Jeti MeZon Regler lieferbar
  • coolflyer
    coolflyer
    #136
    AW: Jeti MeZon Regler lieferbar
    Zitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigen
    Ich meinte was anderes, und zwar ob es möglich ist den Mezon Telemetrieausgang mit dem Empfänger von HOTT zu "koppeln" so dass dir die Daten in der Funke von Graupner angezeigt werden. Das meinte ich.
    Damit das Telemetriekabel vom Mezon in den Empfänger vom von Graupner gesteckt wird und das senden der Daten dann vom Empfänger aus geht :-)
    Mit der HOTT Telemetrie funktioniert das nicht. Ich habe ein UnisensE eingebaut, nimmt kaum Platz weg und ich hab alle Daten auf dem HOTT Sender.
    Gruß Ronny
    • Carbon Fred
      • 22.06.2010
      • 647
      • Alfred
      #137
      Zitat von coolflyer Beitrag anzeigen
      alle Daten ...
      die entscheidenden Daten wie PWM und Endstufentemperatur werden Dir mit mit Unisens immer fehlen. Die können nur direkt aus dem Regler ausgelesen werden. Insofern ist eine Lösung mit "direkter" Anbindung immer vorzuziehen.
      Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
      • coolflyer
        coolflyer
        #138
        Schaust du während des Fluges welche Temp Dein Regler hat? Also das ist das was mich am wenigsten interessiert. OK, dann nicht "alle Daten" sondern die für mich relevanten Daten wie Strom, Spannung, Drehzahl und Kapazität.
        Und da ich HOTT fliege und auch meinen Sender nicht wechseln werde ist das UnisensE die beste Lösung. (hab meins auf 6mm Goldi´s umgebaut)
        Gruß Ronny
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2290
          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
          #139
          Wird er sicherlich nicht machen, aber die Daten sind entscheidend um ein optimales Setup (Ritzel, Gasöffnug...) zu erstellen.
          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
          • Carbon Fred
            • 22.06.2010
            • 647
            • Alfred
            #140
            Nöö, mach ich wirklich nicht, aber ich hab natürlich einen Alarm, der vor ßbertemperatur rechtzeitig warnt.
            Unisens ist eine tolle Lösung für Regler die überhaupt keine Telemetrie an Board haben und somit "nachgerüstet" werden kann. Für Regler mit integrierter Telemetrie ist es eher doppelt gemoppelt und kann eben nich alle relevanten Daten erfassen.
            Ob die Tempertur für dich relevant ist weißt Du spätestens im Hochsommer
            Fred
            Zuletzt geändert von Carbon Fred; 21.03.2013, 07:01.
            • coolflyer
              coolflyer
              #141
              Dann sollte er runterregeln. Ja es wäre schön wenn sich die Sender-Hersteller auf ein Protokoll geeinigt hätten
              • ArguZ
                ArguZ
                #142
                Hat jemand Erfahrung mit dem Upgradevorgang des Reglers ?
                Mein 130 SBEC hat momentan die 1.23 und spricht nicht auf die 1.27 an.
                Muss der Schalter am Regler beim Update auf aus oder auf an sein ?
                Das schwarze Kabel ist nicht verbunden, das rote steckt im USB Adapter und Spannung ist auch drauf.
                Trotzdem findet er ihn nicht .
                • coolflyer
                  coolflyer
                  #143
                  hab jetzt mal Autorotation (Bailout) eingestellt. Was habt ihr da als Hochlaufzeit eingestellt?
                  Danke Ronny
                  • Denny86
                    Denny86
                    #144
                    2 sekunden.
                    Grüße,
                    Denny
                    • coolflyer
                      coolflyer
                      #145
                      Danke,
                      dann werd ich mich mal an ne Auro wagen
                      Gruß Ronny
                      • Denny86
                        Denny86
                        #146
                        Mache bitte zuvor ein Test auf den Boden. Nicht dass du etwas falsch eingestellt hast. Ohne Rotorblätter ;-)
                        Denny
                        • maserer
                          • 08.02.2008
                          • 29
                          und mit welcher Gain-Einstellugn fliegt ihr im GovernorModus?
                          Wie stark sind eure Drehzahleinbrüche bei max Pitch?
                          Mein alter Jazz80 kann das bisher besser,
                          ich hoffe, es gibt noch eine bessere Einstellung...
                          Danke, Grüße
                          Stefan
                          • qwertz
                            • 24.01.2010
                            • 438
                            • Bodo
                            #148
                            Hallo Stefan,
                            vielleicht hilft Dir der Beitrag im Jetiforum weiter...
                            Jetiforum :: Thema: Wo finde ich die aktuelle Mezon FW? (4/4)
                            Gruss Bodo
                            Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                            Voodoo 700 / Spirit Pro
                            Jeti DC 16
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #149
                              Danke, Grüße
                              Stefan
                              Schlimm...ich glaub ich flieg wieder Steller Modus und kurve..
                              Auch mit der 1.27er und gain auf 50 bricht der ein wie ein kartenhaus.
                              Es kann aber auch sein dass ich die min mix Werte noch anpassen muss
                              • Denny86
                                Denny86
                                #150
                                Die min und max Werte sind mega wichtig. Wenn man diese nicht korrekt einstellt, säuft der ab.
                                Postet doch mal diese Werte und eure Gasgerade.
                                Habe im 130er Gain auf zwanzig und bei über 150A bricht der keine 300 Umdrehung ein.
                                Grüße,
                                Denny
                                Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2013, 11:42.
