Jeti MeZon Regler lieferbar
  • Taxi
    Taxi
    Heute eMail vom Hepf bekommen
    Jeti MeZon - HEPF - Onlineshop
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Jeti MeZon Regler lieferbar
    " â?¢ Integrierter Widerstand als Schutz gegen Abbrand der Steckverbindungen "
    =anti Blitz?
    • Taxi
      Taxi
      ....denke Ja.
      Auf alle Fälle nett erklärt !
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        habenwill
        yge oder mezon .. oh mann
        • Taxi
          Taxi
          Na dann MeZon zwecks Telemetrie !
          Aber dann brauchst halt die ganze Palette..... Emfänger - Funke
          • Da Chris
            Da Chris
            Zitat von michels_rakete
            Kann jemand schon eine Betriebsanleitung/Manual einstellen?
            Mich interessiert ob es zwei Versorgungsleitungen für den Empfänger gibt.
            Michael
            Da der andere Thread zugemacht wurde, geb ich hier meine Antwort :-)
            Es gehen zwei Leitungen raus. Die eine geht auf den Gaskanal am Empfänger oder am Vstabi und die andere ( hat einen roter Stecker ) geht in den Ext Anschluss an den Jeti Empfängern. ßber das Kabel wird dann auch die Telemetrie übertragen. Und gleichzeitig ist es auch die zweite Stromversorgung.
            MfG
            Chris
              Bin grad am suchen nach einen neuen Regler. Wegen der Telemetriedaten mit welchen Sender lassen die sich empfangen nur Jetianlagen oder gibts auch andere?
              • michels_rakete
                • 23.10.2006
                • 175
                Hallo Chris,
                Wenn ein Ausgang für Telemetrie vom Regler in den Empfängereingang Telemetrie geht kann der doch keinen großen Strom übertragen. Hatte eigentlich immer gedacht das kein großer Strom über den Telemetrieeingang des Empfängers fließen sollte.
                Muß man dann mit einem y-Kabel arbeiten?
                Ich benutze im HELI nur noch die serielle ßbertragung an das Flybarless (Satelitenempfänger)
                Michael
                • Da Chris
                  Da Chris
                  Geht nur bei Jeti Sendern oder anderen Anlagen die Ein Jetimodul benutzen. Ich nutze es momentan bei einer Graupner MX-22 mit Jetimodul und Jetibox Mini.
                  Jeti Profi Box würde auch gehen. Aber dann müsste an, wenn man für die Steuerung z.B. Fasst benutzt noch einen zweiten Empfänger von Jeti einbauen, der die Telemetrie überträgt.
                  MfG
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    • Wartenberg, Geisenhausen
                    Hat den Mezon schon jemand im Einsatz * Wie macht er sich*
                    Gruss Harry
                    • coolflyer
                      coolflyer
                      Wieso ist der 160A kein 12S Regler? Weiß jemand was der 130er in Spitzen könnte? Ich denke in Spitzen mit hoher Drehzahl komm ich eher an die 140A. Sollte doch aber passen?
                      Kann man dem BEC vertrauen? Hätte mit dem Regler weniger Teile im Heli wenn ich mein externes BEC weglasse.
                      Danke Ronny
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Weil er wahrscheinlich für die gleiche Leistung wie der 130er ausgelegt ist.
                        Dann kann er bei höherem Strom nur eine geringere Spannung regeln.
                        Ob man dem BEC in Puncto Zuverlässigkeit vertrauen kann wird sich zeigen wenn der Regler eine zeitlang bei möglichst vielen Leuten in Betrieb war.
                        Mach den Anfang und finde es heraus ...
                        Eine erste Aussage über die Leistungsfähigkeit kann demnächst bestimmt Gerd Giese treffen:
                        Neue Generation der JETI Regler (MEZON) - Seite 4
                        Zuletzt geändert von AlexBonfire; 30.12.2012, 09:50.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Till
                          • 31.05.2001
                          • 1924
                          • Till
                          Naja - wäre vielleicht eher interessant etwas über die Regeleigenschaften im Vergleich zum Jive zu lesen - speziell im Heli - sowie der Motorlauf, "Durchsatz", Zuverlässigkeit usw..
                          Kann denn nicht mal jemand den 80er Jive rausschmeissen und den Mezon installieren und 2 Sätze dazu schreiben - alles muss man selber machen
                          Till
                          • Denny86
                            Denny86
                            Kommt drauf an wie viel Geduld du hast
                            Der 120er für den 550er Atom kommt kommende Woche. Das FBL System leider erst Ende Januar. Erst dann kann ich Bericht erstatten
                            Was ich vorher im gleichen Heli drin hatte:
                            Hobbywing 60A -> 80er Jive -> 120er Mezon
                            Microbeast -> vStabi -> Skookum 720BE
                            Nur wenn jemand vorher schon berichten kann .... auf auf. Kann es selbst kaum noch erwarten
                            Denny
                            • coolflyer
                              coolflyer
                              habe einen Mezon 130 geordert (incl BEC), sollte erste Januarwoche da sein. Besser regeln als mein Roxxy wird er sicherlich. Eingebaut wird er in einem Diabolo mit Hacker Edition 530. Die zwei sollten ja gut zusammen passen.
                              Ich werde berichten...
                              Gruß Ronny
