Der 80er kann auch den Pyro800 aushalten wenn man damit keine Mätzchen macht.
Pyro 750
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Pyro 750
Du, je nach Flugstil versteht sich.Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
seijoscha
AW: Pyro 750
Kommt natürlich auf den Flugsil an wer immer nur gemütlichen Rundflug macht und malZitat von dynaudio79 Beitrag anzeigenDer 80er kann auch den Pyro800 aushalten wenn man damit keine Mätzchen macht.
einen Flip sollte auch mit dem 80er klar kommen .
Nur brauch man dann keinen Pyro 800,da reicht auch der Pyro 700 oder irgend ein anderer Standardmotor.
AW: Pyro 750
Bedeutet das, dass der Pyro 750 nicht mit anderen Jive arbeitet oder ist das nur ein Problem beim HeliJIve?Zitat von Oliver Jellen Beitrag anzeigenDie SW13 ist released, und Grundvoraussetzung wenn man den Pyro 750 am HeliJive betreiben möchte.Gru� Olaf
AW: Pyro 750
Zitat von Heliachim Beitrag anzeigenkann mir jemand sagen ob der Power Jive 120+ HV mit SW 9 mit dem Pyro 750 klar kommt ?Wenn sich hier schon so viele Werkspiloten tummeln..Zitat von olaf12 Beitrag anzeigenBedeutet das, dass der Pyro 750 nicht mit anderen Jive arbeitet oder ist das nur ein Problem beim HeliJIve?
Konkrete Frage(n) - bitte um konkrete Antwort!
Danke!
Stay hungry. Stay foolish.
egal ob Helijive oder Powerjive, man benoetigt immer SW 13.
Viele Gruesse
ChristianP.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
AW: Pyro 750
und was ist der " besondere unterschied " der sw 13 ?
verstehs net so ganz was an dem motor anderst sein soll das es ohne sw 13 nicht gehen soll...
grüße steckoRaptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
AW: Pyro 750
... und was ist mit dem Jive 80HV / LV?Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigenMoin,
Viele Gruesse
ChristianGruÃ? Olaf
AW: Pyro 750
Zitat von stecko Beitrag anzeigenund was ist der " besondere unterschied " der sw 13 ?
grüße stecko
Vielleicht hat Kontronik die max. Felddrehzahl in der SW 13 angehoben.
Der Pyro 750 ist ja ein 14poler, da wäre die max. Drehzahl ca. 21.000.
das wird u.U. etwas knapp.
seijoscha
AW: Pyro 750
Kann mir jemand mal die Aktuelle oder letzte Software Version für den Power Jive 120HV
nennen ?
Ist die Software Version 13 denn auch für den PowerJive ,ich dachte
die wäre nur für den HeliJive ?
Sonst war immer nur die Rede davon das die SW 13 für den HeliJive wäre.Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2012, 10:31.
AW: Pyro 750
Den 80 LV mit Pyro 750?Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen... und was ist mit dem Jive 80HV / LV?
Die Kombo wäre mir ne Nummer zu heiß. Selbst der 80HV wäre mir mindestens eine Nummer zu klein.
Beste Grüße
FelixGruÃ?
Felix
AW: Pyro 750
Wenn der Pyro 750 4,4kW Dauerleistung raushaut sind das bei 12s grade mal 100A Dauerstrom. Warum sollte der 80+HV der laut Kontronik "bei guter Kühlung" 160A Dauerstrom kann zu klein sein für den Pyro 750 ?Banshee 850
AW: Pyro 750
Unter geschlossenen Hauben ist es auch nicht immer leicht eine gute Kühlung hinzubekommen. Wenn es dann noch Hochsommer ist... Gehen tut es sicherlich schon. Aber warum immer so knapp kalkulieren? 120er oder Kosmik und alles ist im Lot.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWenn der Pyro 750 4,4kW Dauerleistung raushaut sind das bei 12s grade mal 100A Dauerstrom. Warum sollte der 80+HV der laut Kontronik "bei guter Kühlung" 160A Dauerstrom kann zu klein sein für den Pyro 750 ?
Denke, das Du eh nur ein wenig wieder auf Kontronik "schimpfen" wolltest.
Beste Grüße
FelixGruÃ?
Felix
AW: Pyro 750
Dann montiert man den Regler nicht unter die Haube sondern außen am Chassis. Da bekommt er reichlich Kühlung.Zitat von bluesky Beitrag anzeigenUnter geschlossenen Hauben ist es auch nicht immer leicht eine gute Kühlung hinzubekommen. Wenn es dann noch Hochsommer ist... Gehen tut es sicherlich schon. Aber warum immer so knapp kalkulieren? 120er oder Kosmik und alles ist im Lot.
Zitat von bluesky Beitrag anzeigenDenke, das Du eh nur ein wenig wieder auf Kontronik "schimpfen" wolltest.
Banshee 850
AW: Pyro 750
Weil der Heli nicht zwingend 5-6 Kg wiegen muss!?Zitat von bluesky Beitrag anzeigenAber warum immer so knapp kalkulieren?
Beste Grüße
Felix
Wenn man sich mal vor Augen hält, dass ein Jive 80 HV
dem Pyro gut 3,8 KW Dauerleistung abfordern könnte
und 7,6 KW Peakleistung, ist das mehr als die meisten
Piloten brauchen.
Mich würde die Kombi 80HV+Pyro 750 sehr interessieren.
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
