Pyro 750
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Holle
    SlowFlyWorld.de
    • 17.06.2009
    • 625
    • Holger
    • 31547 Dingendskirchen
    #76
    AW: Pyro 750
    Hallo Tom
    Oben in der Tabelle, der Quantum und Xera 4530 sind quasi fast gleich.
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
    • tluckeneder
      • 28.11.2009
      • 1075
      • Tom
      • Linz
      #77
      AW: Pyro 750
      Zitat von Holle Beitrag anzeigen
      Hallo Tom
      Ah ja - wieder was gelernt ;-)
      Und wie würdest du die Motoren aufgrund deiner Erfahrungswerte bzw. Messungen leistungsmäßig (in etwa) einschätzen?
      Pyro 750 - Scorpion 4530 sowie Quantum / Xera 4530 - alle jeweils mit den "Std.wicklungen"
      Danke,
      Tom.
      ps. Hoffe, dass diese Frage jetzt nicht zu sehr vom Thread abweicht
      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        #78
        AW: Pyro 750
        Zitat von Oliver Jellen Beitrag anzeigen
        Für den finalen Vergleich warte ich nun auf den umgewickelten Motor vom Holle... also Holle.. hau rein.. es ist Wickelwetter :-)
        ... na da bin ich ja mal gespannt!
        Vielleicht kannst du ja dann auch mal ein Log einstellen?
        Dann sieht man was Sache ist.
        Mein Bauchgefühl sagt mir jedoch, dass der 750er etwas weniger Strom saugt als ein heißer 4530 zb.
        Grüße,Steffen
        • freaki2k
          • 27.11.2011
          • 1013
          • Andy
          • LA / R / KEH
          #79
          AW: Pyro 750
          Log wär toll.
          Ob da ein 120er Regler noch reicht?
          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #80
            AW: Pyro 750
            Ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage Ja.
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              #81
              AW: Pyro 750
              Wenn man sich die Logs so anschaut reicht bei den meisten ja ein 80er ..
              Beim 750er denke ich auch reicht ein 120er.
              Bert hat in den Goblin Empfehlungen auch einen Jive/YGE 120 angegeben bei den Scorpio Motoren mit 4.1 kW Dauerleistung.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #82
                AW: Pyro 750
                Ein Mathegenie muss man nicht sein um das auszurechnen. 4100W : 44,4V (12s) sind 92A Dauerstrom. Darum reicht ein 120er Regler.
                Banshee 850
                • Oliver Jellen
                  henseleit-helicopters.de
                  Teampilot
                  • 21.10.2008
                  • 394
                  • Oliver
                  • 36037 Fulda
                  #83
                  AW: Pyro 750
                  Ich denke auch, das ein 120er absolut keine Prob. mit dem 750er haben sollte.
                  Eher im Gegenteil. die Peaks dürften erfahrungsgemäß eher geringer als beim 700er ausfallen.
                  Ausserdem habe ich beim 120er schon Peaks über 400A geloggt, und das war auch kein Prob.
                  Leider ist das Wetter bei uns... na ja sagen wir mal.. unterirdisch.. sonst wüssten wir schon mehr
                  Olli
                  henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #84
                    AW: Pyro 750
                    ... die Peaks sind aber nicht zu vernachlässigen.
                    Zuletzt geändert von dynaudio79; 03.11.2012, 21:24.
                    • freaki2k
                      • 27.11.2011
                      • 1013
                      • Andy
                      • LA / R / KEH
                      #85
                      AW: Pyro 750
                      400 A?
                      Hätte nicht gedacht das die Regler das wegstecken können.
                      PS: Bei uns war heute in Niederbayern ein Traum Wetter. Schön warm und sonnig
                      • Holle
                        SlowFlyWorld.de
                        • 17.06.2009
                        • 625
                        • Holger
                        #86
                        AW: Pyro 750
                        Das ist schwer, da die Drei unterschiedliche Konzepte verfolgen, massiv unterschiedlich schwer sind, nach und nach.....
                        Bin eben mal ins Lager getingelt, um ein Bild der m.E. nennenswerten der 750er Bande zu machen, von links:
                        Quantum 4530
                        HK4530
                        HK4525
                        Pyro750
                        Align750MX
                        Pyro700 zum Größenvergleich
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                          #87
                          AW: Pyro 750
                          So wie ich das sehe sind die neuen Pyro 14poler eher was für "durchschnittliches" fliegen, also schon Leistungsbetont, aber eben nicht für super hartes smacking.
                          Dafür wird der Motor durch die bessere Bandbreite insgesamt mehr Wirkungsgrad im Flug haben,
                          was sich durch weniger Motorwärme und vor allem weiniger C bei den Lipos bemerkbar macht.
                          Kann man das so sagen Holger?
                          grü�e marndra
                          • Holle
                            SlowFlyWorld.de
                            • 17.06.2009
                            • 625
                            • Holger
                            #88
                            AW: Pyro 750
                            Was bei dem Bild aufgefallen war, die HKs waren extrem "anhänglich"(magnetisch), hier ist der Rückschluss offensichtlich zu dünn konstruiert, selbst ein Zange bleibt hängen (BILD), am Quantum, Align, Pyro750 hängt grenzwertig eine Büroklammer, allein der Pyro700 ist absolut dicht.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #89
                              AW: Pyro 750
                              Und welcher Motor verfolgt welches Konzept ? Kannst Du da mal kurz drauf eingehen ?
                              Banshee 850
                              • Holle
                                SlowFlyWorld.de
                                • 17.06.2009
                                • 625
                                • Holger
                                #90
                                AW: Pyro 750
                                Hi Dachlatte
                                Ja, das mach ich grad, brauche halt immer pro Beitrag Zeit, wegen Fotos der Serienwicklungen machen u.s.w.
                                Jetzt erstmal weitere Bilder, Texte später....
                                Vom 750er Pyro haben wir noch kein Serienwickelbild, stellvertetend eines vom 800er, technisch ist es dasselbe;
                                Wickelbild vomHK4530 (etwas düster im Lager, sorry wegen der Schärfe)
                                Quantum 45320:
                                Xera 4530:
                                Align-Motor:
