Pyro 750
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Holle
    SlowFlyWorld.de
    • 17.06.2009
    • 625
    • Holger
    • 31547 Dingendskirchen
    #91
    AW: Pyro 750
    So
    erstmal 4530er untereinander
    der HK4530 benötigt für 540U/V 11Wdg YY
    Interessant dagegen das Konzekt des Quantum/Xera
    Die Lüftung wurde hinter die Wicklung verlegt, dafür die Wickelräume kurz gestaltet, das spart Windungen, rund zwei Windungen sind weniger Nötig als beim HK. Selbst mit der China-Filarwicklung erreicht der Motor bessere Anschlusswerte als der HK (10,5mOhm bei 500U/V, vs. 10mOhm bei 540U/V).
    Beim Vergleichsfliegen sagte ein namenhafter Pilot zu mir, "der Unterschied issn Fliegenschiss auf`m Blatt", wie man das auch wertet, ich denke das hier der Akkuflaschenhals gegriffen hat.
    Knackpunkt ist aber, nach wie vor, die Filarwicklung, eines der Engelshaare ist immer das kürzeste, und dieses brennt zuerst durch.
    Man mag es verwerflich finden; der Quantum hat den Lüfter vom Pyro, den Träger vom Turnado, die Hammerköpfe vom HK45.
    Statt auf 10mm Welle setzen Xera und Quantum auf 8mm Welle mit Schulterlager.
    Der HK hat dagegen die höherqualtative Wicklung ab Werk, die auf dem Bild ist aber noch die "gute alte" 11Wdg YY und nicht die aktuelle "billige" 9Wdg D aus China
    Zuletzt geändert von Holle; 04.11.2012, 13:50.
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
    • Oliver Jellen
      henseleit-helicopters.de
      Teampilot
      • 21.10.2008
      • 394
      • Oliver
      • 36037 Fulda
      #92
      AW: Pyro 750
      Soo die Tests mit dem Pyro 750-50 am Kosmik sind erfolgreich abgeschlossen.
      Die Kombi funktioniert einfach nur genial.
      Nun folgen die Tests in der Kombi - Pyro 750-50 am Helijive.
      Olli
      henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
      • sven-fly
        sven-fly
        #93
        AW: Pyro 750
        Hat evtl schon jemand einen Vergleich zum Hacker Edition 530? Würde mich sehr interessieren
        Gruß Sven
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #94
          AW: Pyro 750
          da der hacker eher richtung 700 BE geht kannst du dir den rest denken
          • der_diskus
            • 28.03.2011
            • 117
            • Carsten
            • Volkmarsen
            #95
            AW: Pyro 750
            auch wenn es ggf. nicht ganz hier rein passt.....könnte mal jemand mitteilen wie der Kosmik Regler im TDR befestigt wird ?? Auf Bildern vom TDR Treffen sieht man ja eine längere Platte als die, die im Bausatz ist.
            Selbst schnitzen oder gibt es die bereits
            Thx Carsten
            • xcellerator
              • 11.01.2010
              • 129
              • Christoph
              • Bocholt/Borken
              #96
              AW: Pyro 750
              http://www.cr-modelltechnik.de/hliefe1.htm Gibt's hier !
              • Oliver Jellen
                Teampilot
                • 21.10.2008
                • 394
                • Oliver
                • 36037 Fulda
                #97
                AW: Pyro 750
                Hallo Carsten,
                es ist die "lange" Reglerplatte vom Christof Rothe, die ich abgelängt und an den Kosmik angepasst habe.
                Olli
                ha ha da war noch einer schneller :-)
                • PX125
                  PX125
                  #98
                  Hallo Olli,
                  auf der Meldeliste vom Pöting-Speedcup stehst Du mit einem Pyro 750-60. Ich vermute ein Schreibfehler oder wird es den auch geben? Oder ist das etwa schon vor Erscheinen eine Tuning-Variante mit 6mm dickem Draht ;-) ?!?
                  Andreas
                  • Oliver Jellen
                    Teampilot
                    • 21.10.2008
                    • 394
                    • Oliver
                    • 36037 Fulda
                    #99
                    AW: Pyro 750
                    Hallo Andreas,
                    es wird den Pyro 750 in drei verschiedenen DZ-Varianten geben.
                    Mit 450, 500 und eben mit 560U/V.
                    Olli
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      #100
                      AW: Pyro 750
                      Moin
                      Weiß jemand welche Lager (Dimension) verbaut sind?
                      lg alex
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        #101
                        AW: Pyro 750
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Pyro 750
                        • Oliver Jellen
                          Teampilot
                          • 21.10.2008
                          • 394
                          • Oliver
                          • 36037 Fulda
                          #102
                          AW: Pyro 750
                          Moin Jungs,
                          Da die Kombi Pyro 750 und Kosmik einwandfrei läuft, war ich heute mal wieder mit der Kombi Pyro 750-50 und HeliJive SW13 unterwegs. Was soll ich sagen... läuft einfach traumhaft
                          Da der Pyro längst nicht mehr so heiß wie die Scorpions wird, habe ich die Motorhalteplatte mit den Kühlfingern rausgeschmissen, und durch die orig. Platte ersetzt (-30g).
                          Bis dato bin ich ja immer die dicken handgewickelten Scorpionprototypen geflogen, und war leistungsmäßig etwas verwöhnt.
                          Nun mit dem gut 250g leichteren Motor geht der Heli im 3D nicht wesentlich schlechter, und das mit einer Serienwicklung.
                          Es ist halt doch def. besser einen möglichst leichten Heli zu haben, da dieser auch mit weniger DZ am Kopf schön und knackig zu fliegen ist.
                          Olli
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            #103
                            Hihi, schickes 'Handtäschchen' haste da!
                            i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1924
                              • Till
                              #104
                              AW: Pyro 750
                              Ab wann gibt's denn eigentlich den 750er beim Dealer *
                              • helicopterxxl
                                • 02.06.2007
                                • 997
                                • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                                #105
                                AW: Pyro 750
                                Zitat von Oliver Jellen Beitrag anzeigen
                                (-30g)
                                Hallo Oliver,
                                hast Du keine Angst, die microSD-card vom JLog zu verlieren, oder fliegst Du nur auf dem Kopf?
                                Klaus
                                G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
