Antiblitz bei Jive wird jetzt von Kontronik empfohlen
  • Moebius
    • 13.02.2009
    • 412
    AW: Antiblitz bei Jive wird jetzt von Kontronik empfohlen
    Ich danke Dir!
    Hab jetzt nochmal das gesamte Forum durchforstet und die Mehrheit teilt diese Meinung.
    , micha
    [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      • Wildflieger Mannheim
      #92
      Den Jeti Antiblitz kan ich wärmstens empfehlen. Geht super mit meinem 120er Power Jive an 12S und meinem 80LV Jive an 6S. Blitze ade! Anti-Blitz JETI - Elektromodellflug Infos
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • helibert123
        helibert123
        #93
        Also die Wahl des Wiederstandes scheint nun geklärt zu sein (5,6 Ohm, 1 Watt). Aber wie wird er angebracht und gehandhabt?
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          • 51.006967, 7.692252
          #94
          2x 10ohm mit 0,5watt ergibt das 5ohm und 0,5w oder 1w wenn ich das parallel löte ?
          Gruß Adrian
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #95
            Der Widerstand wird an den Reglerstecker angelötet. Beim Anstecken des Akkus erst den Widerstand berühren dann einstecken.
            Banshee 850
            • TomBa
              • 29.12.2006
              • 408
              5 Ohm / 1 W (wobei das bei mir mit der Greencap Pufferschaltung nicht lange gehalten hat... nehme jetzt immer 5 Ohm und mind. 2 Watt).
              GruÃ?,
              Tom
              • Deichgraf
                • 15.11.2008
                • 80
                • Hauke
                • bei Erding
                #97
                Gruß Hauke
                TDR, Logo 10-3D XL, etc.
                • helibert123
                  helibert123
                  #98
                  Danke Leute für die Bilder!
                  Mir war nicht klar, dass eine kurze Verbindung ausreicht, ich dachte schon erst müsste eine zusätzliche dauerhafte Verbindung über den Wiederstand hergestellt werden (als Art Bypass).
                  • Max M.
                    Max M.
                    #99
                    Der Bypass würde in dem Fall nicht satt finden.
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      #100
                      Auf der Rotor meinte der Verkäufer am Kontronikstand, man bräuchte keinen Antiblitz...
                      Nur wegen den Steckern sollte man einen dran machen.
                      mCPx BL HP05S/120SR Heck
                      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #101
                        Das ist der Punkt, sonst verdampft der Stecker nach und nach, und dadurch wird der ßbergangswiderstand auch nicht weniger
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #102
                          Laut Kontronik Homepage :
                          "Beim Einsatz von 10S oder mehr benötigen die Drehzahlsteller bei modernen Akkus eine langsame Ladung der Kondensatoren vor dem Einstecken des Akkus."
                          2. Oktober 2012
                          Da war der Mitarbeiter wohl nicht richtig informiert. Stecker zu schützen mit Antiblitz is Quatsch, man verbrutzelt wenn nur den Anfang der Stecker, aber nicht die Lamellen wo der tatsächliche Kontakt stattfindet. Die Aufladung der Kondensatoren dauert nur einen Bruchteil einer Sekunde. Wenn man die Stecker ganz zusammensteckt hat sind die Kondensatoren schon aufgeladen.
                          Banshee 850
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #103
                            Das finde ich ein wenig komisch dass die Mitarbeiter am Messestand sich anders zum Thema Antiblitz äußern als es die "neue" Firmenphilosophie ist.
                            Ich war zwar auch beim Stand hab aber mit den Jungs nicht über Antiblitz gesprochen.
                            Trotzdem hab ich seit der Thread-Erstellung einen Widerstand auf meinen Reglern, bis jetzt funktioniert alles einwandfrei. Die Regler initialisieren auch wie sie sollen.
                            Ich persönlich kann's nur empfehlen.
                            MfG Christian
                            • mike65
                              mike65
                              #104
                              Ich hab noch einen Tip für alle Bastler die sich über einen biegsamen oder nachgebenden Kontaktdraht ärgern.
                              Als Kontaktzunge verwende ich ausschliesslich Kugelschreiberclips.
                              Die sind stabil, federnd. und klemmen auch noch ein wenig Stecker und Buchse zusammen.
                              LG Mike
                              Ich reiche mal ein Bild nach.
                              LG Mike
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 18.03.2013, 09:39.
