Antiblitz bei Jive wird jetzt von Kontronik empfohlen
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Antiblitz bei Jive wird jetzt von Kontronik empfohlen
    Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
    ok... spannend... scheint also unter gewissen umständen auch zu funktionieren...
    ich verwende überall 5,6Ohm ... da Blitzt auch nichts und ich habe die Gewissheit das der Jive schnell genug "initialiseren" kann..
    wichtig ist doch das es eben nicht Blitzt und funktioniert...
    wenn es mit 1Ohm auch so ist... ok...
    Zugegebener Weise habe ich beim Kosmik (der ja nen integrierten AntiBlitz) hat auch manchmal (nicht immer!) einen feinen Blitz...
    Ich glaube es kommt vielleicht auch auf die Geschwindigkeit beim zusammenstecken an!
    Ich berühre nur kurz den Wiederstand und stecke dann sofort die Stecker zusammen!
    Es kann sein, wenn man zu lange mit dem ineinader schieben wartet, daß er dann nicht initialisiert!
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Kontronik is schon geil. Da sind denen in der Gewährleistungszeit ein paar Kondensatoren zuviel geplatzt Jetzt soll man als Kunde auch noch 7,90€ mehr zahlen für etwas wo ein einfacher Widerstand für ein paar Cent auch reicht Bei dem Preis was das Zeug kostet sollte das inklusive sein
      Banshee 850
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
        Versteh irgendwie nicht, warum die des bei einem 330,-euro Regler nicht geregelt bekommen, den Antiblitz zu integrieren? Hatte eigentlich vor, mir auch einen Jive 80 HV für meinen neuen 600er zu holen. Glaube Ich bleibe doch lieber bei meinem Roxxy mit Antiblitz drin.
        Obwohl ich voll mit Kontronik zufrieden bin, ärgert mich das schon ne ganze Weile!
        Als ich hier im Forum mal den Snoopy (Kontronikmitarbeiter) gefragt habe, warum die das nicht einfach so hinlöten, meinte er daß das nicht so einfach wäre und der Regler dann 50% (statt 2 Platinen müßte man 3 Platinen verbauen) größer und schwehrer wäre!
        • AlexM78
          • 17.02.2011
          • 838
          • Alexander
          • Münster bei Dieburg
          Dann doch lieber mit einem Antiblitzwiderstand, des seh Ich ein. Beim Roxxy bräucht Ich halt noch ein externes BEC, das gefällt mir wiederum am Jivebesser.
          GruÃ? Alexander
          DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
          • Helifly
            Helifly
            Da ich fast nur noch Jive fliege stellte sich schonmal die Frage ob unbedingt AB oder nicht.
            Bei meinem HV ist es wirklich notwendig da der Funkenschlag enorm ist aber an 6S
            stört es mich gar nicht mehr.
            Das es hin und wieder komplizierter ist einen AB zu integrieren glaub ich gern.
            Die Datenflut in so einem Regler ist irre komplex und da kann man nicht mal eben so nen Widerstand dazwischenlöten.Selbst der YGE V4 ist um eine Platine dicker geworden.Wenn man da nen Elko austauschen will gibt das ne große Fummelei.
            Grüße Chris
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Das liegt bestimmt an den von Dir verwendeten ganz neuen und extrem guten Akkus, welche zum Zeitpunkt des Kosmik-Designs noch nicht verfügbar waren.
              Nein im Ernst, der Funkenflug ist ein Zeichen für recht hohe Induktionsspannungen welche problemlos einige hundert Volt betragen können.
              Die Elkos sind dabei noch das geringste Problem. Je nachdem wie gut oder schlecht die folgende Elektronik "abgeschottet" ist können
              dort wesentlich größere Schäden auftreten. Ensprechend würde ich jedem Regler einen 10 Cent Widerstand spendieren. Zusätzlich
              "schont" es auch noch die Stecker.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Darum hab ich ja angerufen und mich über die Werte des Widerstandes informiert den der kosten 50 Cent.
                MfG Christian
                • Pectoralis
                  • 19.06.2011
                  • 1015
                  • Matze
                  Beim YGE-Regler ist der Antiblitz schon integriert, also sollte das auch Kontronik hinbekommen.
                  Ich benutze aber auch einen Kontronikregler, habe davor aber einen Emcotec-Safety Schalter gesetzt, der auch ein integriertes Antiblitz hat.
                  Matthias
                  • Timothy
                    Gesperrt
                    • 09.07.2011
                    • 175
                    • Timothy
                    Wo haste denn diesen Schmarrn aufgeschnappt ?
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      "... the Spark is your friend..."
                      • Helifly
                        Helifly
                        ......er meinte sicher Ströme
                        Gruß Chris
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Erst denken, dann schreiben und NEIN ich meinte auch nicht die Ströme
                          • Xantrix
                            Xantrix
                            Dann erkläre mal bitte genauer, was Du damit meinst.
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              Der Regler hat auch "induktive Elemente (L)" welche beim Einschlaten eine entgegengerichtete Spannung induzieren.
                              --> u(induziert) = L * di / dt
                              Zum Test auch ruhig mal ein Oszilloskop an den Reglereingang klemmen und dann mal einschalten...
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                • D: um Saarbrücken drum rum
                                Oh mann, worüber reden wir den hier die ganze Zeit?
                                Die Akkus wollen geladen werden und nehmen alles was sie kriegen. Früher war das kein Problem, denn die Stromlieferanten (Akkus) waren ziemlich gemächlich (siehe Innenwiderstand). Die Zeit ist vorbei und der kleine Kondi ruft dann "Ich will alles an Strom was du hast!". Der Akku sagt "Hier haste!" und nun sieht sich der kleine Kondi einem Tsunami gegenüber...
