Antiblitz bei Jive wird jetzt von Kontronik empfohlen
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Hallo Kollegen,
    da es ja jetzt diesen Anti-Blitz Bausatz von Kontronik gibt aber nichts in der Anleitung der Jives zu finden ist hab ich mal Kontronik angeschrieben.
    Fazit Kontronik empfiehlt jetzt die Verwendung der Anti-Blitz Widerstände, die Anleitungen werden in Kürze angepasst werden.
    Zum Grund sagte man mir dass in letzter Zeit durch die immer besser werdenden Akkus (bzgl. Stromabgabe) es vermehrt zum Platzen der ELKOS an den Jives kommt und man somit gegensteuern möchte.
    Die Empfehlung von Kontronik bzgl. Widerstand ist auch neu:
    1 Ohm und 5 W
    Hier fragte ich auch nach da ja bis jetzt die Werte immer umgekehrt verwendet wurden aber dieser hat sich bei denen als der beste für die Jives erwiesen. Und auch der neue Bausatz ist so ausgeführt.
    MfG Christian
  • Helifly
    Helifly
    AW: Antiblitz bei Jive wird jetzt von Kontronik empfohlen
    Da scheint sich einiges geändert zu haben.Vorher wurden mal 5-6 Ohm empfohlen bei 1W.
    Sieht so aus als ob höherohmige Sachen das initalisieren verzögern.Das hab ich am 80 HV auch schon bemerkt.Und die höhere Wattleistung lässt das ganze nicht so schnell durchbraten.
    Ich würd trotzdem beim Jeti bleiben - einfach sehr praktisch.
    Gruß Chris
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      So so, immer besser werdende Akkus...
      Ich würd mal sagen, vielen Dank an die vielen Tester auf dem Flugfeld ;-)
      Problem sind auch eher die hohen Spannungen beim Anstecken und nicht die Ströme.
      Zuletzt geändert von BladeMaster; 05.10.2012, 10:15.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        also meiner Meinung nach verhindert 1Ohm das Blitzen nicht... 5W ja gut... (lol)
        bisher bin ich mit 5,6Ohm und 1W gut gefahren....
        0,5W waren zu wenig... der Widerstand hat genau 1mal anstecken gehalten...
        könnte ja immer noch ein Zahlendreher gewesen sein die Information...
        übrigens... 10Ohm sind tatsächlich zuviel dann initialsiert der Jive nicht mehr...
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Ich verwende sehr erfolgreich am Jive mit 6S einen 4,7 Ohm 2W Widerstand.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Bei einem 6S oder 12S Setup ?
            • seijoscha
              seijoscha
              Ich habe schon ein paar Jahre die selben Antiblitz am Jive AVS ohne Probleme .
              Und am neusten den Jeti .Das lasse ich auch so funktioiert tadellos.
              • Helifly
                Helifly
                Stimmt er meinte es sicher umgekehrt
                Grüße Chris
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  ich glaube das war ein 12S Setup... aber vermutlich ist das unerheblich... da gehts eher darum das sich die Spannung "zu langsam" aufbaut und der Jive das eben nicht mag...
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    • Schönaich,Raum Stuttgart
                    An wie viel S ?
                    Ich habe es bei meinem 12 S Antrieb vom 700er genau nach der Anleitung gemacht und es funktioniert! (blitzt nicht und initialisiert am Jive 120 HV)
                    Grüßle Rainer
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Ich dachte auch zuerst an einen Ziffernsturz, darum hab ich extra nochmal angerufen und nachgefragt.
                      Kontronik sagt mir dass sie Wissen das in den Forem andere Werte angegeben werden.
                      Aber 1 Ohm und 5 Watt seien nunmal ideal für den Jive.
                      MfG Christian
                      • Axim
                        Axim
                        kann mir mal einer den Unterschied der zwei Antiblitz Artikel erklären??
                        Antiblitz Bausatz
                        Antiblitz Stecksystem
                        Angerufen habe ich bereits, technik heute nicht besetzt.
                        Grüße Andre
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          ok... spannend... scheint also unter gewissen umständen auch zu funktionieren...
                          ich verwende überall 5,6Ohm ... da Blitzt auch nichts und ich habe die Gewissheit das der Jive schnell genug "initialiseren" kann..
                          wichtig ist doch das es eben nicht Blitzt und funktioniert...
                          wenn es mit 1Ohm auch so ist... ok...
                          Zugegebener Weise habe ich beim Kosmik (der ja nen integrierten AntiBlitz) hat auch manchmal (nicht immer!) einen feinen Blitz...
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            das zweitere sieht mir nach den Jeti Antiblitz steckern aus...
                            • AlexM78
                              • 17.02.2011
                              • 838
                              • Alexander
                              • Münster bei Dieburg
                              Versteh irgendwie nicht, warum die des bei einem 330,-euro Regler nicht geregelt bekommen, den Antiblitz zu integrieren? Hatte eigentlich vor, mir auch einen Jive 80 HV für meinen neuen 600er zu holen. Glaube Ich bleibe doch lieber bei meinem Roxxy mit Antiblitz drin.
                              GruÃ? Alexander
                              DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
