gibts da nen Trick*
Pyro 800 der ultimative Motor in der 500gr Klasse?
AW: Pyro 800 der ultimative Motor in der 500gr Klasse?
Ich denk mal das die Psssung der Welle und Lager ziemlich eng ist, was auch gut ist.Ist halt etwas frickelig dann die Glocke sauber in einen abzuziehen.Wo hackt es denn, vielleicht wo die Welle durch das obere Lager geht.Wenn ja dann zurückschieben und etwas entgraden wobei aber bei die Wellen von Kontronik meißt immer eine schöne Fasse ist, oder kurz mit 1000 er Naßschleifpapier über das Wellenende oberhalb vom Sprengring gehen.
Ich würde sagen eine der 2 U-Scheiben die original unter den Sprengring sind oder eine 0,1 er, sollte reichen,...
lg alex
Zuletzt geändert von azscout; 18.10.2012, 16:35.
Macht doch mal nen Thread für die Wartung oder so auf
Zur Fragestellung des Threadtitels, was ist die Antwort? Ja?Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
Ich schätze mal, dass Dein Problem den Motor auseinander zu bekommen von folgendem kommt.
Die Welle ist ja abgesetzt. Also rutscht zuerst die Welle aus dem ersten Lager.
Dann ziehen sich die Magnete der Glocke an den Stator.
Folglich verkantet die Welle etwas im 2. Lager und es klemmt.
Versuche Stator/Träger und Glocke auszurichten, dann sollte sich auch alles trennen lassen.
Grüße, GeorgSuzi Laos, AC 3X,
RJX 800, AC 3X
Robbe S4, AC 3X
Für mich ist der Copter 30 von Plettenberg der "ultimative" Motor.
Ich hab' allerdings keinen Pyro 800 als Vergleich, insofern ist mein Statement rel. subjektiv.
Die Vorteile des Copters aus meiner Sicht:
- Innenläufer, d.h. extrem vibrationsarm, bessere Kühlung der Wicklung
- weniger "Kreiseleffekt" durch kleineren Durchmesser des Rotors bei gleicher
Drehzahl wie bei einem Außenläufer
- hoher Wirkungsgrad über einen großen Leistungsbereich
- hoher Qualitätseindruck insgesamt
- in der EVO-Version (noch) mehr Drehmoment
Nachteil:
- relativ teuer
- evtl. ein bisschen weniger leistungsfähig im Vergleich zum Pyro 800
--> In Verbindung mit Schulze-Regler eine perfekte Kombination-ich flieg' die in meinem Diabolo.
hi,Zitat von Tom_J3 Beitrag anzeigen--> In Verbindung mit Schulze-Regler eine perfekte Kombination-ich flieg' die in meinem Diabolo.
welcher schulze, und am v-stabi?Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Dass ist EVO (ich habs aus meinem anderen Thread rauskopiert):
Ich wusste nicht genau, was EVO nun technisch genau bedeutet und hab' bei Plettenberg nachgefragt - hier die Info aus "erster Hand":
EVO:
- Optimierung des Magnetsystems (ohne Details)
- daraus ergibt sich eine Steigerung des (Nenn-) Moments um 15% und eine
Steigerung des ßberlastmoments von 50%
- die EVO-Version ist erhältlich für 30-08, 30-10, 30-12, 30-14
- 30-12 hat eine KV von 430 U/min/V
==> Weitere Details wurden mir nicht mitgeteilt. Der Preis liegt bei - glaube ich -
440 Euro (dies hab' ich irgendwo gelesen, d.h. der Preis wurde mir NICHT
von Plettenberg genannt..)
Mein Regler:
schulze future xl 40-161 (160A Dauer)
--> soweit ich weiß' hat Plettenberg und Schulze diese Kombination getestet und auch empfohlen...funktioniert einwandfrei...übrigens ohne v-stabi Drehzahlregler (als FBL-System nutze ich das CGY 750 Futaba).
...da mich das Bild von Crunch aus Beitrag #41 ein wenig verunsichert hat habe ich meinen nun auch endlich auseinander. Magneten sind alle gerade und sehr sauber, aber die Wicklung finde ich irgendwie komisch bzw. unsauber. Der Draht ist nicht stramm gewickelt so das er überall sauber aufliegt und vor allem in den Zwischenräumen auch ein wenig luft ist zwecks Kühlung!
Finde ich für die Preisklasse eher enttäuschend und hätte eine sauberere Wicklung erwartet.RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Crunch
Wicklung is bei mir ebenfalls so.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...da mich das Bild von Crunch aus Beitrag #41 ein wenig verunsichert hat habe ich meinen nun auch endlich auseinander. Magneten sind alle gerade und sehr sauber, aber die Wicklung finde ich irgendwie komisch bzw. unsauber. Der Draht ist nicht stramm gewickelt so das er überall sauber aufliegt und vor allem in den Zwischenräumen auch ein wenig luft ist zwecks Kühlung!
Kann es daran liegen das der 1,32 mit ner Maschiene gewickelt ist.....,.,?Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...da mich das Bild von Crunch aus Beitrag #41 ein wenig verunsichert hat habe ich meinen nun auch endlich auseinander. Magneten sind alle gerade und sehr sauber, aber die Wicklung finde ich irgendwie komisch bzw. unsauber. Der Draht ist nicht stramm gewickelt so das er überall sauber aufliegt und vor allem in den Zwischenräumen auch ein wenig luft ist zwecks Kühlung!
Sent from my iApfel using Tapatalk....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
...das wusste ich nicht - dachte das das "Flagschiff" von Kontronik in Deutschland handgewickelt wird...Zitat von JanisKann es daran liegen das der 1,32 mit ner Maschiene gewickelt ist?RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Kontronik haben doch ne wickel Maschiene.....:dknow:Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...das wusste ich nicht - dachte das das "Flagschiff" von Kontronik in Deutschland handgewickelt wird.......gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Gerüchte die aus dem Forum der Verbannten herüberschwabben1,32
Nein, das sind dann doch dünnere Drähte in Serie.
Meine Messdaten;
800-400; 420U/V, 17,5mOhm, 12Wdg D mit 1,18mm
800-480; 507U/V, 14mOhm, 10Wdg D mit 1,25mm
Und damit, trotz maschineller Wicklung, erkauft aber durch geringfügig höheren Eisenverlusten beim 14Poler, im vergleichbarem Rahmen z.B. der handgewickelten HK-Teilen, z.B: 4525, 11x1,4YY, 520U/V, 12mOhm, 487g. Als 10Poler hätte der P800 hier im Vergleich das nachsehen gehabt, so klappt es dann mit der Wickel-Fräse, (siehe Promotion-Video, eine richtige Wickelmaschine ist da doch noch etwas anderes, so das hier das "Maximal-Machbare" eben begrenzt ist).
Handgewickelt hebt sich der P800 dann aber doch schon deutlich von den "Anderen" ab, z.B.: 12x1,5YY, 490U/V, 7,9mOhm, oder 14x1,4YY, 420U/V, ca. 10mOhm können sich da schon sehen lassen. Es ginge noch weit niederohmiger, dann aber mögen es die Regler nicht mehr, und man sollte man besser 4 Mags herausnehmen
Der 14Poler hat 40% höhere Eisendrehzahl bei gleicher Drehzahl, aber nur 25% weniger Drehzahl bei gleicher Eisendrehzahl, so das die "nackte" Wirkungsgradkurve erstmal zugunsten des 10Polers ausfällt, insofern "Hein-Blöd" dieselbem Mags in die Glocken klebt. Da aber Drehzahlkurve immernoch eine "Gerade" zwischen Drehzahl und Blockierstrom ist, fällt der 14poler Drehzahlsteifer aus.
Vom Gewicht her ist es dasselbe, 80% Abdeckung sind 80% Abdeckung, wieder mal; insofern "Hein-Blöd" hier nicht ein und dieselben Mags eingeklebt hat, dagegen muß man aber halten, das eine 10Pol Glocke mit derart hoher Abdeckung sich drehzahlmäßig dem 10Poler nähert, ohne die Felddrehzahl zu steigern, es manchmal aber auch den Reglern schwer machen die Lager sauber auszulesen, der KSA Modus wird dann fällig, was wiederum den gewonnen Wirkungsgrad etwas wieder runterdrückt.Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
