Pyro 800 der ultimative Motor in der 500gr Klasse?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Pyro 800 der ultimative Motor in der 500gr Klasse?
    Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
    Gibt es schon passende Ritzel für 8mm Welle?
    ...nein, aufbohren lassen per drehbank :-)
    -->sollen zusammen mit dem 770er release kommen
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • chelmon
      • 16.12.2008
      • 151
      • Pedro
      Es ist OK ohne Gegenlager in einem 700 wie der Joker 3? Der Pyro 700 mit 6mm Welle war schnell kaputt.
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        Vielen Dank Holger,
        sehr sachlicher Beitrag, so hab ich Dich auch bisher kennen gelernt.
        Naja, es hat den Anschein, als wäre über einen Flug hinweg der 14poler im Konzept aufgegangen von Kontronik, d.h. er kann vom eta mithalten oder ist sogar etwas besser?
        Mir kommt es NICHT auf die absolut letze Spitzenleistung drauf an, sondern um einen möglichst hohen Wirkungsgrad um die Flugzeit zu erhöhen, dai ch auch mal low fliege im Programm würde das passen, interessant also.
        grü�e marndra
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
          angeblich nicht (laut hersteller) wollte auch einen reinmachen
          Mfg. Toni
          hallo
          leider eine halbe falsch aussage meinerseits. IN DAS 2013er MODELL PASSt er rein , WURDE MIR GERADE ZUGTRAGEN !!
          Mfg. Toni
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Ja, steht jetzt auf dem Gerd seiner HP in den News!!!
            03.10.2012 Der Pyro 800 passt vom Gehäuse nun auch in den Diabolo (Chassisplatten geändert).
            • Crunch
              Crunch
              Jemand ne Idee was das sein könnte?
              Pyro 800 - HeliJive 120HV
              Mode 4
              Video: 3 mal hoch laufen gelassen. (versucht)
              *****? - YouTube
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                Mode 4
                *****? - YouTube
                Das kenne ich doch. Schau Dir mal mein Video an:
                Tdr problem - YouTube
                Align 700XN coming soon
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Du brichst den Versuch dann ab wegen dem Geräusch oder?
                  Wg. den Vibrationen bewegt sich die erste Getriebstufe anscheinend und das macht das "rasseln"
                  Oder was ist konkret Deine Frage? @walsumer: hört sich zwar anders an (irgendwie fies) aber was war es bei Dir denn?
                  Gruß, Andi
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Was es genau war, konnte nicht ermittelt werden. Regler und Motor wurden eingeschickt, Software neu Aufgespielt und am Teststand ßberprüft. Danach lief die Combo.
                    • Crunch
                      Crunch
                      Gruß, Andi
                      Auch wenn ich Ihn in der Hand habe passiert das gleiche...
                      Er vibriert etwas wenn er die Geräusche macht. Danach hab ich immer gleich wieder ausgeschalten. Weil normal ist das ja nicht.
                      Er ist heute erst wieder von Kontronik gekommen, da beim ersten ein Magnet locker war.
                      • Tom_J3
                        • 06.11.2010
                        • 139
                        Ja...aber gibts auch Ritzel für 8 mm Wellen?
                        Ich glaube nicht .... schade...
                        Tom
                        • Stefan Reusch
                          Stefan Reusch
                          Mode 4
                          *****? - YouTube
                          Lässt du den Motor ohne Ritzel laufen?
                          Stefan
                          • Crunch
                            Crunch
                            Stefan
                            Mit Ritzel aber ohne Riemen zum Getriebe.
                            Hatte nur mal testen wollen ob er läuft.
                            • Stefan Reusch
                              Stefan Reusch
                              Schonmal Anleitung gelesen?
                              Wenn ich mich nicht irre ist der Betrieb ohne alles verboten.
                              Gut ist es auf jeden Fall nicht.
                              Stefan
                              • Tom_J3
                                • 06.11.2010
                                • 139
                                Tom
                                Hab' gerade eine Info von Herrn Guzicki bekommen, dass es ein 20 er Ritzel für 8 mm Wellen geben wird...freu...dann wirds wohl ein Pyro 800.480 im naechsten Diabolo...
