Lipo - Wärmekoffer
  • sunnyville
    sunnyville
    #376
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
    3s Akku mit Kemo Schalter ist kein Problem... (12.6V)
    Ich werde mich vermutlich heute mal auf die Suche begeben...
    möchte einen koffer machen in dem ich meine 12S Stangen von oben mitsammt den Akkuschienen einschieben kann...
    Seitlich sollte dann noch platz sein für ein paar 4S akkus usw... die schmeiß ich dann aber einfach irgendwie rein...
    welchen Thermoschalter hast du genommen? Ich möchte das kleine Display haben zwar total unnötig aber schaut geil aus
    also als reine Temperaturanzeige habe ich das hier Ist eine Anzeige zum Einbauen (Kofferdeckel) mit Solarzellen betrieben, daher brauche ich mich nicht um Stromversorgung kümmern.
    Als Temperaturschalter/Thermostat diesen hier. Da der von 12-15V betrieben werden kann, sollte ich entweder 3s am Feld oder Zigarettenanzünder im Auto während der Fahrt verwenden können.
    Ich möchte eben auch meine 12s Stangen inkl Schiene reinlegen können, daher suche ich noch nach einem Koffer. Wenn ihr was findet, bitte sagen!
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      Ich hab hier von zwei Stück in meinen Koffer geklebt. Eine oben im Deckel, eine unten auf den Boden. Hab zwei 4mm Buchsen in die Wand geharzt und schliess da 12V an. Regeln muss man da nichts. Die machen den Koffer schön warm und halten bei aktuellen 5-8° Außentemperatur den Koffer auf geschmeidigen 35°.
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • sunnyville
        sunnyville
        #378
        der Koffer ist sicher schon von Haus aus schön gedämmt. Nur leider für mich nicht ganz das richtige, da ich meine 12s in Stangen zusammengeschrumpft habe.
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2668
          • Jens
          Da sollten locker 3 12S Packs reinpassen, egal ob als dickes oder langes Pack.
          Ich bekomm, je nach Hersteller 6-8 6S Packs da rein. (Nebeneinander)
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            #380
            man lese die Artikelbeschreibung..Innenmaß : 300 x 185 x 80 mm.
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              #381
              Schau mal 1-2 seiten zurueck zu meinem koffer. vielleicht solltest du dich mit so eibem teil anfreunden. normale koffer in einer entsprechenden groeße wo auch ne anstaendige isolierung und einbau der matten (nicht nur auf den boden oder decke kkatschen) moeglich ist schwer zu finden und wenn, dann teuer.
              Meine box hat 45 euro gekostet, ist sehr stabil, bietet genug platz und haelt sicher auch fuer ein weilchen einem moeglichen unfall stand. ich moechte nix andres mehr haben.
              Gruß Jonas.
              • sedase
                • 20.01.2011
                • 317
                • Sergio
                • Zürich / Schweiz
                #382
                @sunnyville
                Ich verwende den Koffer zur Lagerung meiner Lipo's.
                Der bietet Platz für 4 x 12S 5000mAh Lipo's.
                LG SERGIO
                Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                • sunnyville
                  sunnyville
                  #383
                  Ich habe mir die 15W 12volt Heizfolien bestellt und werde sie unten auf ein Alublech kleben. Kann ich eigentlich meine 12s Stangen direkt auf dieses Blech legen oder wird das zu heiß?
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #384
                    So Leute... Hab heute einen für mich geeigneten Koffer gefunden... Seht selbst...
                    Der Koffer is noch im Aufbau... Die ganze heizelektronik fehlt mir auch noch...
                    Den Koffer selbst habe ich innen mit selbstklebender Heizkörper Folie gedämmt..
                    Dann mit den Heizkörper Isoplatten (10mm) eine Innenbox gebaut die ziemlich genau reinpasst...
                    Innenmaße ohne Isobox: 22,5x32x39cm ( die Höhe ist bis zum Rand gemessen, der Deckel hat nochmal ca. 4cm)
                    Innenmaße d. Isobox: 20,5x30x30 cm (der Deckel wird IN die Box greifen, ich habe also vom Deckel 8cm oder so überlappung...)
                    Wie auf den Fotos ersichtlich passen so 6 12s Stangen rein... Wenn Mans enger macht auch 8...
                    Fürs Schienen System überlege ich mir nochwas...
                    Heizelemente habe ich vor jeweils links und rechts eines zu machen... Und für einen Lüfter wird sich auch noch Platz finden...
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2668
                      • Jens
                      ich hab alu einfach weggelassen. wird auch so schön warm Unten ist halt geriffelt im koffer, alu platte würde das een machen.
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
                      • sunnyville
                        sunnyville
                        #386
                        Naja, hatte nur Angst da da steht dass die ßberfläche der Folien bis zu 80 Grad haben könnte, das wäre für die Lipos wohl doch eher ungesund. Also du hast die Lipos direkt auf der Folie?
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2668
                          • Jens
                          jupp einfach draufgelegt.
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #388
                            Lipo nicht direkt auf die Folie! Es bringt aber auch nichts die Folie auf eine platte und da dann die Lipos drauf die wird genauso warm wenn nicht wärmer,... Steht so auch hier im Thread..
                            Die Heizfolie wird nur deswegen auf eine Platte geklebt da die Isoplatten die Alu Schicht sich löst wenn die Heizmaterial direkt drauf geklebt ist... Steht auch schon hier..
                            Am besten über ein Gitter als abstandhalter oder seitlich rein und auf alle Fälle eine Lüfter der die Luft umwälzt!
                            • sunnyville
                              sunnyville
                              #389
                              Lüfter habe ich installiert, die Platte war eher als Hitzeverteiler gedacht (damit alle Akkus gleich viel Wärme abbekommen). Das mit dem Gitter ist eine Idee, muss nur irgendwie einen Abstand zwischen Gitter und Platte schaffen (gibts beim Baum*x etwas empfehlenswertes?). Danke für den Hinweis!
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #390
                                Baufortschritt #2
                                Mein C hatte erstmal nur eine 35w Heizmatte im Geschäft! Schalterhalle ich noch garkeinen... Werde das Teil erstmal direkt betreiben... Und halt überwachen bzw nur kurz einschalten..
