Nimm auf jeden Fall den Kemo Temperaturschalter, so wie er Dir hier empfohlen wurde!
Der Grund ist ganz einfach!
Mit dem von Dir ausgewählten Temperaturschalter hast Du das Problem, das bei schwankender Eingangsspannung auch die Abschalttemperatur schwankt!
Beim Kemo Temperaturschalter ist das nicht, er ist zudem auch noch fix und fertig, eine einstellbare Hysterese brauchst Du bei dem nicht, bei mir liegen höchstens 2° zwischen Aus- und Einschalten, egal ob 10 Volt oder 13,5 Volt!
Die Schalter, auch der Kemo Temperaturschalter, laufen für uns verkehrt herum, wenn die LED an geht, Relais angezogen, ist die Heizung aus!
Das spielt aber keine Rolle!
Von Deinen Heizfolien habe ich 3 Stück in der Kiste, alle sind einzeln Ein-Ausschaltbar, aber ehrlich gesagt, brauche ich das nicht, da alle drei zum heizen auf einem Stahlblech geklebt, ca. 30 Minuten zum Heizen brauchen!
LED-Thermometer gibt es in der Bucht fertig mit Gehäuse einbaufähig für um 5 Euro, allerdings mit Knopfzelle!
Für meinen Lipo Koffer habe ich einen einfachen Thermoschalter drinnen kosten gerade mal 2 Euro.. zum Heizen ein paar Hochlastwiderstände und einen Lüfter und fertig .. macht zusammen keine 10 Euro
Hier mein Koffer. Mal etwas größer, damit auch als reiner E-Flieger alles reinpasst.
Er hat 70 Watt Heizleistung, wobei auch auf 35 Watt reduziert werden kann.
Die ersten beiden Bilder zeigen ihn noch vor der Fertigstellung. Im dritten Bild sieht man ein 12s 5000er. Davon passen theorethisch 3 Stück übereinander (um von der größe ne Vorstellung zu bekommen).
... hier mal meiner.
2 Heizfolien mit je 35W.
40mm Lüfter.
Thermostat ist fertig. Schaltlast via Relais verringert.
Habe dann 1 Heckrohr vom Rex600 in 2 Stücke geteilt und diese läng unten eingelassen sodass die Lipos nicht auf der heissen Folie liegen.
Hast du dir mal die Daten mal angeschaut? 3x3cm ist nicht grade groß und auch nicht 12V tauglich. Das System ist aber durchaus brauchbar, denn im Sommer könnte man auch Lipos kühlen nach dem Fliegen...Habe mit sonnem Teil schonmal versucht nen Koffer zu bauen. Das hatte allerdings 150 Watt. War also etwas zu viel Leistung und auch zu klein. Da hätte man nen sehr starken Lüfter vorschalten müssen und bekommt auch Probleme mit der Temperaturentwicklung, ist viel zu heiß geworde.
Gruß Jonas.
ich nehme einfach 2 Wärmflaschen, ein großes Handtuch und eine Kühlbox.
Zwischen die beiden Wärmflasche und in das Handtuch lege ich meine 6s und 12s Lipos.
Die Akkus heizen sich so auf ca. 30-40 Grad C auf.
Die Kühlbox bleibt im Auto und hält die Wärme ca. 4 Std lang.
Sicher nicht die schönste aber für mich zweckmäßigste Lösung.
Hallo Leute,
ich hätte da mal ne Frage zum Kemo Themp Schalter (Link) bzw. zum normalen Conrad Temp schalter (Link)
Der Kemo Schalter hat 5A bzw. der C-Schalter hätte sogar 8A Relaislast ausgang...
dh wenn ich 2x35W Heimatten hätte wie viele hier beschreiben, (parallel geschaltet?!) komm ich bei genau 12V auf 5,8A ... dh der Kemo Schalter würde das vermutlich schon nicht mehr aushalten...
Wie löse ich das Problem? über das Relais ein 2tes Relais ansteuern das mehr Leistung abkann? oder wärs theoretisch möglich direkt auf die Schaltung ein größeres Relais zu machen, wobei beim Kemo Schalter kann ich ja nichts verändern und beim Bausatz wärs nicht notwendig...
Ich habe ausserdem noch was anderes gefunden was ziemlich interessant aussieht.. Vellemann VM148 (LINK ... aber erst ab 6.12.2011 lieferbar und überhaupt nur 3A schaltausgang... dh wiederum über ein Extra Relais schalten oder?
Wo ich mir auch noch nicht sicher bin bei dem VM148 Modul.. steht eingangsspannung 12V ... die frage nur ob die KFZ Spannung, vorallem wenn die LIchtmaschine läuft nicht zu heftig dann schon ist... ?!...
Bei den Heizmatten steht auch 12V ... wie genau muss das sein?
danke für eure Infos!
Zuletzt geändert von Stephan Lang; 20.11.2011, 23:20.
Ich habe beide Heizmatten über den Kemoschalter laufen. Bei 15,4Volt bekomme ich 10,5A Spitzenstrom direkt nach dem Anschalten. Nach ein paar Minuten habe ich zwischen 8-9A dauer.
Das ist kein Problem für den Regler. Der hat bei einem 24h Dauertest keinen Mucks gemacht. Auch die Spannung war kein Problem.Bei den Heizmatten würde ich nicht über 15,5V gehen bzw. mehr hatte ich noch nicht getestet. Die Spannung stellt auch kein Problem dar, hatte diese 35Watt Heizmatten über Jahre bei dieser Spannung in Betrieb.
Gruß Jonas.
Zuletzt geändert von helijonas; 20.11.2011, 23:27.
Habe nun alle erforderlichen Teil bis auf den Koffer. Habe bis jetzt irgendwie keinen gefunden der 12s Stangen inklusive Dämmung & Elektronik zulassen würde.
und zweite Frage: Ich kann doch mit einem 3s Akku die Heizung auch betreiben oder? (Habe den Kemo Schalter).
3s Akku mit Kemo Schalter ist kein Problem... (12.6V)
Ich werde mich vermutlich heute mal auf die Suche begeben...
möchte einen koffer machen in dem ich meine 12S Stangen von oben mitsammt den Akkuschienen einschieben kann...
Seitlich sollte dann noch platz sein für ein paar 4S akkus usw... die schmeiß ich dann aber einfach irgendwie rein...
welchen Thermoschalter hast du genommen? Ich möchte das kleine Display haben zwar total unnötig aber schaut geil aus
ich habe das Teil selbst. Es gibt zwar billigere Lösungen, aber ich kann es nur empfehlen!
Ich verwende es in Verbindung mit diesem Heizelement und diesem Zusatzrelais.
Das Heizelement kann man mit einem, zwei, oder allen drei Heizplatten betreiben, und erhält dann 50W, 100W oder 150W Heizleistung.
Mit Zwangsbelüftung und auf einen aus gefalztem Alublech hergestellten Halterahmen montiert,
sind die 150W in meinem (eher schlecht gedämmten) Koffer ideal.
Gruß, Daniel
