Lipo - Wärmekoffer
  • JörnD
    JörnD
    #211
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
    diese Mini Kühlschränke bekommt man bei Amazon für ca. 19 €.
    lg
    Habe ich da leider nicht gefunden. Hats Du nen Link?
    Wäre klasse.
    Jörn
    • loopsy
      loopsy
      #212
      Ich hab bei Amazon nix für 19.- gefunden, aber bei ebay für 25.-:
      z.Bsp. http://cgi.ebay.de/MINIBAR-MINI-KUHL...3A1|240%3A1318
      Was ich an meiner Lösung (Moorwärmflasche) so cool finde, daß ich beim "Wildfliegen" die
      Akkus weiterhin warm halten kann und nicht den ganzen Kühlschrank durch die Gegend
      tragen muss....
      Probiert es aus, das funzt super mit so einer Wärmflasche
      Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2008, 14:11.
      • Kai-der-grosse
        Kai-der-grosse
        #213
        Zitat von loopsy Beitrag anzeigen
        War das eine Auktion (bei der Du Glück gehabt hast) oder
        kann man das regulär kaufen ?? (Was ich kaum glaube....)
        Hast Du mal ne Quelle ?
        Oli
        Jo ,war ne Auktion.
        Hab mich auch gewundert das ich den so günstig bekommen hab!
        Kann ich nur jedem Empfehlen! Null Aufwand ,funzt super und im Sommer freu ich mich aufs kalte Blonde! (natürlich nach dem Fliegen !)
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          #214
          Mein nächster Wärmekoffer für 10S hat eine Autositzheizung drin.... fertisch!
          Kostet weniger und wird nicht zu heiß.
          • dl7uae
            dl7uae
            #215
            Autositzheizung
            Die braucht auch eine Temp.regelung. Ich hatte mal vor Urzeiten einen Opel MV6, mitten während der Fahrt wurde mir auf einmal verdammt heiss um die Rosette, ich bin dann sozusagen im Stehen weitergefahren. Es wurde so heiss, dass es das Leder des Sitzes "gebügelt" hat.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              #216
              Wennse auch nen Opel fährst .... duck und wech....
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                #217
                @Jürgen: BMW hatte beim E60 aber auch mal ne Rückrufaktion wegen der Sitzheizung, Verbrennungs- und Kurzschlussgefahr.
                Gruss Chris
                • Schneipe
                  Schneipe
                  #218
                  ich lass die standheizung laufen am pkw....somit bleiben die lipos auch schön warm....und wenn ich mal weiter weg vom auto bin, schmeiss ich einfach 3 von den heizkissen (werden bis 50°) in meinen lipokoffer...http://www.pearl.de/a-SD66-5234.shtm...=W%E4rmekissen
                  • Carsten_HL
                    • 27.12.2007
                    • 681
                    • Carsten
                    #219
                    Hmm mein Autowagen hat keine Sitzheizung und ausserdem Parken wir immer 100m vom eigentlichen Geschehen weg. Ich plane auch grad die Anschaffung einer Kühlbox. Ich hab nämlich keine und muss im Sommer immer warmes Bier trinken .
                    Letztens wurde ich von meinen Vereinskollegen komisch angeschaut als ich mir einen Lipo in die Hose (nein nicht die Tasche) steckte. Ich halt aber nicht viel von Heizdecken denn den Strom braucht man zum Laden. Also tendieren ich zum klassischen erwärmen mit diesen Kühlakkus.
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      #220
                      Zitat von Carsten_HL Beitrag anzeigen
                      Letztens wurde ich von meinen Vereinskollegen komisch angeschaut als ich mir einen Lipo in die Hose (nein nicht die Tasche) steckte. .
                      Bioenergy sozusagen
                      • Männerzeugs
                        Männerzeugs
                        #221
                        Ich mach mir Kirschkernkissen in der Mikrowelle heiß und leg die mit in den Koffer. Reicht auch für eine kürzere Zeit.
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          #222
                          Ich habe meinen Koffer jetzt auch mal fertig aufgebaut. Ich habe die neuere Conrad Schaltung.
                          Mein Problem ist, dass nachdem die Temperatur erreicht ist, die Heizung nach dem Abkühlen nicht mehr anspringt. Woran kann das liegen?
                          Ich bin wie folgt vorgegangen, nachdem ich die Schaltung nach Anleitung geprüft habe. Ich habe den Temperatur-Poti erstmal weit nach rechts aufgedreht und den Hysterese-Poti ganz links gelassen. Die Heizung hat dann angefangen zu heizen. Nachdem ich im inneren meine Wunschtemperatur erreicht war, habe ich den Temperaturpoti langsam nach links gedreht bis die Heizung ausging. Dann passiert nichts mehr. Wenn die Temperatur sinkt springt die Heizung nicht mehr an.
                          Gruß Holger
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #223
                            vielleicht die hysterese mal auf ganz rechts drehen ?
                            bei dem temperatur poti is ein halber milimeter schon ein paar grad es kann sein das du ein tick zu weit zu gedreht hast.
                            vielleicht ist irgendwas nicht richtig verlötet oder irgendwas falschrum eingelötet oder so !?
                            hast du den temp. fühler verlängert ?
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3541
                              • Holger
                              #224
                              Den Fühler habe ich nicht verlängert. Ich probiere nochmal die Hysterese nach rechts zu drehen und mt weniger Heiztemperatur zu testen.
                              Gruß Holger
                              • leaf
                                • 28.12.2007
                                • 2092
                                • norman
                                #225
                                Bei wieviel Grad legt Ihr eure Lipo´s in Backofen vorm fliegen? 40?
                                Norman
