Lipo - Wärmekoffer
  • Jens F.
    • 26.05.2008
    • 1209
    • Jens
    • Damelang/Ragösen
    #316
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Oh man,
    jetzt wo du es sagst!!!!
    Ich habe das immer von oben betrachtet! Werde morgen gleich mal um löten!Und ich dachte schon die sind im Eimer?
    Dann sind aber beide verkehrt drauf!?
    Zu dir Schicken, nö!Das bekommen wir so noch hin!(Spass)
    Jense
    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
    • Crizz
      • 10.03.2009
      • 1514
      • Chris
      #317
      Dann check aber bitte das gesamte Layout. Man hat sich dabie schnell verdröselt und die Z-Diode auch falsch eingebaut. Kaputt geht da normal nix, dafür sind die Ströme so niedrig ausgelegt das eigentlich auch Baufehler nicht zur Zerstörung der Bauteile führen sollten, solange man nicht k-ohm mit ohm verwechselt und die alle zu klein macht.
      Hab das leider auch erst nach dem Druck gesehen das nur das PCB-Layout abgedruckt war und nicht der Schaltplan dazu, dadurch ist das für Nicht-Elektroniker natürlich etwas ungünstig - sorry dafür, ist auch mein Fehler, ich hätte das anders einbinden sollen.
      Und solltest du absolut es nicht hinkriegen, schick mir ne PN oder EMail - ich hab kein Problem damit, dir ne funktiontüchtige Platine zu schicken und du schickst deine dann zu mir. Ich bau die zwar auch nur auf Lochraster auf, weil sich das belichten,. ätzen und schneiden für 3 Stück nicht rechnet, aber die funzt dann auf jeden Fall.
      • Jens F.
        • 26.05.2008
        • 1209
        • Jens
        • Damelang/Ragösen
        #318
        kein Problem!!!
        Macht ja auch Spass sowas!Ne der Rest sollte passen.Habe ich ja nun schon ein paar mal kontrolliert!Halt nur bei den Transistoren ist es blöd!wenn die erstmal drauf sind!Ich berichte gleich morgen!
        Kannst du mir noch sagen was die Schaltung für eine Schaltleistung hat?
        kann man damit ein Relais ansteuern das die Spannungsversorgung kappt?Oder muss das Signal verstärkt werden?
        Jense
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          #319
          Die BC338 ( und Vergleichstypen ) schaffen normalerweise einen Collectorstrom bis 1 A, wenn du ein relativ hochohmiges Relais nimmst dürfte das absolut kein Thema sein - bei 100 Ohm Spulenwiderstand und angenommenen 10 V wäre das ein Steuerstrom von 0,1 A, also absolut im grünen Breich. Aber bitte bei der Relaisspule bitte nicht die Freilaufdiode vergessen, bei den kleinen Relais reicht eine 1N4148 aus.
          Zuletzt geändert von Crizz; 11.02.2010, 23:25.
          • Jens F.
            • 26.05.2008
            • 1209
            • Jens
            • Damelang/Ragösen
            #320
            Echt ein 1A.
            Schön, das sollte reichen!Muss ich mal morgen beim C im Katalog wühlen.vielleicht lässt sich da was finden?
            Aber erstmal umlöten!!!!
            Jense
            Zuletzt geändert von Jens F.; 11.02.2010, 23:29.
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              #321
              Kleine Modifikation der Abdeckung. 5mm Plexiglas mit Tönungsfolie.
              sieht echt geil aus!
              die idee mit dem lader, der in den deckel passt ist auch super!!
              gruß jonas
              • Jens F.
                • 26.05.2008
                • 1209
                • Jens
                • Damelang/Ragösen
                #322
                Hallo Chris,
                es waren die Transistoren!Umgedreht und es funktioniert!Danke dir dafür!
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  #323
                  Keine Ursache, ich helf doch gern
                  • TopSan
                    TopSan
                    #324
                    Lipo - Wärmeschränkchen
                    ...und noch ein Rezept:
                    Material:
                    1 Mini - Kühlschrank, Ebay, 19 Neutaler incl. Versand:
                    Da das Ding heizend nur stumpfe 65 Grad kann:
                    1 Thermostatbausatz für 12,95 Neutaler.
                    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-10100/2408005
                    Verpolschutz der Schaltung für Kühlbetrieb im Sommer:
                    1 Diode SB1230, 1,02 Neutaler
                    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...RICHTER-SB1230
                    1 simples Innen/ Außen - Digitalthermometer, 5 Neutaler
                    http://www.conrad.de/ce/de/product/8...HOP_AREA_17271
                    1 Arbeitsstunde zum Zusammenbauen, 1 Arbeitsstunde zum Temperatur einstellen - ist alles in allem echt keine "Rocket Science"...
                    Ergebnis: Ein Minikühlschrank für 12 V und 230 V, der im Sommer meine Akkus kühlt und im Winter die selben auf ziemlich genau 40 Grad heizt!
                    Ich habe das ganze gleich noch mit einer großen, alten, 12V Kühlbox wiederholt, damit auch die großen 6S5000er hineinpassen. Die Box konnte vorher zwar nicht heizen - aber Peltierelemente kann man ja straffrei "verpolen"
                    Gruß aus dem Wald...
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #325
                      Frank so ein Koffer sieht cooler aus als ein Kühlschrank.
                      Ausserdem passen mehr Lipos in den Koffer.
                      Grüße aus Tittencity
                      • Crizz
                        • 10.03.2009
                        • 1514
                        • Chris
                        #326
                        jo, und man kann im Koffer ne autarke Spannungsversorgung unterbringen und muß nicht mit dem Kühlschrank unterm Arm zum Flugfeld
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #327
                          12Ah reichen wa?
                          • Crizz
                            • 10.03.2009
                            • 1514
                            • Chris
                            #328
                            12 Ah ?? Ich hab nen 8s NiMH mit 4000 mAh drinnen, reicht locker für knapp 2.5 h Heizbetrieb bei meinem Exemplar.
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #329
                              ...na nen 7,5Ah Blei hätte ich noch da.
                              Mal messen was meine beiden grossen Heizfolien an Strom ziehen.
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3773
                                Also mein Koffer zieht mit dem 150Watt Heizer 8-9Ampere am Netzteil ohne Lader.
