C-Rate kann für einen Impeller nie hoch genug sein.
Der Akku wird es dir danken.
Gruß Charly
Das ist ja das Problem, das die Flugzeit viel zu kurz ist!
Ein Elektromotor zieht soviel Strom wie es nötig is, damit er die von der Spannung vorgegebe Drehzahl erreicht. Das is Physik, da gibts keinen Maximalstromwert der in einer Tabelle steht. Bei geringer Last kann es sein das der Motor nur 50A Dauer hat. Bei hoher Last können es 100A sein. Bei extrem hoher Last 300A. Theoretisch is der Strom den der Motor zieht unendlich groß, bis er die Drehzahl erreicht. Praktisch bricht vorher der Lipo ein, oder die Motorwicklung, oder der Regler brennt durch.
Von 3 Minuten Vollgas wird halt gesprochen, aber bei gemischter Flugweise, 4,7 Minuten mit 8S 5000er.
