SLS Quantum Lipos
    AW: SLS Quantum Lipos
    Aber der Spannungseinbruch wird doch vom Governor problemlos ausgeregelt?
    • Max Sch
      • 24.08.2010
      • 74
      • Max
      Da hast du recht, aber einfache Rechnung.
      Gleiche Leistung, niedrigere Spannung = mehr Strom --> weniger Flugzeit
      Abgesehen von Nebengeräuschen wie Verlustleistung durch höhere Ströme, Lebensdauer, Temperatur etc.
      LG Max
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        Bei einem Lipo im Heli geht es ja auch nicht um die maximal mögliche Dauerbelastung, sondern darum, dass die Spannung bei stromintensiven Manövern (Vollpitch-Loops, Speed-Circles) nicht zu sehr einbricht und dadurch auf Dauer den Akkus schadet.
        Bei mir kommt bei solchen Manövern, trotz 14S, öfters mal die Unterspannungswarnung. Zwar nur kurz, aber immerhin. Leistungsbegrenzender Schwachpunkt ist nicht das Modell, der Regler oder der Motor, sondern der Akku.
        Höhere C-Rate ist ja nichts anderers, als ein niedrigerer Innenwiderstand des Akkus. Je höher der Innenwiderstand, desto mehr Spannung fällt im Innern des Akkus ab (Spannung bricht ein) und desto wärmer wird dieser.
        Rolf
        [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
        • TimoHipp
          • 27.03.2009
          • 465
          • Timo
          Hier mal was von der SLS Homepage zu den Quantum Zellen.
          Flaschenhals die Kabel. AHA
          Muss ich auf alle Fälle haben und fliegen.
          Timo
          http://www.stefansliposhop.de/liposh...TUM:::166.html
          SLS QUANTUM
          Mit etwas Stolz können wir in Kürze unsere neue Akku Serie SLS Quantum präsentieren.
          Der Name Quantum wurde gewählt, da es sich unserer Meinung nach wirklich um einen Quantensprung in der Lipo-Technologie handelt.
          Neue Verfahrensweisen in der Zusammensetzung, Herstellung und Selektion machen es möglich den Innenwiderstand drastisch zu verringern und negative Effekte zu reduzieren.
          Wer uns kennt weiß, dass wir bei den C-Angaben sehr konservativ einstufen. Nun können wir ohne
          -schlechtes Gewissen- erstmals ein 65C Rating vergeben.
          Die Zelle selbst könnte sogar etwas mehr. Der -Flaschenhals- sind nun die Kabel.
          Ab 4000mAh 65C sind die Akkus deshalb mit einem AWG 8 (8,37mm2) konfektioniert.
          Ob wir hier eine Alternative mit AWG 10 (5,26mm2) anbieten prüfen wir gerade. Nicht jede Anwendung zielt auf höchstmöglichen Dauerstrom ab und vielen werden die AWG 8 zu dick, zu störrisch und zu schwer sein.
          Die SLS Quantum wird im 1. Schritt in 30/40/65C, Multirotor und Car (Hardcase) erscheinen.
          In der 2. Ausbaustufe kommt eine 20C und eine 50C dazu.
          Alle C-Raten profitieren von der neuen Zusammensetzung.
          Quantum kurz zusammengefasst:
          â?¢ Reduzierter Innenwiderstand und ein spezielles Selektionsverfahren garantieren eine sehr hohe Spannung unter Last.
          � äußerst Zyklenfest
          � sehr lagerstabil (längere Lagerphasen verkraftet die Quantum besser)
          Die Verarbeitungsqualität ist natürlich auf höchsten Niveau.
          Ihr SLS-Team
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Sind dann wohl ähnlich zu den Graphene Teilen von Hk. Evtl. wieder besser selektiert oder so.
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • iggi-ix
              • 30.08.2008
              • 297
              • Igor
              • MFG Eudenbach
              Da bin ja mal gespannt. Stand irgendwo, wann man Quantum käuflich erwerben kann?
              [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
              • Thermikflieger007
                • 08.12.2012
                • 151
                • Lukas
                Ich hatte letztens bei Stefan nach einer Alternative zu den HK Graphene gefragt. Er schrieb dann nur, dass bald die neuen QUANTUM Zellen kommen :-) Ich vermute daher die Akkus sind ähnlich aufgebaut, evtl. nur besser selektiert
                Wenn die jetzt nicht noch schwerer als "normale" Zellen sind, dann wäre es eine wirkliche Entwicklung. Ich vermute aber mal, dass die Quantum was schwerer werden (..wie die Graphene).
                Lukas
                T-Rex 250 Pro DFC Microbeast - YouTube
                  Sie werden wohl schwerer sein müssen, wenn das Hauptaugenmerk auf der besseren Lagerbarkeit liegt. Allerdings wäre es jetzt langsam an der Zeit, alle SLS-Zelltypen mal zu beschreiben, was denn nun jeweils die Vor- und Nachteile sind.
                  Weil ich kenn mich nicht mehr aus.
                  Die paar SLS, die ich habe, sind wie Turnigy, so gut. Allerdings würde ich gerne die Kriterien von APL hier, APL dort, Xcube, Xtron, Quantum, Magnum und so weiter gerne wissen.
                  • Tanki
                    • 11.09.2007
                    • 1167
                    • Markus
                    1. APL - die bisherige Premiumzelle
                    2. Xtron - die gute Allroundzelle zu gutem Preis/leistungsverhältnis
                    3. Xcube (ich denke früher die ECO_line) _ Einsteigerzellen zum günstigen Preis
                    Ich denke die Quantum reihen sich dann noch vor der APL ein...
                    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                    Tanki 800 Turbine
                    Tanki MCPX, Nano CPX
                      Die Xcube sind die schlechtesten, meinst du, obwohl auch die neuesten?
                      • Tanki
                        • 11.09.2007
                        • 1167
                        • Markus
                        Die schlechteste im Sinne der Einordnung zu den anderen, ja !
                        Tanki 800 Turbine
                        • Ralf Becker
                          henseleit-helicopters.de
                          Teampilot
                          • 11.09.2003
                          • 900
                          • Ralf
                          • Altdorf/Burgthann
                          Oder die Besten bzgl. Preis/Leistungs-Verhältnis. Je nachdem wo Dein Schwerpunkt liegt.
                          Brauchst Du nicht unbedingt 45C, dann bist Du bei XCube bestens aufgehoben.
                          Gruß Ralf
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Ich bin gespannt auf die Quantum 20C Zellen
                            Banshee 850
                            • eG.legacy.
                              • 23.09.2011
                              • 1192
                              • Janick
                              Also einen sehr, sehr kleinen Sprung eines Elektrons auf eine andere Kreisbahn, oder wie war das?
                              Von aufjedenfall auch sehr gespannt auf die neue Akkuserie, wird auch Zeit, dass es da etwas Neues gibt.
                              Forza 700 <-> Prôtos 380
                              • mha
                                mha
                                • 10.10.2009
                                • 1041
                                Das Wort Quantensprung ist ein echtes Autoantonym. Bedeutet es originaer die kleinstmoegliche Zustandsaenderung eines physikalischen Systems. Es wird aber immer wieder faelschlicherweise fuer gewaltige Aenderungen verwendet. Ich hoffe die SLS Jungs sind keine Physiker und meinen das nicht so wie es geschrieben ist. Momentmal, schon wieder ein Widerspruch. Sollten es nicht Physiker sein, die diese Entwicklung vorantreiben sollten? Wenn die SLS Jungs nun doch Physiker sind ist nichts grossartiges von diesem Quantensprung zu erwarten. Wenn nicht, wie sollten sie dann einen grossen Sprung schaffen?
                                Je älter ich werde, desto besser war ich.
