Was ist besser für die Lipos?
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    #91
    AW: Was ist besser für die Lipos?
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Die ist dann nämlich auch in der Ruhespannung um einiges niedriger
    Das ist leider nicht immer so. Beispielsweise hatte ich schon einen 12S Akku, welcher nach dem Flug glühend heiss war. Lipo-Checker zeigte auf allen Zellen 3,68-3,74 V an. Im Flug brach aber eine Zelle auf 2,8 V ein. Allerdings hätte mir mein Ladegerät da vermutlich auch nicht geholfen.
    Aber die Aussage von Alex stimmt. Die Messung nach dem Flug hat wenig Aussagekraft.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #92
      Eine Zelldrift von 0,06 Volt ist aber eh schon alarmierend, zumindest dann, wenn die Zellen bislang nicht gedriftet sind.
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        #93
        Wenn eine Zelle einen erhöhten Innenwiderstand hat ändert sich ihre Spannung (im vergleich zu gesunden Zellen) erst wenn man sie belastet oder lädt, je größer die Last bzw der Ladestrom desto größer die Spannungsdifferenz. Der Lipo Checker kann nur Spannung messen, nicht belasten.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          Wenn jetzt ne Zelle von zB. nem 6s Lipo im Flug auf 2,8V einbricht, erholt sich die nach der Landung wieder? Die hat dann nach der Landung auch wieder 3,7V wie der Rest?
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            #95
            Nach dem Flug? So ein Unsinn
            GruÃ? Frank
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              #96
              Habe ich doch geschrieben, dass das passieren kann. Aber jetzt zum wiederholten Male: Die Messung mit einem Lipo-Checker taugt überhaupt nix. Sie wird ohne Last durchgeführt. Vergiss das einfach.
              GruÃ? Frank
                Dann werd ich ab und an mal den LipoWatch mitfliegen lassen.
                • Wombat
                  • 22.02.2015
                  • 977
                  • Guido
                  • SMC Stürzelberg e.V.
                  #98
                  Doch!!! Man kann z.B. wenn man auf dem Flugplatz in seinen LiPo-Koffer greift mit dem Checker feststellen, welches der volle und welches die leeren Akkus sind!!
                  Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    #99
                    Das war jetzt aber nicht das Thema lol
                    GruÃ? Frank
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #100
                      Das ist überhaupt kein Unsinn. Wenn nach jedem Flug (also ungefähr eine viertel Stunde danach) immer die gleiche Zelle eine um 0,06 Volt geringere Spannung hat, dann ist das für mich ein deutliches Zeichen, diese Zelle näher im Auge zu behalten. Wenn es immer eine andere Zelle ist, die ein wenig tiefer liegt, dann ist es was anderes. Aber bei immer der gleichen Zelle werde ich misstrauisch. Und man kann es auch schon sehr schön am Ri erkennen, das eine solche Zelle dabei ist, langsam ihrem Ende entgegen zu gehen.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        #101
                        Was denn jetzt? Nach dem Flug, oder eine Viertelstunde danach? Ich schrieb nach dem Flug. Am Ladegerät liegt die Abweichung dann irgendwo unter 0,01 V.
                        Und mit was misst Du nach dem Flug die Spannung? Jetzt sage bitte nicht: Mit dem Lipo Checker, das sind Schätzeisen.
                        GruÃ? Frank
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #102
                          Ich fliege, auf der Flugwiese. Danach gehe ich nach Hause. Zwischen Landen und zu Hause ankommen vergeht etwa eine viertel Stunde. Danach werden sämtliche Akkus zu Hause am Ladegerät überprüft. Und wenn ich dann feststelle, das bei einem Akku immer die gleiche Zelle eine geringere Spannung hat, dann kommt dieser Akku unter Beobachtung.
                          Ich muss natürlich dazu erwähnen, das es bisher bei mir so war, das gekaufte Lipos im Neuzustand keinerlei Drift, also weniger wie 10mV hatten. Und nach einiger Zeit geht es halt immer los, das sich zunächst eine Zelle entfernt. Das ist doch klar ein Zeichen, das sie langsam schlechter wird.
                          Lipochecker habe ich keinen, weil ich Telemtrie verwende und die Akkus im Flug überwachen kann.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #103
                            Also wenn einer mit 5000 Postings von einem LiPo-Checker spricht, wird er wohl die Ungenauigkeit seines Geräts langsam auswendig kennen (und entsprechend in die Messung einbeziehen). Die Ungenauigkeit des Messgeräts ist ja je Zelle weitgehend konstant (also z.B. Zelle 1 wird immer um 0,03 V falsch gemessen, Zelle 2 immer um -0,02 V usw.).
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              #104
                              Der Aussage widerspreche ich. Die Anzahl der Postings hat nichts mit der Ahnung des Posters zu tun.
                              GruÃ? Frank
                              • steffen0678
                                • 14.01.2013
                                • 1412
                                • Steffen
                                #105
                                Wie hoch sollte den der Zelldrift nach dem Flug maximal sein? Ich hatte bis jetzt meistens meinen Lipopiepser drangehangen wenn ich nach Hause gekommen bin. Manchmal war kein Drift, manchmal so um die 0,02V. Auch wenn das Messergebnis mit den Lipopiepser nicht so genau ist, aber ich dachte, man kann so zumindest einen Zelldrift erkennen.
                                Steffen
