Ja, habe sogar noch mit anderen Messgeräten verglichen.
Was ist besser für die Lipos?
Fluchtwagenfahrer
AW: Was ist besser für die Lipos?
Zitat von Fluchtwagenfahrer Beitrag anzeigenDas ist auch so ein Forenmythos, der sich beharrlich hält.
Meine Vergleichmessungen zwischen meinem 10,-€ LiPo-Checker von Ebay
und einem Fluke 87III (Messtoleranz: 0,05%) haben folgendes Bild ergeben:
Zellmessung eines 6s Akkus:
Fluke 87III / LiPo-Checker
1: 3,861 / 3,864
2: 3,873 / 3,873
3: 3,876 / 3,879
4: 3,864 / 3,864
5: 3,864 / 3,863
6: 3,867 / 3,872
Den selbigen Versuch hab ich mit meinem Fluke 107 getätigt und bin auf selbiges Ergebnis gekommen. Die Lipo-Checker sind genauer als ihr Ruf.
PS: Mein Fluke hab ich anhand einer Referenzspannungsquelle und einem geeichtem Labor-Messgerät abgeglichen. Bei 4V hat es nur eine Abweichung von 0,001V.
Das sind immerhin 0,05V Abweichung, also doch ein Schätzeisen.Zitat von Fluchtwagenfahrer Beitrag anzeigenDas ist auch so ein Forenmythos, der sich beharrlich hält.
1: 3,861 / 3,864
2: 3,873 / 3,873
3: 3,876 / 3,879
4: 3,864 / 3,864
5: 3,864 / 3,863
6: 3,867 / 3,872
Würdest du die Toleranz bei deinem Lader akzeptieren ? Bei 4,15V abschalten oder gar bei 4,25V ?>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Wahrscheinlich sind manche Lader ungenauer wie das "Schätzeisen".
Bestimmt gibts auch LipoChecker die ungenauer sind, werden wahrscheinlich schon eine gewisse Messwertstreuung von Charge zu Charge haben.
Aber Hallo, wir reden hier um die 3. Stelle nach dem Komma!!!
Maximale Abweichung sind 0,005
das ist gar nichts.
Ich hab so einen ganz billigen Lipo Alarm der dann schon mal 0,01 V vom Lader abweicht.
Muss mal genauer messen. Hab auch ein Multimeter. Werde mal vergleichen.Zuletzt geändert von soundmaster; 22.06.2015, 18:48.
Ich habe ähnliche Ergebnisse bei meinem LiPo-Checker. Ich gabe den "guten" wo Robbe draufsteht. Die Spannungen stimmen auf +/- 4mV. Verglichen mit meinem HP Tischmultimeter (war kalibriert als es noch im industriellen Einsatz war). Für das kleine Ding ist das echt top.
Beweisfotos gibts hier.
Ich denke der Begriff "Schätzeisen" bezieht sich auf die prozentuale Angabe.Gru� Alex
Wie meine Vorredner schon schrieben: Deine Messung ist sicherlich richtig, aber dein Fazit und dein Beispiel (Ladeabschaltung) sind natürlich VßLLIG falsch!Zitat von AlexBonfire Beitrag anzeigenDas sind immerhin 0,05V Abweichung, also doch ein Schätzeisen.
Du hast eine MAXIMALE Abweichung von 0,005V gemessen, das ist doch fast nichts...
VG
Hendrik
Fluchtwagenfahrer
Zum Vergleich:
Das sehr gute Fluke 87III wird mit 0,05% +1 Digit angegeben, das bedeutet,
vom Messwert (hier: 3,865V) ergeben sich 0,002V plus 1 Digit = 0,003V
Und das letzte Ergebnis war mit 0,005V schon ein deutlich Ausreisser.
Selbst wenn man dem Lipotester ebenfalls 0,05% + 1 Digit Messtoleranz zubilligen würde,
überlappen sich immer beide Toleranzbereiche bei jeder meiner (noch weiteren) Messungen.
Theoretisch wäre es sogar möglich, dass beide Instrumente um 0,006V auseinanderliegen
und man könnte nicht sagen, welches von beiden nun den genaueren Wert anzeigt.
In der Messung 3,867 / 3,872 könnte(!) die echte Spannung also durchaus auch 3,870V betragen
und damit wäre der LiPo-Tester sogar näher dran, als das Fluke.
Dies nur mal zur Verdeutlichung, über was für kleine Abweichungen wir hier schreiben.Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2015, 19:14.
Gut gesagt.Zitat von Toto Beitrag anzeigenIm Moment dürfte der Drift vom Thema größer sein, als der jener Akkus über die ihr diskutiert.
Also Leute.
In der Tat, da habe ich mich um eine Kommastelle vertan.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenDu meinst sicher 0,005V, oder hab ich da jetzt verschaut?
Dann nehme ich die Aussage natürlich zurück.
>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
