Lösungen um am Feld zu laden
    AW: Lösungen um am Feld zu laden
    Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
    Also ich habe für meinen 8S28P (Samsung INR18650-29E) insgesamt 800€ bezahlt. Das kommt natürlich auf den aktuellen Preis der Li-Ion Zelle an.
    Magst mal ein Bild einstellen?
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 977
      • VohenstrauÃ?
      #137
      Na klar, hier bitteschön.
      Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
        Top! Ist ja so ein Klotz wie mein HP ESP120 Netzteil, da passen auch 2-3 Junsis drauf BMS hat der keins, oder?
        • TurboTom
          • 23.05.2015
          • 977
          • VohenstrauÃ?
          #139
          Nö, BMS hat er nicht.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #140
            Hier mal meine 12S10P Lösung - 5,1kg, handlich und für mein Pulsar 3 im optimalen Spannungsbereich und ganz normal wie eine 12S Stange zu laden:
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #141
              Ich verwend nun schon das 3te Jahr die LYP040AHA LiFeYPo4 als 4s von Faktor.
              Diese fahren immer im Auto mit und werden aus dem Bordnetz mit einem einfachen LiFePO Lader mit 2A geladen.
              Somit sind die immer voll und einsatzbereit.
              Im Winter Balance ich die immer 1x und im Sommer gehts wieder ins Auto.
              Ich habe die 4s mit Klebeband zusammen gewickelt und einen Schultergurt drann, somit auch die Möglichkeit das Ding zu schulten(Flugtag ohne Strom usw.)
              Ach ja, aus diesem Block kannst du die kompl. 40Ah raus ziehen und der Akku ist immer noch nicht tiefentladen :-)
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                #142
                Wie hast du das realisiert mit dem Laden übers Bordnetz, welchen Lader verwendest du?
                Gruß Jonas.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #143
                  Ich verwende das hier, das gibts aber bestimmt noch günstiger bei diversen CN "Versendern"
                  Zusätzlich trenne ich die Ausgangsseite des Laders über ein einfaches KfZ Relais.
                  Eingang kommt einfach an den Zigarrenanzünder, der bei Zündung aus, aus schaltet.
                  Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 07.02.2020, 09:33.
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #144
                    Ich bin leider kein Elektronikexperte, aber so eine Schaltung bräuchte ich auch, was genau verwendest du da? Wie koppelt man das Relais mit der Zündung des Autos?
                    Gruß Jonas.
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #145
                      Bitte schön, hab schnell was gezeichnet.
                      Die meisten neuen Autos schalten ihren Zig. Anzünder eh ab wenn die Zündung aus ist, hier würde diese Schaltung funktionieren.
                      Ein einfaches 12V Relais reicht hier da die Last ja nur 2A sind
                      Ich bin mir auch nicht sicher ob man den Ausgang überhaupt ausschalten muss, aber ich wollt auf Nummer Sicher gehen, nicht das hier ein kleiner Strom fließt und mir den LiFePo ausleert
                      Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 07.02.2020, 10:20.
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #146
                        Vielen Dank. Denke genau sowas bräuchte ich, bei meinem alten Hobby Auto (Golf) geht der Zigarettenantünder nicht mit aus.
                        Gruß Jonas.
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #147
                          Für den Fall, bräuchtest du ein weiteres Relais oder eines mit 2x Last.
                          Den Relais Schalt Einhang müsstest du dann über die Zündung vom Golf schalten
                          • Olli99
                            • 23.02.2017
                            • 1165
                            • Olli
                            #148
                            Zitat von Olli99 Beitrag anzeigen
                            Mein Inverter ist heute gekommen.
                            Update:
                            Da ich es nicht abwarten konnte, habe ich heute meinen Inverter getestet.
                            Zwei 6S 5300 mAh Akkus kann ich damit ohne Probleme mit 3C laden, bzw. meinen Junsi iCharger damit betreiben.
                            Die ca. 800 Watt dafür spuckt der Inverter problemlos aus ohne dabei ßberlast anzuzeigen und leise ist der.
                            T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                            • Olli99
                              • 23.02.2017
                              • 1165
                              • Olli
                              #149
                              So sieht jetzt meine Lösung zum laden am Feld aus.
                              Mein Ladegerät mit Zubehör habe ich in einem mit Schaumstoff ausgekleideten Koffer gepackt (günstiger Koffer aus dem Baumarkt). Damit auch nichts verrutschen kann die Lücken ebenfalls mit Schaumstoff ausgefüllt. Befeuert wird das ganze mit einem Inverter Stromerzeuger (1000 Watt) von Hyundai.
                              Eine 50 Meter Kabeltrommel wird auch noch besorgt um den Generator ein bisschen weiter weg aufzustellen. Dann dürfte man den Generator auch nicht hören beim fliegen.
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                die Luft der Gebläse sollte aber zirkulieren können für die Kühlung.
                                Grüßle Thomas
