Lösungen um am Feld zu laden
AW: Lösungen um am Feld zu laden
Ein Stromaggregat aber auch... und bitte kommt mir nicht mit dem co2 Gedöns... Moderne Autos sind da nicht besser oder schlechter... Ich selbst benutze einen Versorgungsakku aus Samsung 29e Zellen, mir reicht ca. 8 mal nachladen. Das co2 Argument ist eh total bescheuert, die Herstellung von den Akkus, ja auch von euren Lipos, ist auch nicht gerade co2 "neutral".... das ist sowieso das Unwort des jahres, nix ist Co2 neutral... auch nicht der tolle ßko Strom...Zitat von Olli99 Beitrag anzeigenZuletzt geändert von Fetzi; 27.02.2020, 22:31.
Sehe ich wie Fetzi. Fliege seit 12 Jahren wild. Laufender Motor erregt überhaupt kein Aufsehen bisher. Moppel dagegen sehr und aufgrund des Moppels wurde ich schon oft verscheucht. Im Normalfall ist aber beides aus, da ich genug Akkus habe. Und für den Winter habe ich ne Standheizung im Auto bzw. neuerdings nen Gasheizstrahler
Gruß Jonas.Auf die Dower hilft nur Pauer!
Ich weis ja nicht von wem du da verscheucht wurdest und auch nicht wo du geflogen bist. Was interessieren mich irgendwelche querulierenden Rentner. Was viel bedeutender ist, wäre wenn die Ordnungshüter spitz kriegen das dein Auto nonstop läuft. Der Moppel wird die eher weniger interessieren. Wenn permanent laufende Automotoren bei Helipiloten öfters zu verzeichnen sind, ist das dann wie die Dronen über Flughäfen. Das kommt in der Politik sehr negativ rüber im Zusammenhang mit dem Hobby... Beim Generator wird wohl kaum jemand was sagen, da die auch in anderen Bereichen eingesetzt werden.Zitat von helijonas Beitrag anzeigenLaufender Motor erregt überhaupt kein Aufsehen bisher. Moppel dagegen sehr und aufgrund des Moppels wurde ich schon oft verscheucht.T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
Mein Auto hört man im Stand quasi garnicht, zumindest nicht mehr ab 3-4 Meter Entfernung. Die Ordnungshüter kommen in der Regel und bitten dann um Tipps für Ihre Helis, einen Flug oder fragen was sie ihrem Sohn oder Enkel schenken sollen (und schauen sich natürlich meine Kennzeichnung der Modelle, Versicherung und Kenntnisnachweis an). Das allerdings in Brandenburg und Berlin, in Bayern war das anders.
Was man allerdings hört sind 700/800er Helis mit 2400 rpm und das beim Speeden auch extrem weit, weshalb ich im Moment auch nen Modellflugplatz zum Speeden suche. Das ist dann wirklich mal ein Problem zwecks Geräuschentwicklung und da kann ich auch jeden verstehen, der sich dadurch gestört fühlt.
Verscheucht wurde ich bisher nur in Bayern, da gabs östlich von München eine Wiese wo es jahrelang gut ging bis eben die Leute (mich eingeschlossen) mit dem Moppel da aufgetaucht sind und das ganze eben "sehr professionell" nach aussen gewirkt hat und natürlich wurde dann auch mehr geflogen. Laden am Auto ging jahrelang gut!!! Die angrenzende Wirtschaft hat uns dann der Garaus gemacht.
Im Berliner Umland wurde ich aber auch schon von Jägern gebeten woanders zu fliegen, mache ich dann natürlich auch. Waren aber auch immer an der Technik interessiert.
Mal in dem Zusammenhang gefragt: Laden vom Auto wird ja in dem Moment sinnvoll, wenn man ein E-Auto hat. Wie sehen denn da die Möglichkeiten aus? Wie kann man da einen 24/32/48 Volt Abgriff einbauen, um mit dem Ladegerät vom Fahrzeugakku zu laden?Gru�,
Daniel
Da es sich um Hochvoltsysteme handelt könnte ein entsprechender Abgriff nur direkt an den Zellen erfolgen, was eine ungleichmäßige Belastung zur Folge hätte. Ganz abgesehen davon, dass man nicht so einfach ran kommt, wie Ulli600 schon gesagt hat.[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
So...Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenMal in dem Zusammenhang gefragt: Laden vom Auto wird ja in dem Moment sinnvoll, wenn man ein E-Auto hat. Wie sehen denn da die Möglichkeiten aus? Wie kann man da einen 24/32/48 Volt Abgriff einbauen, um mit dem Ladegerät vom Fahrzeugakku zu laden?
Der BSC614-24 V ist ein bidirektionaler DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung zwischen dem Hochspannungs- und Niederspannungskreis.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Nimm den Sion. Hatten wir schon bei #106. Der hat eine 220V Steckdose mit 3,8KW. Da kannst Du denn das Ladegerät oder Netzteil anschießen.Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenMal in dem Zusammenhang gefragt: Laden vom Auto wird ja in dem Moment sinnvoll, wenn man ein E-Auto hat. Wie sehen denn da die Möglichkeiten aus? Wie kann man da einen 24/32/48 Volt Abgriff einbauen, um mit dem Ladegerät vom Fahrzeugakku zu laden?
Ich denke das ist erst mal die einfachste Lösung.
Viele Grüße,
Guido
Der Sion ist ja bisher nur Vaporware. Aber die Idee mit der Steckdose ist gut! Moosfilter hab ich in meinem alten Fiesta auch...
GruÃ?,
Daniel
Gute Idee, wenn man mit -nur- 4s und dabei max. 5A Ladestrom auskommt.Zitat von Zisch32 Beitrag anzeigenHallo ich lade meine Lipos mit einem 200w Solarkoffer und einem 100w Wechselrichter.
Funktioniert bei schönem Wetter super. Fleige 4s Lipos und die werden ganz normal mit dem 230V Ladegerät geladen.
Mittlerweile haben viele Helis 6s bzw. mehr Zellen.
Wobei mit 6s/1.800 (z.B. für Goblin 420) reicht es dann immer noch für 3,5 Ladestrom,
damit wäre dieser Akku in ca. 30 Minuten voll.Grüße Udo
Da kann man dann auch wieder mehr Akkus haben, da nicht so teuer. Das geht am schnellsten.Zitat von Zisch32 Beitrag anzeigenFleige 4s Lipos
*Ich fliege
Eine Frage an die Akku-Profis, weil ich mir nicht sicher bin.
Kann ich aus zwei 8S 6P ein 8S 12P machen indem ich auch den Balancer mit einem Y-Kabel parallel zusammen stecke?Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
