Netzteil: Chargery S1500 - 25V 60A
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    #76
    AW: Netzteil: Chargery S1500 - 25V 60A
    @Hagen
    Falls Du die Netzteile von mir hast, kannst Du es jeder Zeit tauschen.
    mfg
    Zarko
    • Hagen
      • 12.11.2010
      • 1200
      • Hagen
      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
      #77
      Nein, die Netzteile habe ich nicht bei Dir gekauft
      Du hattest die zu dieser Zeit noch nicht im Programm. Ich habe nur die Junsi Lader von Dir.
      570S, TDR I, TDR II, TDF
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        #78
        Info:
        Die überarbeiteten Geräte kommen frühestens in ein paar Wochen in die Läden!
        Bei den jetzt schon ausgelieferten kann es auftreten, wie gesagt "kann" ... es ist aber nicht die Regel!
        Bei dem der Fehler schon aufgetreten ist, dem wird sofort geholfen.
        Setzt Euch mit euren Händler zusammen.
        GruÃ? Gerd
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • ArguZ
          ArguZ
          #79
          Hurra, meines ist auch gerade verstorben...
          Also der Schaltkreis, alles andere funktioniert wie bei Haagen auch noch.
          Tja, Dann heisst es jetzt Kabel rein raus fuers erste.
          Soll ich lieber den Lader abstecken oder das Netzkabel ?
          Und weiss jemand wie die Loesung ausssieht ?
          Kann man das selber richten ?
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            #80
            Ja, ich erhalte demnächst auf Wunsch ein "Set" (beinhaltet ein/zwei SMD-Fets (SOT223?) + Kleinteile?)
            die scheinbar nicht ausreichend hoch dimensioniert wurden.
            Nachteil, die Garantie entfällt (bei mir nicht, ich spiele Versuchskaninchen)!
            Ich rate, wie in #78 von mir geschrieben, vor zu gehen!
            Wer im Fehlerfall noch weiter arbeiten möchte, einfach die Steckdosenleiste ein/aus
            Schalten mit angeschlossenem Lader - that's all - so arbeite ich z.Zt. seit Wochen.
            Zuletzt geändert von gegie; 10.12.2013, 10:29.
            GruÃ? Gerd
            • Denny1
              Denny1
              #81
              Wenn es soweit ist bescheit geben.
              Tausche mir dann die Teile selbst aus.
              Mfg.Denny
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #82
                Zitat von gegie Beitrag anzeigen
                Info:
                ...betrifft das jetzt "nur" die 1500er Serie oder auch die alten 1200er*
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  #83
                  ... Der ein/aus Fehler betrifft nur die erste S1500 Serie!
                  GruÃ? Gerd
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    ...und wo ran erkennt man ob es ein Gerät der ersten Serie ist oder ob man schon ein aktuelles erhalten hat
                    • gegie
                      • 21.06.2006
                      • 1089
                      • Gerd
                      #85
                      ... erste S... zweite S..., ist ein freie Bezeichnung von mir.
                      In Wahrheit ist es schon die x'te Serie, da z.B. das Display (-Steuersoftware) auch schon ein anderes (u.a. Lüftersteuerung) ist.
                      ßnderungen/Verbesserungen fließen jedenfalls immer i.L.d. Serie ein - wie überall.
                      Ob es äußerliche Erkennungsmerkmale und/oder einen Versionshinweis im Display gibt (beim Einschalten) weiß ich (noch) nicht ...
                      GruÃ? Gerd
                      • johannCH
                        • 07.06.2008
                        • 522
                        • Johann
                        • Schweiz
                        #86
                        nachdem mein erstes Chargery S1500 bereits nach 2 wochen den defekt mit dem on/off schalter hatte, wurde dieses vom händler getauscht.
                        dieses habe ich dann wie hier empfohlen solo an einer separaten ein/aus-schaltbaren stromleiste betrieben. während dem betrieb des S1500 habe ich auch keine anderen verbraucher an der steckdose im bastelkeller ein-/ausgeschaltet.
                        trotz dieser massnahme ist nun nach 2 monaten das S1500 wieder defekt?!
                        der defekt tritt also auch ohne äussere einflüsse auf.
                        dank dieser stromleiste habe ich nun den on/off schalter für das S1500 etwas verlagert und spare standby-strom
                        johann
                        Zuletzt geändert von johannCH; 15.12.2013, 07:54.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #87
                          Mein Haendler hat mich gebeten noch etwas zu warten bis es eine Dauerloesung gibt.
                          Der Fix der bisher angedacht war loest das Problem nicht, er verschiebt es lediglich nach hinten.
                          Genau wir Johann berichtet hat.
                          • gegie
                            • 21.06.2006
                            • 1089
                            • Gerd
                            #88
                            mein (erhofftes) "Reparaturkitt" wird es "so" nicht geben da das nicht Zielführend ablief!
                            Aber ich erhalte nächste Woche zum Ausgleich ein völlig neues (neueste Fertigung) S1500,
                            schaun wir mal.
                            Da bei mir täglich im Einsatz wird sich ja zeigen, ob eine Verbesserung eingeflossen ist!
                            GruÃ? Gerd
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              @Gegie
                              Bitte berichten, da ich mich auch gerade nach einem Netzteil umsehe und das Chargery S1500 eigentlich in die engere Wahl gefallen ist. Aber eine "Zeitbombe" im Bezug hin auf Defekte möchte ich auch nicht.
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                #90
                                Genau "das" ist immer ein Problem offener Fehlerdarlegung!
                                ... die Verallgemeinerung ...
                                Plötzlich mutiert das Gerät dann zur ... : "Zeitbombe" im Bezug hin auf Defekte ... o.ä!
                                GruÃ? Gerd
