Netzteil: Chargery S1500 - 25V 60A
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Netzteil: Chargery S1500 - 25V 60A
    Ich kann (natuerlich) alles bestaetigen was GeGie schon geschrieben hat, der Geraet ist enorm.
    Und ich bin ueberrascht wie klein und handlich es ist !
    Gerade einen ersten Ladetest mit 500W gemacht 4S und 6S 4500 mit 20A und es gehen keine Luefter an...das ist beindruckend.
    Kurze Frage, ich hab noch keine XT90 - banana plug Anschluesse.
    Wieviel darf ich aus den anderen dreien denn wirklich raus holen ?
    Die 20A oder etwas mehr ?
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      ich hab es mit 25A ausprobiert und war noch okay! Höher täte ich NICHT gehen!
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • Denny1
        Denny1
        Ich habe das Gerät auch seit kurzen und finde es auch sehr gut.
        Nur habe ich jetzt ein kleines Problem.
        Mein NT lässt sich nicht mehr über die Stop Taste abschalten.
        Das Display zeigt zwar Stop an und es stehen die Einstellungswerte da aber es liefert noch Stom am Ausgang weiter.
        Nur durch ziehen des Netzsteckers geht es aus und das Relais klickt.
        Beim Einstecken geht das Relasis auch sofort wieder an und Strom liegt am Ausgang an.
        Ich muß dazu sagen das mein Netzteil eine Weile in Betrieb war und einiges geladen hat.
        Es ist jetzt nicht so schlimm, da man es am Netzstecker aus machen kann. nur am Anfang ging die Funktion noch.
        Mfg. Denny
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          Moin Denny,
          ist ein Defekt -> einschicken -> Garantie!
          GruÃ? Gerd
          • ElmarSolimini
            ElmarSolimini
            Hallo Gerd,
            ich habe seit kurzem dieses Netzteil und habe folgendes Problem: ich habe im Haus eine D-Lan Installation TP-Link. Wenn ich das Netzteil in eine Steckdose mit gleicher Phase wie das D-Lan betreibe, dann habe ich kein Netzwerk mehr, ist alles komplett gestört.
            Gibt es dafür eine Lösung (ausser eine andere Steckdose/Raum)?
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              Moin Elmar,
              ich hatte mir dazu extra mal zwei d-Lan von Delovo (200MB) ausgeliehen um dessen Störfestigkeit bzw. das Störverhalten der Schaltnetzteile zu testen.
              Störungen waren stark vorhanden - nur wie stark konnte ich nicht nachvollziehbar verifizieren - es war Zufalls abhängig ...
              Was bleibt - Entstötfilter, gibt es als Zwischensteckdosen - ala: KLICK
              Wie wirksam die Dinger sind weiß ich nicht ...
              GruÃ? Gerd
                #37
                Geht das Netzwerk noch, wenn du den 230-Volt-Stecker einfach umdrehst?
                • ElmarSolimini
                  ElmarSolimini
                  #38
                  Vielen Dank für die Info, werde ich beides ausprobieren.
                  • ElmarSolimini
                    ElmarSolimini
                    #39
                    230V Stecker umgedreht, Netzwerk geht trotzdem nicht....mal sehen was mit einem Netzfilter passiert.
                    • gegie
                      • 21.06.2006
                      • 1089
                      • Gerd
                      #40
                      ... aber tröste dich - die Schaltnetzteile "sauen" alle mehr oder weniger,
                      dazu gehören auch die Laptop-Netzteile! Bitte das Filter NUR am NT
                      anschließen - äh, das D-Lan bleibt außen vor!
                      GruÃ? Gerd
                      • ElmarSolimini
                        ElmarSolimini
                        #41
                        Netzfilter dazwischen, Netzwerk geht nicht....Netzfilter wieder zurückgeschickt...
                        Am USV APC 900 angeschlossen (mehr geht nicht...) Netzwerk ist nur stark gestört, aber fällt nicht komplett aus. Schwacher Trost...
                        • Hagen
                          • 12.11.2010
                          • 1200
                          • Hagen
                          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                          #42
                          also ich betreibe das Chargery S1500 auch im gleichen Raum wie meinen Laptop, angeschlossen an ein D-LAN Netzwerk von Devolo und habe keine Probleme.
                          Ich an Deiner Stelle würde einfach mal eine andere Steckdose probieren, oder notfalls mal ein W-LAN von Devolo aus einem anderen Raum.
                          570S, TDR I, TDR II, TDF
                          • ElmarSolimini
                            ElmarSolimini
                            #43
                            Hallo Hagen,
                            Gleiche Phase?
                            Welches Devolo hast du?
                            • Hagen
                              • 12.11.2010
                              • 1200
                              • Hagen
                              #44
                              ich habe ein älteres Devolo 50 im selben Raum wie das S1500, aber nicht an der gleichen Steckdose, ob es die gleiche Phase ist weiß ich nicht, aber es funktioniert auf jeden Fall problemlos.
                              • johannCH
                                • 07.06.2008
                                • 522
                                • Johann
                                • Schweiz
                                #45
                                seit das Chargery S1200 in CH verfügbar ist, bin ich zufriedener benutzer. als outdooe lader einfach super bezüglich leistung/grösse/gewicht.
                                seit ca. 2 wochen habe ich nun zuhause das Chargery S1500 - abgesehen von ein paar kleinigkeiten (220V stecker vorne, display 90grad verkehrt), scheinen die entwickler hier alles richtig gemacht zu haben.
                                nun habe ich seit heute das gleiche problem wie denny1, das netzteil lässt mit dem button 'Power Off' sich nicht mehr ausschalten. werde das gerät meinem händler zurückgeben und hoffe auf austausch.
                                johann
