Netzteil: Chargery S1500 - 25V 60A
  • ArguZ
    ArguZ
    #121
    AW: Netzteil: Chargery S1500 - 25V 60A
    ich wuerde ja eher das Chargery behalten und den lader wieder zurueck geben..
    Sind doch erst zwei Wochen, oder ?
    • wulpes62
      • 17.09.2013
      • 1079
      • Jürgen
      • Wittenberg
      #122
      Nö, den Lader hab ich schon deutlich länger.
      Beim NT wollte ich dieses mal was richtig gutes haben und ein neues bzw. besseres Ladegerät werd ich mir später bestimmt auch noch gönnen.
      Mein jetziges Ladegerät betreibe ich mit knapp 13V (mehr kann mein NT nicht) und es mußte auch schon öfter zwei 6S 5000mA mit jeweils 2C laden.
      Dies tut es auch klaglos, nur mein jetziges NT ist dann an der Grenze.
      Da fließen dann recht hohe Ströme bei 13V Eingangsspannung.
      Danke für den Hinweis mit den 18V............ werd ich zur Sicherheit dann mal nicht ausreizen.
      Jürgen
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        #123
        Wie ist nun der aktuelle Stand ?
        Brauch für einen Ladekoffer ein vernünftiges NT
        • ArguZ
          ArguZ
          #124
          Bei Mans Toy zb sind sie seit Wochen nicht lieferbar, ich denke die arbeiten noch dran.
          Ich habe meins noch nicht zum reparieren geschickt sondern mit auch eine schaltbare Dose gekauft.
          Zum jetzigen Zeitpunkt wuerde ich mir eher ein 48V Meanwell kaufen, vor allem im Koffer ist es ja egal wie es aussieht.
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            #125
            Meine zwei iCharger vertragen aber nur max 38V.
            Ja, leider nicht lagernd, aber ich habs jetzt mal vorbestellt, soll im April kommen, ...
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              • Karsten
              #126
              Ich habe mir die Netzteile auch mal gegönnt, ich bin sehr positiv überrascht, ich kann sie nur weiterempfehlen da sie leistung ohne ende haben und sehr leise sind.
              Meine Ladegeräte können endlich mal zeigen was sie können.
              Zuletzt geändert von HeliAktion; 17.03.2014, 19:17.
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                • Karsten
                #127
                Hier gibt es noch eines auf Lager,
                ein bisschen streng der Shopbetreiber aber sehr nett, ich habe mir jetzt ingesamt 5 Chagery S 1500 bei ihm gekauft und 2 x Junsi iCharger 4010 Duo ( aber diese sind mir zu verspielt und umständlich aber nicht schlecht, aber da bleibe ich liebe bei meinen Pulsar 3 ), ich muss sagen der Shop ist Top, und die Netzteile sind erste Sahne.
                Junsi Fachh?ndler
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #128
                  Na wenn Du auch ein Paulsar 3 hast dann haben wir beide das falsche Netzteil
                  Aber 800 W sind ja auch schon eine Bank.
                  • sp00ky
                    • 14.01.2013
                    • 267
                    • Michi
                    • Wolfratshausen
                    #129
                    ich hab gelesen, dass das S1500, wenn es angesteckt wird, einen lauten Ton von sich gibt.
                    Wie kann man sich diesen Ton in etwa vorstellen? Sehr laut? Länge? Tonlage? Nervig?
                    Ich hab schon vergeblich etwas bei Youtube o.ß. gesucht.
                    Lässt Ihr das S1500 immer angesteckt und schaltet Ihr es nur über den Softoff-Taster ab/an (also ohne Ton, oder?) oder habt Ihr eine schaltbare Steckdose dazwischen und somit den angesprochenen Ton?
                    Michi
                    Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Hast richtig gehört. Der Ton ist nervig und völlig überflüssig meiner Meinung nach.
                      Der Ton kommt wenn man das Netzteil über den eigenen Taster anschaltet. An einer schaltbaren Steckdose hab ich es noch nicht probiert
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        • "Zwischen den Horizonten"
                        #131
                        Kommt dann, wenn das S1500 mit Netzspannung versorgt wird, ca. 4-5s nerviges Piepen!
                        Das ist unabhängig vom ON/OF Tasten wenn es am Netz ist, dann kommt nur'n ganz kurzer Quittungs-Piep!
                        Zuletzt geändert von gegie; 04.04.2014, 16:57.
                        GruÃ? Gerd
                        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                        http://www.elektromodellflug.de
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          #132
                          Ist aber zum Aushalten, ich habe es mir nerviger vorgestellt.
                          • sp00ky
                            • 14.01.2013
                            • 267
                            • Michi
                            • Wolfratshausen
                            #133
                            Dank euch für die Info.
                            Michi
                            • matze2ooo
                              matze2ooo
                              #134
                              Könnte man nicht den summer im NT entlöten? Das gehupe ist super nervtötend... Werde das Gehäuse mal aufmachen
                              • sp00ky
                                • 14.01.2013
                                • 267
                                • Michi
                                • Wolfratshausen
                                #135
                                Gibts von dem Piepen eigentlich schon in Youtube Video, also auch mit einem Vergleichston dazu wie z.B. einem kleinen gesprochenen Satz?
                                Michi
