Netzteil: Chargery S1500 - 25V 60A
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    AW: Netzteil: Chargery S1500 - 25V 60A
    Den Link kannst Du Dir selber zusammen basteln, indem Du in der URL (= Das Ding was mit "http..." beginnt) hinter dem letzten "/" das Wort "Versuch" einträgst...
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      4010 DUO - Elektromodellflug Infos
      Der Artikel ist schon Online!
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        "Offiziell" lade ich den morgen in der Frühe hoch ... jetzt ist er noch im Versuch-Verzeichnis.
        GruÃ? Gerd
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          Sorry dann war ich zu schnell
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            @Gerd
            Gibt's schon erste Erkenntnisse zum S1500?
            Jörg
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
              @Gerd
              Jörg
              Moin, ja beide sind komplett gemessen - S600 und S1500.
              Die Daten ausgewertet und in EXCEL aufbereitet. Nun tippe ich an der Pageseite ... äh, Mitte nächster Woche!?
              ... aber dann poste ich hier wenn gewünscht!
              Zuletzt geändert von gegie; 03.08.2013, 11:46. Grund: ... wieder diese Nullen ...
              GruÃ? Gerd
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                Moin, so die Ausarbeitung der Messdaten ist fertig und es musste nur ein wenig
                am Text geschliffen werden.
                Wer Lust hat beim Käffchen o-ä. sich die Kaufentscheidung leichter zu machen,
                voila - es ist angerichtet: 1500W/600W NT - Elektromodellflug Infos
                GruÃ? Gerd
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Tja, da fang ich mal das Sparen an...danke Gerd
                  Da schmeckt der Kaffee doch gleich noch besser.
                  • Denny1
                    Denny1
                    Danke für den Bericht.
                    Somit ist das NT genau das was ich noch brauche.
                    Wollte erst selbst was basteln, aber hier hat man alles schon zusammen und braucht nix mehr.
                    Mfg. Denny
                    • johannCH
                      • 07.06.2008
                      • 522
                      • Johann
                      • Schweiz
                      wie gut funktioniert das Chargery S1500 mit dem PowerLab 8 lader, resp. hat dies schon jemand getestet (2 x 6S 5000mAh parallel mit 2C/3C).
                      wegen den 'gepulsten' ladestömen der PL8 benötigt das netzteil gute ausgangskondensatoren.
                      das PL8 mit dem Chargery S1200 geht nicht, bei hohen ladeströmen beginnt es im netzteil zu 'knacken'.
                      johann
                      Zuletzt geändert von johannCH; 07.08.2013, 06:21.
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        kann ich probieren wenn es dir hilft.
                        Meinen Test-LiPo 6s-5000mAh würde ich dann eben mal mit 8C (40A) laden.
                        Macht dann 1008W Ladeleistung
                        Zuletzt geändert von gegie; 07.08.2013, 07:27. Grund: nullen...
                        GruÃ? Gerd
                        • johannCH
                          • 07.06.2008
                          • 522
                          • Johann
                          • Schweiz
                          @gerd:
                          ja, wäre super...
                          johann
                          • aurian
                            • 22.05.2012
                            • 231
                            • Marcel
                            Hab mir ein S 1200 gekauft und gedenke mir in Bälde auch ein 4010 zuzulegen. Ich habe da aber eine Frage:
                            Das S 1200 reicht ja nie um ein 4010 auszureizen (wenn das überhaupt jemals notwendig sein sollte).
                            Daher meine (momentan eher theoretische Frage): Würde etwas dagegen sprechen ein 4010 mit 2 in Serie geschalteten " 1200 zu speisen, bei vollen 48V? Wären dann ja knappe 2,5 kW und damit der Bereich wo auch das 4010 sein Limit hat.
                            Gruess
                            Mäsä
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              Zitat von johannCH Beitrag anzeigen
                              @gerd:
                              ja, wäre super...
                              johann
                              Hi, der 6S-5000mAh/30C XTRON war sehr gut handwarm nach der Prozedur.
                              Der PL8 heulte gleich in den höchsten Tönen mit seine Lüftern, so das an leises Knacken aus dem NT nicht zu denken war!
                              Ich habe aber mein Ohr daraufgelegt und meine ein leises Knacker wahr genommen zu haben!
                              Bitte bedenken, hier werden rhythmisch 45A ein/aus geschaltet da ist sowas völlig normal!
                              Es waren keinerlei Auffälligkeiten zu erkennen!
                              Beim S1500 gingen nicht die Lüfter an ... hier noch die Fotos der Ladung:
                              GruÃ? Gerd
                              • Lord*Mike
                                • 09.05.2011
                                • 2465
                                • Mike
                                • NUE & Umgebung
                                Gruess
                                Mäsä
                                Wenn ich diese Frage mal kurz puschen dürfte... Würde mich auch interessieren, sowohl in Bezug auf das S1500 als auch das s1200
                                Gruß, Mike
                                Zuletzt geändert von Lord*Mike; 09.08.2013, 17:27. Grund: Tante Edit
                                What comes up must come down...
                                mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
