Turnigy, wieviel blähen ist normal.
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    • Ahrntal / Südtirol
    #91
    AW: Turnigy, wieviel blähen ist normal.
    Nanotech*!!!
    Einmal und nie wieder. Kamen bei mir schon ganz leicht gebläht an!!
    10 zyklen und reif für die Tonne.
    Die blauen turnigy sind viel robuster, wobei ich aber die 40c zippy als besser befinde.
    Will nix schlechtes gegen hobbyking lipos aufmachen. Aber meine 6 stück 6s 5000 65c waren wirklich die versandkosten nicht wert.
    Aber es gibt auch leute die mehr glück hatten damit. Und mal nebenbei, nanotech und s-spec sind ja auch nicht gerade billig.
    Und was das 65 - bla bla bla bedeutet kann sich jeder selbst ausmalen.
    In keiner weise nur annähernd wird die 65c entladerate eingehalten.
    Ist zwar auch bei anderen akkus so, aber nicht gerade um das doppelte (verlabelt)...
    Du bist erst süchtig wenn du auch am Rasenmäher und Deckenventilator den Spurlauf überprüfst....
    Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
    • knarf81
      knarf81
      #92
      Zitat von viper2097 Beitrag anzeigen
      Was ich dir empfehlen würde? Nochmal die gleichen kaufen und herausfinden ob du das letzte mal wirklich nur Pech gehabt hast, oder ob anscheinend bei dir irgendwas trotzdem nicht passt. Zweimal hintereinander sollte man nur sehr selten Pech haben. Oder mal die A-Spec versuchen. Da gibt es zwar noch keine Langzeiterfahrungen, aber das was man bis jetzt mal liest, liest sich beeindruckend.
      Das werde ich wohl nicht mehr tun. Die Akkus bekomme ich nie mehr ersetzt und die Kohle ist weg. Da bin ich zu Arm dafür. Ich probiere den 5000 45C APLund bilde meine eigene Meinung zu dieser Sache. Es können viele schreiben, dass die LIpos bei ihnen 200Zyklen aushalten, aber ohne einen Log zusehen, geschweige den Lipo mal in der Hand zu halten, lege ich da keinen allzu großen Wert darauf. Ich denke für Rundflug, Heckschweben Super In Ordnung, wird's etwas härter, gibt's Probleme...
      • viper2097
        • 31.05.2012
        • 865
        • Jdbg/Stmk/Ã?
        #93
        Ich habe für ein Flugzeug zeitgleich Turnigy und Wellpower Akkus mit der selben Kapazität und der selben C Rate bestellt.
        Trotz gleicher Behandlung blähen die Wellpower und haben nur mehr die halbe Kapzität und die Turnigy funktionieren noch wie am ersten Tag.
        Wie du siehst kann man das Spiel von beiden Seiten spielen.
        LiPos unterliegen nunmal anscheinend Qualitätsschwankungen...
        PS: Die A-Spec nicht mit den "normalen" Nano tech verwechseln... Und die A-Spec HALTEN die 65C wie es schon von Gerd Giese bestätigt wurde... Die Logs findet man hier irgendwo im Forum...
        Sorry, aber das ist ein dummes Vorurteil.
        Du bekommst bei HK exakt das gleiche ersetzt wie bei SLS oder sonstwo. Man muss eben nur nach deren Regeln spielen und es richtig angehen. Ich zumindest hab noch alles ersetzt bekommen was defekt war.
        Und ein Akku nach 6 Monaten oder einem Jahr wird dir auch nicht bei SLS ausgetauscht...
        Zuletzt geändert von viper2097; 22.03.2013, 11:55.
        Lg, Chris/MC24@Spektrum
        H:T-Rex500ESP,mCPX
        F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
        • knarf81
          knarf81
          #94
          PS: Die A-Spec nicht mit den "normalen" Nano tech verwechseln... Und die A-Spec HALTEN die 65C wie es schon von gerd Giese bestätigt wurde... Die Logs findet man hier irgendwo im Forum...
          Hinzu kommt aber, dass Lindinger sehr kulant ist und den Lipo evtl tauscht. Bei den Chi esen beißt man sich da wohl die Zähne aus...
          War das V1 oder V2 Wellpower?
          • viper2097
            • 31.05.2012
            • 865
            • Jdbg/Stmk/Ã?
            #95
            Bei den Chinesen bekommst du nicht weniger getauscht oder erstattet als beim Lindinger SLS oder sonstwo. Wie gesagt, man muss nur nach deren Regeln spielen und es richtig angehen.
            und auch der Lindinger wird einen aufgeblähten Akku nach 6 Monaten nicht mehr tauschen weil er behaupten wird dass er überlastet wurde. Ausser bei den V1, dort waren die Probleme bekannt und man hat meines Wissens anstandslos umgetauscht.
            Die Wellpower waren die V2 die bereits mit Liposack geliefert wurden.
            H:T-Rex500ESP,mCPX
            • Erbich
              • 19.07.2011
              • 573
              • Lutz
              • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
              #96
              Dann solltest du dir keine Turnigy mehr kaufen.
              Versteht das alle bitte nicht falsch ,kann jetzt nur von mir auf andere schließen.
              Aber da meine nun auch deutlich schlechter und runder werden ,kaufe ich mir diese nicht mehr.
              Grund.
              Selbst wenn ich mir sagen würde "Ach komm ,vielleicht waren sie nur ne schlechte Charge".
              Was wenn die nächsten genauso sind.
              Selbst wenn sie 30 Zyklen länger brauchen bis zum ersten Blähen?
              Der einzige Gedanke den man dann hat ist und bleibt der Einzige.
              Warum hab ich Depp die mannt nochmal genommen. Man ist dann nur noch gefrustet und ßrgert sich über sich selbst.
              Und das der springende Punkt den die meisten Vergessen ,welche eine Akkumarke in den Himmel loben.
              Jener welche schlechte Erfahrungen gesammelt hat ,hat einfach keinen Bock auf die nochmalige Enttäuschung!
              Da hilft kein noch vieles geschreibe ,"Meine gehen super"
              [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
              T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                • Wermelskirchen, Lindlar
                #97
                AW: AW: Turnigy, wieviel blähen ist normal.
                Das Licht ging an und der Traum wahr zuende.
                Kein Händler tauscht einen Lipo nach mehreren Zyklen. Als Händler würde ich immer von falscher Behandlung ausgehen.
                Gruss Marco,
                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                • knarf81
                  knarf81
                  #98
                  Die Akkus sind noch nicht alt, aber meinst, wenn ich denen schreibe , das die Dinger 2mm aufgegangen sind, HK so kulant ist und tauscht? Es liegt kein Zellendrift oder sonst was vor, die sagen Dan wohl auch, Fehlbehandlung...
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    #99
                    Du verstehst es wohl nicht.
                    KEIN Händler tauscht Lipos nach mehreren Zyklen.
                    Insofern war der Kauf bei deutschen Händlern noch nie eine Option für mich.
                    Zuletzt geändert von MR.NT; 22.03.2013, 12:03.
                    Gruss Marco,
                    • viper2097
                      • 31.05.2012
                      • 865
                      • Jdbg/Stmk/Ã?
                      #100
                      Jepp, genauso wie der Lindinger das selbe sagen wird.
                      Wobei, bei 2mm Blähung werden sie wohl eher beide sagen dass das normal ist...
                      H:T-Rex500ESP,mCPX
                      • ALPINLIFT
                        • 13.05.2012
                        • 1474
                        • Jakob
                        • Saarland
                        #101
                        Das stimmt so nicht.
                        GruÃ? Jakob
                        Voodoo 600; Logo 500
                        DX9 Black Edition
                        • knarf81
                          knarf81
                          #102
                          Aha, da sind wir wieder beim Eingangsposting:-) Laut Händler wird es wohl normal sein, war meine Threat frage wohl doch nicht so falsch:-))
                          Mir sind aber Fälle bekannt, bei denen SLS die Lipo's auch nach mehreren Zyklne getauscht hat, wegen Drift oder 0 Volt Zelle. Und nun??
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            #103
                            Wie soll der Händler wissen, ob der Akku innerhalb der Spezifikationen behandelt wurde oder mehr als 50 Zyklen in kürzester Zeit mit Tiefentladungen hinter sich hat. Beweisen kann man das nicht. Und der Kunde steht bei Gewährleistung in der Beweispflicht.
                            Gruss Marco,
                            • ALPINLIFT
                              • 13.05.2012
                              • 1474
                              • Jakob
                              • Saarland
                              #104
                              Mir sind aber Fälle bekannt, bei denen SLS die Lipo's auch nach mehreren Zyklne getauscht hat[...]
                              Das kann ich bestätigen.
                              GruÃ? Jakob
                              DX9 Black Edition
                              • knarf81
                                knarf81
                                #105
                                Das weiß der Händler natürlich nicht, Fakt ist aber, dass SLS die Lipo's schon öfter auf Kulanz getauscht hat! Den Service erkaufe ich mir da gerne !!
