So ich hab mir diesen Lader jetzt auch gegönnt.
Das Display ist super, der Informationsgehalt ist auch sehr kompakt. Macht Spass beim Laden draufzugucken.
Bei mir waren auch noch die optionalen Kabel als Pre-Order Geschenke dabei, 2 Tempsensoren, 2 x Dual Balancing Kabel und ein Ladekabel.
Sehr gewöhnungsbedürftig finde ich die Menüsteuerung, da muss man sich erst mit beschäftigen. Intuitiv und übersichtlich ist auf jedenfall was anderes. Ich hoffe da kommt man mit der Zeit rein und die Tasten, gerade der Drehknopf in der Mitte macht das auch lang genug mit.
Der Lader wird bei mir beim Laden von 2 x 5s an zwei Ausgängen recht laut, der Lüfter geht bei 40 Grad auf die Zielgerade und kann sich dann auch noch gut steigern. Bei 41 Grad ist er sehr laut.
Das Gehäuse wirkt schlicht und schnöde, ist kein Highlight aber auch nicht potthässlich.
