Lipo wieviel entladen ?
  • Hero67
    Hero67
    #76
    AW: Lipo wieviel entladen ?
    Dann war das aber kein Cutoff wegen Unterspannung. Oder hast Du den harten Cutoff auf 3,5V gestellt ? Wahrscheinlich nicht, denn das wäre ziemlich sinnfrei.
    Da wird Dir der Jive aus anderen Gründen (Fehlkommutierung, zuviel Strom, kein KSA an) abgeschaltet haben. Ist natürlich auch doof, hat dann aber nichts mit einem Cutoff zu tun.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #77
      Warum der Regler verreckt is weiss niemand. Kontronik war auch keine Hilfe, keine Fehlerdiagnose, repariert wird auch nix. Jedenfalls kommt mir kein Regler von denen mehr in den Heli. Jetzt waren wir genug OT.
      Banshee 850
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        #78
        Dann wäre ich weiter geflogen. Der Lipo war nicht leer. Er hatte nach dem Crash 46V Leerlaufspannung. Der Crash is nur passiert weil der dämliche Regler der Meinung war abschalten zu müssen, aus welchem Grund auch immer.
        Ich teile Deine Meinung u. habe ebenfalls das Abschalten des Reglers abgeschaltet!
        Vor Jahren hat es mich auch erwischt. Ein sanftes Abregeln ist kaum wahrnehmbar.
        Heute fliege ich mit Lipo-ßberwachung von SLS , wenn der warnt, habe ich noch 30 Sek. um zu landen. Dann sind immer 3,7 Volt Leerlaufspannung vorhanden. Für mich das Sicherste.
        Rolf
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          #79
          und deshalb schaltet der Jive schagartig dann auf die Hälfte runter und regelt dann innerhalb 30s weiter ab bis auf 0. Wer das nicht mitbekommt, sollte das Hobby wechseln ,
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            #80
            Diese Empfehlung würde ich keinem geben, der es nicht mitbekommt, das sein Heli in 200 m Entfernung mit geringeren Drehzahlen unterwegs ist !!!
            Ich will aber auch nicht den Heli einbomben weil der dumme Regler meint er müsse den Akku schützen weil die Spannung kurzfristig unter die Warnschwelle eingebrochen is.
            Da hilft nur eins : Reglerabschaltung ausschalten.
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              #81
              Ja richtig, da gebe ich dir Recht und entschuldige mich .
              Bei mir isses auch abgeschaltet, fliege ja mit Blitzer
              Grüße Stephan
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              • Hero67
                Hero67
                #82
                LiPo-Warner ist natürlich eh besser. Aber wenn Dir der Heli in 200m Entfernung mit Low-RPM in den Soft-CutOff geht, dann ist eh alles zu spät. Ob der dann nun an oder abgeschaltet ist, spielt keine große Rolle.
                Du kannst dann versuchen den in 200m Entfernung notzulanden, wenn Du es mitbekommst. Zurückholen kannst Du den dann eh nicht mehr.
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  #83
                  Eben drum, bleibt er abgeschaltet !
                  • kerusker
                    • 05.10.2011
                    • 137
                    • Armin
                    #84
                    Zitat:
                    ich habe auch viel mit Blitzer-Spannungen und Timern rumgespielt, es geht auch "irgendwie", aber war für mich nie wirklich zufriedenstellend. Habe dabei auch 3 Akkus und einen Heli gekillt.
                    Imho keine sauberen Methoden.
                    dann hast du einfach irgend etwas falsch gemacht ,
                    Jupp, habe ich auch Wohl fast jeden Fehler den man machen kann. Jeder muss es "irgendwie" lernen
                    Das kann man jetzt als "Lehrgeld" bezeichnen, gelernt habe ich auch daraus:
                    - Konfiguriere beides, Blitzer und Timer, eine "entweder oder" Konfig
                    - Konfiguriere beides so, das sie eine sichere/sinnvolle Warnung ausgeben
                    - Wenn einer der beiden anschlägt -> Lande! Auch wenn man das "denkt" es wäre "wieder mal" ein Fehlalarm, 1-2 Minuten gehen noch...
                    - Eine Konfiguration passt immer nur zu einem Flugstil. Abwechselnd Powerbolzen und Low-RPM Schwebeübungen passen nicht in eine Schwellwertkonfig ...
                    Klar funktioniert die Warnung mit Blitzer/Timer. Wunderbar. Imho aber nur, wenn man die Randbedingungen einhält, konsequent darauf achtet und dann Landet. Auch wenn man der Meinung ist, das bei diesem Super-Soft-Flug locker noch 2 Min drin sind...
                    Manche Leute meinen eben (->ich), sie wüssten alles besser und der Timer-Alarm macht gerade gar keinen Sinn...
                    Dann ist das Ergebnis bei Leuten wie mir kostspielig
                    Für mich ist das Fliegen mit Blitzer/Timer eben nicht wirklich zufriedenstellend, Gründe sind ja schon in meinem vorherigen Post aufgeführt.
                    kerusker
                    • kerusker
                      • 05.10.2011
                      • 137
                      • Armin
                      #85
                      Jepp, kann ich bestätigen. So passiert.
                      Da hilft dann dann auch der Lipoblitzer nix, wenn die Warnschwelle bei 3,2V ist.
                      Für Low-RPM und Soft-Flug wäre halt 3,4 oder 3,5 der richtige Schwellwert.
                      Daraufhin habe ich den Soft Cut-Off ausgeschaltet. Auch nicht immer die ideale Lösung...
                      Wie gesagt, habe wohl so jeden Fehler ausprobiert, den man machen kann
                      Kerusker
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        #86
                        Ich lasse immer 20% im Akku und verbrauche 2500 mah bei einenem 3300er. Habe dann noch 3,7 Volt im Akku, es ist einfach fein wenn man ein Jlog2 hat
                        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          #87
                          Ja, so ein Gerät ist eine feine Sache u. man ist vor Schaden geschützt.
                          Ich habe das kleine Wunderding von SLS - MTTEC Lipo-Wberwachung - Di - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                          eingebaut u. bin hellauf begeistert.
                          Ich habe den Lipowächter so programmiert, dass ich nach fünfmaligen Piepsen u. Blinken, eine gewisse Vorwarnung bekomme. Nach erneuten 10 maligen Piepsen u. Blinken wird dann gelandet.
                          Der Wächter informiert mich sofort, welche Einzelzellenspannung anliegt u. welche Spannung die einzelnen Zellen bei Belastung hatten. Die Werte sind also sofort ablesbar u. müssen nicht über PC ausgelesen werden. WAS BRAUCH ICH MEHR ?
                          Nach der Landung sind dann die gewünschten 3,7 Volt / Zelle vorhanden.
                          Da das alles heute so einfach ist, verstehe ich überhaupt nicht, dass hier u. da noch Probleme auftreten.
                          Rolf
                          Zuletzt geändert von Rolli; 08.12.2012, 09:45.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #88
                            Da hätte ich ja Bock drauf das Piepsen zu zählen.
                            Banshee 850
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              • Schönaich,Raum Stuttgart
                              #89
                              Ich lass immer mindestens 20% drin(meist sogar 30% )!
                              Wenn man jetzt keinen Datenlogger oder Lipowächter hat, fliegt man halt nur 4 Minuten und mißt dann nach der Landung die Restkappazität mit einem Lipochecker, wenn man das ein paar mal gemacht hat, weiß man, wenn man den Verbrauch durch 4 teilt, was man im Schnitt pro Minute verbraucht und stellt einen Timer in der Funke!
                              Das hat bei mir bis jetzt wunderbar geklappt, will damit aber nicht sagen, daß so ein Datenlogger oder Lipowächter unnötig ist, nur wenn man keinen hat, kann man so auf Nummer sicher gehen!
                              Grüßle Rainer
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #90
                                Bei mir hat sich die Flugzeit von 6 auf 4 min verkürzt...mit den selben Kapazitäten
                                Timer bringt gar nix.
                                Wenn ich rumballer ist der 5000er nach 4 min platt,
                                Trainier ich dagegen upside Down Geschwebe sind's wieder 6
                                Telemetrie Or die !
