Wenn du den Strom gering genug hälst.
Eure Erfahrungen mit paralelles laden von LiPo's?
Sisko
AW: Eure Erfahrungen mit paralelles laden von LiPo's?
Hab den Thread grad erst gesehen. Ich lade auch parallel und ich liebe es.
Ich habe zwei Boards im Einsatz.
Theoretisch könnte man sogar Akkus unterschiedlicher Kapazität parallel laden."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Strom gering halten, mmh,
was werden die Balancerstecker und Kabel an Strömen aushalten?
4-6 A doch bestimmt, ausserdem müsste sich der Strom ja auch auf die Zellen aufteilen, oder?
Genau, das mache ich des ßfteren und es klappt auch sehr gut.Zitat von tasse Beitrag anzeigenTheoretisch könnte man sogar Akkus unterschiedlicher Kapazität parallel laden.Gru�
NT3D
Eigentlich hast Du Recht aber würde trotzdem immer den Leistungsanschluss mit einbeziehen, fachlich begründen kann ich es aber nicht.Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen4-6 A doch bestimmt, ausserdem müsste sich der Strom ja auch auf die Zellen aufteilen, oder?Gru�
NT3D
Schmusebaer61
Hört sich interessant an. Welche Kapa haben die Widerstände die du da verwendest ??Zitat von jguther Beitrag anzeigenIch verwende schon seit Jahren selbstgebaute Adapter, um bis zu 8 Stück 12s Akkus parallel zu laden. Die Adapter haben einfach einen kleinen Hochlastwiderstand in der Zuleitung zu jedem Akku. Auf diese Art werden die Ausgleichsströme begrenzt, falls man doch mal stark unterschiedliche Packs anschliesst.
cu Micha
jguther
Die ßberlegung geht so:Zitat von Schmusebaer61 Beitrag anzeigendie Widerstände die du da verwendest
Ich schliesse vielleicht mal ein ziemlich leeres und ein noch halbvolles Pack gleichzeitig an. Dann soll der Ausgleichsstrom und der Ladestrom zusammen nicht den zulässigen Ladestrom des leeren Packs überschreiten.
Beispielrechnung:
Ziemlich leeres Pack: ca. 3,7V / Zelle
Halb volles Pack: ca. 3,9V / Zelle
Differenz: 0,2V / Zelle, also bei einem 10s Pack insgesamt 2V.
Ein 3300er Pack verträgt mindestens 6,6A Ladestrom.
Wenn ich 8 Packs parallel mit zusammen 8A lade, kriegt jedes Pack 1A Ladestrom ab. Bleibt noch max. 5,6A für den Ausgleichsstrom. Der Ausgleichsstrom sieht 2 Widerstände in Reihe. Damit bei 2V ein Strom von 5,6A fliesst, braucht man R = U/I = 0,36 Ohm. Also pro Widerstand 0,18 Ohm (nächster Normwert).
Belastbarkeit: P = I*I*R = 5,6 Watt. Da der Ausgleichsstrom sehr schnell abnimmt, reichen preisgünstige 5W Widerstände.
Also Einkaufsliste:
8 Widerstände 0,18 Ohm / 5 Watt
Ein Stück Lochrasterplatine
2m rote und 2m schwarze Litze
8 Stecker, um die Akkupacks anzuschliessen
1 Paar Bananenstecker Richtung Ladegerät
Schrumpfschlauch zum Einschrumpfen, wegen der Sicherheit (Kurzschluss...)
jguther
Nicht ganz. Ich habe auch nach 10min noch Ausgleichsströme gemessen. Die hohen Werte sind aber in der Tat nur sehr kurz festzustellen. Wenn also jemand ein paar cent sparen will, kann er auch 2 Watt Widerstände nehmen...Zitat von tasse Beitrag anzeigenlängst angeglichen
Hi Leute,
ich lade auch schon einige Zeit meine Akku´s parallel.
Egal ob jetzt zwei 6s-5000 für den Rex 550 oder Rex 700, oder 2x 5Sx3300 für meinen Voodoo oder Fusion.
Der Zeitgewinn beim Laden ist genial, und ich habe festgestellt selbst wenn mal ein Akku dabei ist wo eine Zelle etwas hinterher "hängt" - durch das parallel Laden kommt die besser mit hoch als bei Einzelladung, da die Zellen sich gegenseitig mit hochziehen.
Ich habe mir dazu Adapter selbst gebaut. Aus Platinenmaterial und Steckerpinleisten im Raster von 2,54mm.
Anbei mal Bilder:
Die Teilekosten halten sich gering und man kann alle Zellenzahlen erstellen.
Einzig man muss mit dem Kopf bei der Sache sein, da es keinen Verpolungschutz gibt. Ich orientiere mich immer am Minus des Balancersteckers. So geht das bis jetzt problemlos und es passen alle Eh oder XH Stecker problemlos.
Die letzte Version mit Beschriftung und Steckbar von Vorne ist zur Zeit meine "Endversion" die im Einsatz ist.
Grüße FrankGrü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
TimTom
Was ist eigentlich wenn die Zellen unterscheidliche Restkapazitäten aufweisen?
Gibt es Probleme beim Laden oder dauert es dann nur länger weil angeglichen werden muss??
TimTom
Und wenn auch das nicht wirklich gegeben ist?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDie Restkapa ist egal, bloß die Spannungen sollten in etwa gleich sein (auf ca. 0,2 V je Zelle).
Vorher angleichen oder eben nicht parallel laden!Zitat von TimTom Beitrag anzeigenUnd wenn auch das nicht wirklich gegeben ist?
