Eure Erfahrungen mit paralelles laden von LiPo's?
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 998
    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
    ich würde gerne mal Eure Erfahrungen in Sachen paralleles Laden von LiPo's hören.
    Seit 2 Monaten mache ich das nun schon und bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden und wundere mich das es scheinbar recht wenige Anwender so machen.
    Mit hohen Ladeströmen (2C oder mehr) klappt sogar das Balancieren besser als wenn ich die Zellen einzeln laden würde.
    Beispiel: Ein 6S 5000mAh Akku von Flightmax, lade ich diesen mit 2C, also 10A, dann ist der Zeitvorteil nur ca. 15 Minuten weil zum Schluss der Balancer mehr arbeiten muss.
    Nehme ich einen zweiten Akku parallel dazu und lade mit 20A, also immer noch 2C, dann beträgt der Zeitvorteil 30 Minuten weil kaum balanciert werden muss, die Akkus klären das untereinander :-)
    Bis vor kurzem war ich "scharf" auf ein Ladegerät mit hohem Balancerstrom (1A). Jetzt reicht der normale Balancertrom von 250-300 mAh.
    Wie ist denn Eure Erfahrung in Sachen paralleles laden von LiPo's?
    GruÃ?
    NT3D
  • pragmatiker
    pragmatiker
    AW: Eure Erfahrungen mit paralelles laden von LiPo's?
    Ich mach das mit drei 3S 2200mAh und bin auch zufrieden, keine Probleme
    • Dan
      Dan
      Interessantes Thema.
      Ich habe aber nur einen Balanceranschluss, also für einen Akku. Gibt's da spezielle V-Kabel irgendwo dazu?
      Dan
      • SmO_oTh
        • 14.09.2011
        • 541
        • Sebastian
        • Lünen
        Hallo ich interessiere mich auch für sowas. Welchen Adapter benutzt du für sowas ?
          Exaktemente.
          • Sisko
            Sisko
            Wenn die Ansteckspannung gleich oder nahezu gleich ist, läuft das super, ansonsten riskierst du ein frühes Ableben deiner Lipos. Ich persönlich lad' per Storage-Programm und steck dann die Lipos entsprechend dran, passt, die Lipos beschweren sich so jedenfalls nicht.
            • NT3D
              • 08.12.2002
              • 998
              Ich benutze dieses Board:
              Etronix ParaBoard Charger Converter (Allows Triple Charging) | eBay
              Falscher Link:
              Dieses Board habe ich:
              Hawk Creation-Para Board 1-6 Parallel Charge T-Plug Pro V2 | eBay
              Die mittleren Stecker habe ich ausgelötet und dafür 4mm Goldstecker mit ca. 7cm Anschlussleitung angelötet.
              Wenn Bedarf ist dann, kann ich ja ein Bild davon machen.
              Der Antriebsakku vom meinem Logo besteht aus 2x5S 4000mA und das Ganze habe ich 2x.
              Ich lade dann das Ganze parallel mit 16A und nutze nur einen (!) Ladeausgang.
              Die weiteren Ladeausgänge habe ich dann frei für weitere Akkus, welche ich leer geflogen habe.
              Zuletzt geändert von NT3D; 28.06.2012, 19:57.
              GruÃ?
              NT3D
              • NT3D
                • 08.12.2002
                • 998
                Genau diesen Fall habe ich probiert.
                1x 4.2V mit 3.6V parallel geschaltet. Erst den Leistungsanschluss und dann den Balancer... da funkt es noch nicht einmal, diese "verkorkste" Kombination konnte ich sofort laden.
                GruÃ?
                NT3D
                • garfield2412
                  • 04.02.2011
                  • 1815
                  • Kay
                  Mach ich genau so und mache die gleichen Beobachtungen.
                  Nur noch parallel. Immer die beiden packs zusammen die ich auch zusammen flieg.
                  Wirst ja auch sonst zum Hirsch wenn dauernd Akkus hin und weghängen musst. Viel effektiver so.
                  Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                  • NT3D
                    • 08.12.2002
                    • 998
                    Hier ist nochmal das richtige Board:
                    Das Board im vorherigen Link bietet ja nur 2 x paralleles Laden, diese 6 x
                    GruÃ?
                    NT3D
                    • NT3D
                      • 08.12.2002
                      • 998
                      Hier mal ein Bild von meinem Board, dieses ist allerdings, aus Faulheit, mit "nur" 4 Anschlüssen versehen.
                      GruÃ?
                      NT3D
                      • helipilot david
                        helipilot david
                        Kann man hier z.B. 2x 6s anhängen und es bleiben 6s? Habe da total keine Ahnung!
                        • NT3D
                          • 08.12.2002
                          • 998
                          Ja, ich war auch kurz davor mich zu verwandeln
                          GruÃ?
                          NT3D
                          • NT3D
                            • 08.12.2002
                            • 998
                            Ja, bleibt 6S, aber 6S 2P (arallel), die Spannung bleibt gleich, die Kapazität verdoppelt sich (bei gleichen Akku's).
                            GruÃ?
                            NT3D
                            • helipilot david
                              helipilot david
                              Könnte ich übertrieben gesagt 100 oder noch mehr Akkus anhängen* Aber die Ladezeit verdoppelt sich bei 2 6s, oder?
