Du kannst aber, weil ja parallel geschaltet, den Ladestrom jetzt verdoppeln und bist dann immer noch bei 1C. Der Strom teilt sich auf die angeschlossenen Akkus auf.
Beispiel:
1 leerer Akku mit 5S 4000 mAh braucht bei einem Ladestrom von 4A ca. 1 Stunde
um voll geladen zu werden.
4 gleiche Akkus parallel, diese können jetzt mit 16A geladen werden, sind auch nach ca. 1 Stunde voll.
Würdest Du den Ladestrom in der Parallelschaltung bei 4A belassen, so bräuchte der 4er-Pack ca. 4 Stunden um geladen zu sein.
Jetzt sind wirklich Ladegeräte interessant welche einen hohen Ladestrom haben, mein Dymond 2x400W macht 20A pro Ladeausgang, das rockt :-)
