neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #3271
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Wenn jemand das Zeug ohne BMS und Balancer kauft kann es nur billiger Sch... sein.
    ßh, ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
    Ich habe meinen Koffer nun seit 2 Jahren ohne BMS oder internen Balancer im Einsatz.
    Wozu sowas auch verbauen, mein Lader auf dem Flugfeld schaltet bei erreichen der Minimalspannung ab und beim laden balanciert mein Junsi die einzelnen Zellen.
      Habe ja gesagt, dass es benötigt wird. Du hast das BMS bzw. den Balancer halt extern und "überwachst" deine Zellen so.
      Wenn jemand behauptet, dies sei nicht notwendig, hat er keine Ahnung.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #3273
        Zitat von Stripped Beitrag anzeigen
        Hallo Maik,
        verkaufe gerade mein Ladeequipment und bin kurz vor der Bestellung meines Versorgungsakkus. Ist bei Deinem nach wie vor alles in Ordnung?
        Ja.
        Aha, mein 6s 60Ah Winston Akku läuft seit 4 Jahren ohne BMS, und ohne Balancer
        Banshee 850
          Und überwacht wird er während des Gebrauchs oder beim Nachladen nicht?
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #3275
            Er wird bis 17,4V unter Last entladen, das is die Grenze, im Junsi einprogrammiert. Geladen wird er mit demselben Junsi bis 21V.
            Banshee 850
              Da hast Du ja mehr oder weniger ein BMS.
              Teilweise wird bei billigem Kram aus Fernost dem Käufer suggeriert, man könne mit dem Zeug wie mit einer Bleibatterie umgehen.
              Bei hohen Kapazitäten nicht ganz ungefährlich.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #3277
                Meine 4x60Ah Zellen sind zwar noch nicht so alt, ich habe sogar zwei getrennte Abgriffe und zwei getrennte Balanceranschlüsse um auch mit dem 4010 DUO beide Kanäle gleichzeitig nutzen zu können, habe aber festgestellt, das wenn ich bis 3,5V pro Zelle lade, die Zellen nach einer kurzen Ruhezeit bis auf die dritte Stelle hinterm Komma gleich sind. Und das auch ohne Balancer.
                Gleiches wenn ich nach einem Flugtag zu Hause die Teilgeleerten Zellen messe.
                Dachlatte hat mit seiner Aussage bisher recht gehabt, ich lade jetzt überwiegend ohne Balancer, habe ihn nur zur ßberprüfung der Spannung dran und Differenzen gleichen sich nach kurzer Zeit selbst an, was ich allerdings nicht verstehe, wieso das so ist, da die Zellen ja nicht parallel sind.
                Ich jedenfalls bin bisher Glücklich mit meinem Versorgungsakku.
                Siggi
                  Liegt wahrscheinlich an der großen Kapazität. Je größer die Zelle, desto einfacher zu fertigen. Einzelzellen in Reihe zu schalten ist auch sinnvoll, da ich hier wie Du es ja auch machst kontrollieren kann.
                  Die fertigen 12V Blöcke, wo sogar der Hersteller sagt, dass sie für solche Anwendungen ungeeignet sind zu verwenden, halte ich für nicht so klug.
                  Diese ist für kleine Spannungshübe gedacht und nicht zur permanenten Versorgung, gehst Du an die Grenzen des Systems fangen sie Probleme meist an.
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    • GroÃ?raum Frankfurt
                    #3279
                    Ich habe ja auch 2 fertige 12V Blöcke in Reihe zu 24V verschaltet, da habe ich noch nichts
                    festgestellt. Und da die ja auch so vertrieben werden, so what.
                    Wollte auch keine Diskussion darüber anstiften, ist mir nur aufgefallen bei dem Link.
                    Nico
                    • Stripped
                      • 29.12.2013
                      • 172
                      • Markus
                      • Ditzingen
                      #3280
                      Heute meinen neuen Versorgungsakku eingeweiht. Funktioniert hervorragend!
                      6S/13P, 78 Zellen, 45.5 Ah, 4Kg!!!!!!!!!!! der absolute Hammer!!
                      Danke an Dachlatte für die ausführliche Unterstützung!!
                      GruÃ? Markus
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #3281
                        Wieviel V hast du da konstant und wieviel kannst du "abfordern"?
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • KO-Pilot
                          • 14.07.2012
                          • 587
                          • Manuel
                          • Soester Börde
                          #3282
                          [MENTION=52910]Stripped[/MENTION] warum bist Du nicht auf 7 Zellen gegangen? Für den Winter habe ich mir ebenfalls einen LiIon Akku als Projekt vorgenommen. Samsung INR18650-35E Zellen?
                          Helis baue ich, Bier braue ich
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #3283
                            Gern geschehen
                            Banshee 850
                            • Stripped
                              • 29.12.2013
                              • 172
                              • Markus
                              • Ditzingen
                              #3284
                              Ich lade 2x 6S 3500mAh mit 4C, also 28A Ladestrom. Kann locker 6 mal machladen, vielleicht sogar 7 mal, also 12-14 Akkus. Was meinst du mit V konstant?
                              Das sind auch meine Zellen. 6S deshalb, weil ich keine unterschiedlichen Balancerkabel haben wollte und keinen wirklichen Vorteil in 7S sehe. Für meine Zwecke mehr als ausreichend.
                              GruÃ? Markus
                              • TomF
                                • 23.07.2012
                                • 2444
                                • Tom
                                #3285
                                wie teuer ist das Teil?
