neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • MichaelB
    SAB Team Germany
    Teampilot
    • 18.11.2014
    • 77
    • Rüsselsheim
    #3226
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von Türkheli Beitrag anzeigen
    woher hast du den Schalter?
    Gruß M.
    Schalter ist der hier:
    Kfz-Batterieschalter 50 V/DC 50 A 1 x Aus/Ein rastend SCI A23-6B 1 St.
    In den anderen Koffer soll auch noch einer, hatte zwei bestellt, kam aber nur einer.
    War wohl der Letzte.
    Michael
    • Türkheli
      • 05.07.2009
      • 180
      • Mehmet
      #3227
      ich mache gerade einen Testlauf.
      Gruß M.
      • MichaelB
        SAB Team Germany
        Teampilot
        • 18.11.2014
        • 77
        • Rüsselsheim
        #3228
        Gruß M.
        Was wiegt dein Koffer und wie sind die "Leistungsdaten"?
        20 Zellen mit einem 15 Pol Stecker? Oder sind die 20 jeweils als 2p ausgeführt?
        Habe auch schon einen Probelauf hinter mir, jedoch habe ich ein Problem mit meiner Akkuüberwachung. Dort wo die Sicherung eingebaut ist fällt mehr Spannung ab am Balancerabgriff, sprich mein Messgerät zeigt ca 0,4V Unterschied an. Mit anderen Unterlegscheiben sind es noch ca 30-40mV, aber zufrieden bin ich damit aktuell nicht.
        Muss ich mich mal nach einer Sicherung umschauen, welche nicht einfach auf die Zellen geschraubt wird, oder den Kontakt / Widerstand der normalen Kupferbleche hat.
        Michael
        Zuletzt geändert von MichaelB; 15.05.2017, 12:40.
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          #3229
          Du wirst leider keine Sicherung mit identischem Wiederstand wie dem der Verbinder finden.
          Dann wäre es keine Sicherung mehr. Jede Sicherung hat generell einen gewissen ohmschen Wiederstand, da sie natürlich früher auslösen, sprich durchbrennen muss, wie der angeschlossene Leiter. Kommt nur ein anderer Einbauort in Frage.
          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
          • Swoffer
            • 02.11.2013
            • 368
            • STEFAN
            Hi, ich habe da auch nochmals ne frage,
            ich habe auch einen versorgungskoffer mit 6X40 winston Zellen.
            als Akku überwachung nutze ich ein Cell Log 8S was auch gleichzeitig mein Balancer Anschluss ist. Damals hatte ich kein stromkabel mehr für den balancer anschluss und habe Lautsprecherkabel im 0,5qmm Querschnitt genommen kann ich das so lassen oder sollte ich lieber andres kabel fürn balancer anschluss nemen???
            2 Frage ich würde gerne einen d-sub noch mit verbauen um nicht immer den Cell-Log auszustecken wenn ich mal balanciere. Wie realisiere ich das einfach von allen Zellen ein 2 kabel parallel zum d-sub?oder mit einem balancer parallel-kabel??
            Danke
            nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #3231
              Mein neuer Versorgungsakku. Nennspannung 25.2V, 882Wh, 3.5kg, 350€. Zum Vergleich der Winston mit 19.2V, 1120Wh, 13.2kg, 660€. Mit Holzkiste 17kg.
              Zuletzt geändert von Dachlatte; 20.05.2017, 10:20.
              Banshee 850
              • TobiMPunkt
                • 08.04.2014
                • 787
                • Tobias
                • Stuttgart
                #3232
                Bin auf die Erfahrung damit gespannt, sieht sehr verlockend aus...
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #3233
                  Ich auch
                  Banshee 850
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    #3234
                    Hallo, habe nicht komplett mitgelesen - was ist das für ein Akku?
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #3235
                      Samsung INR18650-35E Li-Ion 7s10p.
                      Banshee 850
                      • Wracker
                        • 03.01.2013
                        • 306
                        • Jan
                        #3236
                        Hast du die Zellen irgendwie einzeln abgesichert oder direkt parallel geschalten?
                        Bei einem Zellschluss fackelt dir u.U. der gesamte Akkupack ab?!
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          #3237
                          Ok, wollte gerade fragen warum du dich für die Samsung Zelle entschieden hast an Stelle der Panasonic, konnte es aber im Shop nachlesen.
                          Hier für alle:
                          Zitat akkutei....de:
                          "Die Samsung INR 18650-35E ist zurzeit eine der Leistungsstärksten Zelle auf dem Markt, löste somit die Panasonic Zelle NCR18650B als lange amtierende Leistungsstärkste Lithium Ionen Zelle ab.
                          Bei dem Modell Samsung INR 18650-35E handelt es sich um den neusten Akku der Firma Samsung, der über eine besonders hohe Kapazität und Stromabgabe verfügt."
                          Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            #3238
                            Samsung INR18650-35E Li-Ion für unter 5,-?
                            Was sind den Vor- und Nachteile dieser Zellen gegenüber den Winston?
                            • Hell-icopter
                              • 25.06.2012
                              • 1132
                              • Rommerskirchen
                              #3239
                              Habe die Zelle bisher nur für ca. 6,50€ gefunden.
                              edit:
                              gerade gesehen, ab 50 Stück 5,70€
                              Zuletzt geändert von Hell-icopter; 20.05.2017, 11:56.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #3240
                                Wie willst du denn bitte 70 Zellen einzeln absichern ??? Ich hab das Pack anfertigen lassen, wenn da was abfackelt habe ich keine Schuld.
                                Vor- und Nachteile ? Vorteile sind ja wohl offensichtlich, wenn man sich das Bild anguckt, und die technischen Daten. Nachteile ? Es sind 70 Zellen, da is die Ausfallwahrscheinlichkeit pro Zelle natürlich höher. Zyklenfestigkeit ca. 500, Winston ca. 3000. Ladestrom 0.3C, wenn man Wert auf lange Lebensdauer legt, sagt Samsung. Ob die Winston wirklich 3000 halten wird sich noch zeigen.
                                Banshee 850
