neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    ich möchte Euch meine neue mobile Energiequelle vorstellen.
    Die vorhandene Lösung mit zwei Blei-Gel Akku´s war nicht zufriedenstellend.
    Zum einen war das Gewicht nicht wirklich mobil, mit 2x 17,5 Kg. Zum anderen
    war die verfügbare Energiemenge zu wenig und die Haltbarkeit schlecht.
    Zwei mal MP 50 war der erste Impuls, leichter und etwas haltbarer. Nur die Spannung
    bricht recht schnell ein und so auch die verfügbare Leistung. (bei 2x 14 Kg)
    Es sollte ja ein wirklich mobiler Versorgungsakku werden .
    Die Firma Faktor.de war dabei sehr hilfsbereit und kennt auch das Thema Modellbau.
    So ist der Akku aus 8 Winston Monozellen 3,2V, 40AH Yttrium entstanden.
    - mit 3000-5000 Zyklen hat er eine gute Lebenserwartung.
    - Spannungslage: 3,3V bis 3,V über die gesamte Entladekapazität
    - Gewicht: ca. 1,53 Kg pro Zelle, macht bei mir mit Kiste 13,9 Kg!!!
    Bei 80% Entladung stehen 8x 3,2V x 32A = ca. 820 Watt/h zu Verfügung.
    Erfahrungen anderer Nutzer zeigen das man auch 100% entnehmen kann,
    solange man nicht unter 3V Zellenspannung geht.
    Das macht dann fast 1000 Watt/h
    Sollte erst in eine schöne Holzkiste, da war aber der Platz zu knapp. So ist
    es eine Kunstoffkiste geworden.
    Die Zellen lassen sich sehr gut verarbeiten und haben eine angenehme Größe.
    Auch der Betrieb ist simpel, bis 3,5 V Ladeschlussspannung pro Zelle keine Drift,
    darüber geht kaum noch Kapazität in den Akku. Damit braucht man den Akku nicht
    jedes mal Balancieren. Beim Entladen auch fast keine Drift, auf dem Foto unten:
    nach Entladung mit 26V / 24A, 3x 12S 3000mA Akku´s
    Geladen wird der Akku mit 10A-20A
    Habe mir ein Sub-D stecker zum balancieren eingebaut. Alle Zellen werden überwacht
    und bei 3V gibt es Alarm. Die Einzelzellenüberwachung kann abgeschaltet werden, für lange Lagerzeiten.
    Ich kann nun am Feld meinen 12S / 3000 Akku in 15 min. laden und das ca. 8 mal.
    Die Saison kann kommen
    Fränky
    Zuletzt geändert von Fränky3; 01.04.2012, 17:09.
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Watt/h bei 13,9 Kg
    weitere Foto´s
    • nexus665
      nexus665
      genau sowas werde ich mir dieses Jahr auch basteln - und weniger Lipos kaufen stattdessen.
      Wieviel hat Dein Akku ca. gekostet, nur die Zellen + Verbinder? <edit>selbst nachgesehen, Preis ist okay, 51,90 pro 40Ah Zelle.</edit>
      lG,
      Simon.
      • Simon81
        • 28.11.2009
        • 522
        • Simon
        • Stuttgart
        interessanter Bericht! Welchen Koffer hast du letztenendes verwendet? Kannst mal ein Foto vom Inneren machen?
        Simon
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          nicht schlecht...ich werde wahrscheinlich meinen 4s15p A123 Pack auch auf 8s15p aufrüsten, damit ich volle Power zur Verfügung habe
          Eine Anmerkung: Du würfelst die Einheiten ein bisschen wild durcheinander, so das es teilweise schwierig ist zu verstehen was du nun meinst.
          Strom: Ampere [A]
          "Kapazität": Amperestunden [Ah] bzw. Milliamperestunden [mAh], also z.B. ein 12s Lipo der eine Kapazität von 3Ah, oder 3000mAh hat
          Energie: Wattstunden [Wh], nicht Watt/h
          Was meinst du da jetzt mit den 26V / 24A?
          Hat der Versorgungsakku im Betrieb eine Spannung von 26V bei einer Last von 24A oder wie meinst du das?
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            Hallo piotre22,
            ja hast recht, bei den Einheiten war ich zu schnell kann ich jetzt leider nicht mehr ändern.
            A123 waren auch auf dem Schirm, nur das war mir zu viel arbeit
            26V / 24A
            ja habe meine 2x 6S Akkus mit 24A geladen und der Versorgungsakku hat
            dabei 26V unter Last.
            @Simon
            habe den Kunststoffkoffer benutzt, die Holzkiste war zu knapp.
            Bild im Moment nur ohne Zellen
            Fränky
            • Simon81
              • 28.11.2009
              • 522
              • Simon
              • Stuttgart
              Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
              @Simon
              habe den Kunststoffkoffer benutzt, ...
              Darf man nach dem Hersteller / Bezugsquelle und dem Preis für den Koffer fragen?
              Wie hast du die Akkus befestigt? Passt die Aufteilung in etwa?
              Brauchbare Koffer (z.B. von Peli) sind ja nicht ganz günstig. Hab vor kurzem ein Meanwell-Netzteil in einen 15,- EUR Alu-Koffer von Obi verbaut (der faktisch ein Holzkoffer mit Alufolienbeschichtung ist). Von der Stabilität und Langlebigkeit (Scharniere, Tragegriff etc.) her würde ich da aber nicht 12kg Akkus + Elektronik verbauen wollen.
              Cooles Projekt auf jeden Fall! Würde mich auch über zukünftige Updates bzgl. der Langlebigkeit der Zellen freuen.
              Simon
              • Helifly
                Helifly
                8 x 52,- ist aber schon ne ganz schöne Marke.
                Dafür müssen die dann aber auch uralt werden
                Gruß Chris
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  Hi Ihr,
                  ich habe exakt den gleichen Koffer - Frank und ich haben sozusagen zusammen gebaut...
                  Der Plastikkoffer stammt von Bauhaus und kostet 15 Euro.
                  Die 8 Zellen passen wie die Faust aufs Auge stehend hinein...
                  Oli
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    Gruß Chris
                    Der Koffer kostet pi mal Daumen mit allem Drum und dran sogar 500 Euro...
                    Aber wieviel gibst Du denn so für Deine Lipos aus - und wie alt uralt werden die?
                    Aber jeder soll selbst über seine Ladephilosophie entscheiden...
                    Oliver
                    • Funbug
                      • 19.02.2012
                      • 213
                      • Solothurn Schweiz
                      Hallo Fränky,
                      Sehr interessanter Beitrag.
                      Kannst du mir verraten, wie du die gossen Akkus auflädst?
                      Was für ein Ladegerät verwendest du hierfür?
                      Mit wie viel Ladestrom werden diese geladen?
                      Wie machst du das mit dem Balancieren dieser Zellen.
                      Besten Dank und weiter so :-)
                      Gruss Thomas
                      • Helifly
                        Helifly
                        Ne,ich meinte ja - wenn die Dinger wirklich die angegeben Zyklen halten sind sie es wert.Die Bleivlies sind schließlich auch nicht so billig .
                        3000 Zyklen sind natürlich genial.
                        Gruß Chris
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2012, 22:47.
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          Zitat von Funbug Beitrag anzeigen
                          Hallo Fränky,
                          Gruss Thomas
                          Hallo Thomas,
                          geladen wird zur Zeit mit einem Junsi 208.
                          Strom: 10A - 20A
                          Bei einer Ladeschlussspannung von 3,5V pro Zelle braucht man nicht balancieren.
                          Wenn die Zellen mal balanciert werden müssen kann ich entweder jede Zelle einzeln ansprechen oder eben über das Junsi LiFe Programm. (Sub-D 9 Pole)
                          Fränky
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Super und konsequent!
                            Wie sind denn die Erfahrungen mit den Zyklen dieser Akkus?
                            • Mirkobeast
                              • 27.10.2009
                              • 2069
                              • Mirko
                              • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
                              Coole Lösung. Und mit der angegebenen Lebensdauer von tausenden Zyklen, muss man sich mal klarmachen, dass man mit nur 1000 solchen Zyklen schon drei Jahre lang fast jeden Tag fliegen gehen kann.
                              15 Jahre wären es mit der maximalen angegebenen Lebensdauer von 5000 Zyklen. Alle Achtung.
                              Mirko Align zuhaus
