neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #3241
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    ....Ob die Winston wirklich 3000 halten wird sich noch zeigen.
    Laut Hersteller Datenblatt gibt Winston bei 70% DOD >= 7000 Zyklen und bei 80% >= DOD 5000 Zyklen an!
    Datenblatt
    Vom Gewicht und der Energiedichte her betrachtet sind die Samsung Zellen natürlich supergut.
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 20.05.2017, 12:53.
    • Wracker
      • 03.01.2013
      • 306
      • Jan
      #3242
      Wie willst du denn bitte 70 Zellen einzeln absichern ??? Ich hab das Pack anfertigen lassen, wenn da was abfackelt habe ich keine Schuld.
      Auch wenn du keine Schuld hast, den Schaden hast erst einmal du
      Absichern kann man fast alles, ob man dazu Lust hat, ist eine andere Frage
      Ich bin bei sowas immer etwas skeptisch, wir reden hier ja immerhin von fast einer kWh...
      Nicht dass wir uns falsch verstehen, ich möchte dir nicht den Akku madig machen. Ich wäre selbst an sowas interessiert. Bei 500 Zyklen würde mir der vermutlich über 5 Jahre halten
      Bitte unbedingt über Erfahrungen berichten.
      Könntest du evtl. bei dem Shop der den Pack angefertigt hat nachfragen, wie es mit dem Thema Parallelschaltung und Sicherheit aussieht?
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #3243
        Was soll ich den Shop denn bitteschön fragen ? Wie das mit der Sicherheit bei Parallelschaltung aussieht ? Da wird irgendeine Standardantwort kommen wie 100% Sicherheit gibt's nicht, kann immer mal was in die Hose gehen.
        Wenn Du so auf Sicherheit bedacht bist solltest du nicht mit Lithium Akkus hantieren, da kann immer was schief gehen.
        Banshee 850
        • Mosli
          • 23.11.2008
          • 442
          • Jürg
          #3244
          Dachlatte da bin ich auch auf deine Erfahrungen gespannt! Ich kann bisher nur postives zu meinem LG18650 Pack sagen, da habe ich 10S10P und das funktioniert auch. Warum auch nicht? Ist bei Elektrovelos und Teslas auch nicht viel anders. Bei letzterem wird der ßberwachung natürlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt als hier, aber dort sind auch noch ein "paar" Zellen mehr parallel geschaltet.
          Die Winston haben möglicherweise zeitlich die längere Lebensdauer, aber wenn mein Pack 10 Jahre hält bin ich zufrieden. Bis dahin gibts dann auch bessere Technologien
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            #3245
            Wenn ich wählen könnte, wüsste ich nicht unbedingt, wofür ich mich entscheiden sollte.
            Winston hält ca. 10x länger ist ca. 5x schwerer und ca. 1,5 x so teuer.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #3246
              Wo kann man solche Packs denn konfektionieren lassen?
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Mosli
                • 23.11.2008
                • 442
                • Jürg
                #3247
                evt. bei akkuteile ?
                zu den Winston, ich gehe davon aus, dass sie länger halten als die Li-Ion. Allerdings ist das Gewicht und der höhere Anschaffungspreis auch nicht zu vernachlässigen. Die Li-Ion halten 5-8 Jahre, vielleicht auch 10. Und dann ist die Technologie soweit fortgeschritten, dass es sich lohnt was neues anzuschaffen.
                Die Lifepo (also Winston) sind super für zyklische Entladung ohne Transport, also Photovoltaik, Wohnmobil usw. hingegen die Li-Ion punkten mit dem Gewicht und einer etwas geringeren Lebensdauer / Zyklenfestigkeit. Wenn die Zellen wirklich so schlecht wären, gäbe es Tesla wohl nicht mehr lange. Auch in einem Elektrovelo halten die Zellen mehrere 1000(0)km durch, je nachdem wie der Akku gepflegt wird, also so schlecht sind die nicht
                Und die meisten hier werden wohl kaum >100 Zyklen auf einem Versorgungsakku pro Jahr machen, da ist dann der Vorteil von der Lebensdauer der Winston auch nicht mehr so gross.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #3248
                  So, erste Erfahrungen. Der Akkupack reicht für 6 Ladungen 10s 4100 (80%). Dann is er auf ~3V pro Zelle runter. Er wird schon leicht warm bei 20A Belastung. Das finde ich etwas bedenklich. Bei 10p sind das grade mal 0,2A pro Zelle. Laut Hersteller hat eine Zelle 8A Belastbarkeit, das wären bei 10p 80A. Ich kann mir nicht vorstellen das das funktioniert ohne das der Akku abfackelt. Lade ihn gerade wieder auf, laut Junsi ~3mOhm Innenwiderstand pro Zelle.
                  Banshee 850
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #3249
                    Ich hab Unfug geschrieben. Bei 20A Belastung sind das 2A pro Zelle. Bei 25% der maximalen Belastbarkeit darf eine Zelle leicht warm werden, also alles gut.
                    Banshee 850
                    • Stripped
                      • 29.12.2013
                      • 172
                      • Markus
                      • Ditzingen
                      #3250
                      Ich fliege 12S ( 2x6S)3500. Verstehe ich das richtig, dass ich 7 mal laden könnte, wenn ich 2800 laden muss?
                      Wo hast du konfektionieren lassen?
                      Deine Info ist super, vielen Dank dafür!
                      GruÃ? Markus
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #3251
                        Nein, 12s 3500 hat etwa dieselbe Energiemenge wie 10s 4100. Also auch 6mal nachladen. Den Akku habe ich bei Akkuservice Dellinger in Auftrag gegeben.
                        Banshee 850
                        • Stripped
                          • 29.12.2013
                          • 172
                          • Markus
                          • Ditzingen
                          #3252
                          Stimmt, habe mich verrechnet. Dachte die 4100 sind schon 80%. Vielen Dank!
                          GruÃ? Markus
                          • MichaelB
                            SAB Team Germany
                            Teampilot
                            • 18.11.2014
                            • 77
                            • Rüsselsheim
                            #3253
                            Also der erste Praxistest zeigt, dass ich alles richtig gemacht habe.
                            War gegen Abend auf dem Platz und habe meine 10S 4500mAh 5x nachgeladen.
                            Dabei wurde dem LiPo immer 80% seiner Kapazität entnommen.
                            Ladezeit bei 4C und Fast Balance Mode (Junsi 4010 im Synchronmodus) lag zwischen 10 und 13 Minuten.
                            Und jetzt der Clou: Laut Junsi habe ich dem Versorgungskoffer genau 27Ah entnommen. Also denke ich, dass 10 Mal nachladen locker drin ist
                            bestimmt auch noch 2 weitere Male, dann aber nicht mit 4C.
                            Ich bin begeistert und werde sobald wieder Zeit ist schauen, wie viel oft wirklich noch geladen werden kann.
                            Michael
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #3254
                              Wenn Du Wert auf Langlebigkeit legst solltest Du nicht mehr als 80% entladen. Je weniger, desto besser. Faktor.de sagt 5000 Zyklen bei 70%, nur noch 3000 bei 80%.
                              Banshee 850
                              • Josh1903
                                • 06.02.2013
                                • 368
                                • Jürgen
                                #3255
                                Blödsinn !
                                3000 Zyklen sind rd. 8 Jahre bei täglicher Nutzung, zeig mir mal jemand der das im RC-Bereich schafft.
                                Micha schafft 150 Zyklen pro Jahr, das entspricht einer Nutzungsdauer von 15 Jahren.
