neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #3346
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Bis wieviel Volt lädst Du?
    Du benutzt doch zwei Balancerplatinen! Dann hast Du doch auch zwei Balancerkabel zum Versorgungsakku?
    Siggi
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 786
      • UnterschleiÃ?heim
      #3347
      Servus Siggi,
      ich habe nur ein 30 A Netzteil und der Lader kann nur mit 10 A Laden, da die Kappa von 40 Ah doch sehr hoch ist. Ich möchte die Power des Lader ausnutzen und beim Synchronmodus kommt halt 3 A Balancerstrom und mehr zustande. Die Balancerkabel werden nicht warm nur die Steckverbindungen auf der Platine.
      Gruss Thomas
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #3348
        Hallo Thomas,
        ich habe 4x60Aha, an denen ich zwei hochflexible Balancerkabel habe.
        Am Junsi 4010 dann entsprechende Verlängerungskabel und damit die ins Junsi passen habe ich die linke Arretierung entfernt.
        Man kann auch ein in meinem Fall 10S Steckergehäuse kaufen und Umstecken.
        Kabel kaufe ich hier.
        Trollmodellbau - Keine alten Gurken!
        Mich würde es trotzdem interessieren bis wieviel Volt Du pro Zelle lädst.
        Ich lade nur noch bis 3,45 ohne Balancer und 20A.
        Ein Balancerkabel hänge ich nur dran um die Einzelzellspannung zu sehen, die spätestens einen Tag nach dem Laden auf 0,003V gleich sind.
        Siggi
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          #3349
          Auch für sub-kontakte sind 3A Dauerbelastung schon recht sportlich.
          Ich würde zwei 5pol MPX oder einen 9pol MPX als Balancerstecker verwenden. Die Kontakte machen auch auf Dauer bis zu 6A mit.
          Sinnvoll ist auch, das du denn Balancer (wenn überhaupt) erst kurz vor erreichen der Ladeschlußspannung ausgleichen lässt. Denn die Ladekurve der einzellnen Zellen ist oft erst wieder bei erreichen der Ladeschlußspannung relativ synkron. Alles was der Balancer vorher ausgleicht ist daher umsonst gewesen, oder verlängert sogar die Balancerphase.
          Zuletzt geändert von s.nase; 04.09.2017, 15:21.
          • Drachentöter
            • 07.05.2006
            • 786
            • UnterschleiÃ?heim
            #3350
            Wie stelle ich dies beim Junsi ein ? Ich habe auch schon ohne Balancer geladen, aber der Drift ist gigantisch und manchen Zellen werden nicht voll. Gleicht sich zwar beim ersten Enladevorgang wieder aus.
            ThomasD
            • NFLY
              • 27.11.2013
              • 444
              • Bruno
              #3351
              Balancen im Vollzustand:
              Bei: Ladeart -Balancer Normal- auf -ßndern- klicken - Menü: LIFE Balancer Einstellungen; Bal. Start z.B. auf: CV -0,1V (oder wie gewünscht) einstellen.
              Aber! - Wie du schon schreibst, ist es vielleicht besser, einzelne Zellen werden beim laden nicht ganz voll, als andere beim entladen vorzeitig leer.
              Daher kann es durchaus Sinn machen, den Versorgungsakku nur im entladenen Zustand bei -, oder etwas unterhalb der gewünschten Entladeschlussspannung (z.B. 3,0V oder 2,9V/Zelle?) zu balancen und immer ohne aktivierten, aber angeschlossenen Balancer z.B. auf 3,45V/Zelle zu laden.
              So kann man versuchen zu verhindern, daß einzelne, in ihrer Kapazität schwächere Zellen, vorzeitig in die Tiefentladung driften, wenn der Akku leer wird.
              Das Ladegerät kann beim laden die Eingangsspannung ja nur als Gesamtspannung überwachen und danach abschalten.
              Eine Einzelzellen-ßberwachung mit Mindestspannungsalarm ist trotzdem zur Kontrolle immer erforderlich.
              Der Unterschied zur üblichen LiPo Entladung ist einfach der, daß hier meist mehr als 80% der vorhandenen Kapazität ausgenutzt wird und damit die Gefahr der Zellendrift grundsätzlich steigt.
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                #3352
                Ob man nun bei Ladeschlußspannung oder bei Entladeschlußspannung balanciert ist von der nutzbaren Energiemenge und Verschleiß her wahrscheinlich egal.
                Ich würde aber eher bei Ladeschlußspannung balancieren, weil die Akkuspannung dann höher ist umd somit auch die Strombelastung beim Entladen niedriger. Die Zellenspannungen beim Entladen zu überwachen, ist dann aber schon sehr zu empfehlen. Oder man wählt eine dementsprechend höhere Gesammt Entladeschlußspannung, um die Zellen mit niedrigerer Kapazität zu schonen.
                Egal wie man es nun macht; die Zelle mit niedrigerer Kapazität im Akkupack wird immer etwas schneller verschleißen als die Zellen mit etwas mehr Kapazität.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #3353
                  Es fehlt aber immer noch die Antwort auf die Frage bis wieviel Volt geladen wird!
                  Sollte da eine zu hohe Spannung gefordert sein, kann es auch zu höherer Drifft kommen.
                  Da ich meinen Versorgungsakku noch nie an einem Tag leer bekommen habe, lade ich auch nur bis 3,45V.
                  Ob das jetzt aber wirklich gut ist, kann ich aufgrund mangelnder Erfahrung nicht sagen.
                  Siggi
                  • TobiMPunkt
                    • 08.04.2014
                    • 787
                    • Tobias
                    • Stuttgart
                    #3354
                    Kommt vielleicht noch, das wäre schon hilfreich...
                    Ich selbst habe eine LiFeYPo 8s 40Ah Konfig und lade ohne Balancer ebenfalls nur bis 3.45V.
                    Ungefähr alle 10 Zyklen dann auch mal bis 3.55V, das geht aber nur mit Balancer, sonst wird die Drift da schon riesig. CV Phase beginnt erst bei -0.1V damit sich der Balancer nicht totschuften muss.
                    Energetisch ist das ganze aber sinnlos, bei mir gehen zwischen 3.45 und 3.55V noch ganze 250 mAh mehr rein, also so gut wie nix....
                    Mache das Ganze eigentlich nur wenn ich mal deutlich mehr als 100% Kapa gezogen habe fürs ruhige Gewissen, nötig wäre es eher nicht.
                    Glaube ich brauche auch mal mehr Kapa, bei mir ist der nach spätestens 70 Minuten leer wenn ich mit dem 700er alleine unterwegs bin....
                    • Rotor1974
                      • 15.09.2010
                      • 360
                      • Markus
                      • Wolfschlugen
                      #3355
                      hat jemand erfahrungen mit diesem Shop : EV-Power | Your Complete Power Solutions ?
                      Die Winston Zellen sind dort einiges günstiger, da es innerhalb der EU ist, dürften außer Versandkosten auch keine Zölle anfallen odergibt es da einen anderen Haken an der Sache?
                      Gruß Markus
                      Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #3356
                        Die angegebenen Preise sind ohne Steuer (without VAT).
                        Es kommen also noch 19% Mwst dazu.
                        • Rotor1974
                          • 15.09.2010
                          • 360
                          • Markus
                          • Wolfschlugen
                          #3357
                          Selbst mit der Steuer sind wir bei knapp 50,- gegenüber 70,- bei einem Deutschen Händler.
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            #3358
                            Und du holst dir dann deine Akkus persönlich beim Zoll ab - viel Spaß dabei
                            Grüße Stephan
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              #3359
                              Innerhalb der EU gibt es wohl keinen Zoll......
                              Stephan
                              TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                              • Qax1
                                • 20.07.2015
                                • 42
                                • Huter
                                • Funkboy´s Schiffweiler & MFG Obere Nahe
                                #3360
                                Direkt auf der Startseite der verlinkten Seite ist folgendes zu lesen :
                                Das auf diesen Internetseiten aufgeführte Angebot ist besonders für die Handelssubjekte (d.h. Firmen und Unternehmer) bestimmt, die entsprechende technische Fähigkeit haben, die DC-Leistungstechnologien zu betreiben. Aus diesen Gründen verkauft die GWL nicht direkt an die einzelnen Endverbraucher, sondern wirkt durch die Handelspartner in den einzelnen Ländern und Regionen.
                                Wichtiges zu den Verkaufspreisen: die auf diesem Web aufgeführten Preise gelten nur für Online Bestellungen, die durch dieses Web gemacht wurden. Großhandel- und Kleinhandelspartner verkaufen die Ware für Preise, die sie nach eigenem Ermessen und eigener Handelsstrategie bestimmen.
                                Damit sollte es ja klar sein....
