5000 is nicht langlebiger als 3000 ? Erst denken, dann schreiben. Ob die Zellen tatsächlich soviel schaffen is noch nicht bewiesen. Eine von meinen Zellen hat nicht mal 100 geschafft.
neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
5000 is nicht langlebiger als 3000 ? Erst denken, dann schreiben. Ob die Zellen tatsächlich soviel schaffen is noch nicht bewiesen. Eine von meinen Zellen hat nicht mal 100 geschafft.Banshee 850
Meiner 8x60Ah Koffer wird bald 5 Jahre alt, wurde 2-3 mal in der Woche eingesetzt, nur selten ganz leer gemacht, im Durschnitt 50-80% raus, allerdings fast immer mit 32-35A belastet (0,5C) und mit 20-30A geladen. Vor 2,5 Jahren habe ich zwei Zellen erneuert, da ich ihm einmal bei kälteren Wetter etwas mehr entladen habe und die zwei haben sich nicht wiedererholt.
Anfangs als die Zellen neu gewesen sind konnte ich 65Ah entnehmen wenn ich es richtig in Erinnerung habe. In letzten paar Monaten habe ich ihm mehrmals leer geflogen und die Kapazität die reinkommt liegt bei 55Ah. Top!
die Erfahrungen kann ich Teilen meine 16 40Ah Sinopoly Zellen (8S2P) sind von Juli 2012 und werden eigentlich fast jede Woche genutzt.
Wobei sie dabei auch mal bis zu 50A belastet werden.
Von den 80Ah kann ich noch ca. 75Ah nutzen. Wenn ich die Zellen noch weitere 5 Jahren nutzen kann haben sie meiner Meinung nach mehr als ihr Geld verdient.
MarioZuletzt geändert von Baba; 27.05.2017, 10:02.SAB Goblins mit Fr Sky Horus
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen5000 is nicht langlebiger als 3000 ? Erst denken, dann schreiben. Ob die Zellen tatsächlich soviel schaffen is noch nicht bewiesen. Eine von meinen Zellen hat nicht mal 100 geschafft.
Glaube bevor ich die Zyklen schaffe sind sie dem Alterstod erlegen.
10x nachladen werde ich bestimmt auch nicht jedes Mal. Wird sich bei 5-8 Mal einpendeln, also alles unkritisch :-)
Hallo warum in Syncron Modus? bei nur 10s 4,5er ?Zitat von MichaelB Beitrag anzeigenLadezeit bei 4C und Fast Balance Mode (Junsi 4010 im Synchronmodus) lag zwischen 10 und 13 Minuten.
Michael
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
2,4A Balancer Strom statt 1,2A.Zitat von heli56 Beitrag anzeigenHallo warum in Syncron Modus? bei nur 10s 4,5er ?
Mfg. Toni
Hast du da Werte, was dir das Bringt? Also Zeitgewinn? Selbe Zelle, Selbe Entladung, einmal mit 1.2A pro Zelle gebalanced, einmal mit 2.4A? Du wirst ja keinen total alten Dreckszellen fliegen. Bei guten Lipos gehen wenige mAh durch Balancer. Mich würde es wundern, wenn das einen wirklichen Unterschied macht! Da ist die Zeit-Differenz, weil einmal 3500 und 3550mAh nachgeladen werden mussten glaub ich größer.Zitat von MichaelB Beitrag anzeigen2,4A Balancer Strom statt 1,2A.
Kann gut sein, nur nutze ich das gleiche Kabel auch zum Laden meines LiFePO4 Koffers.Zitat von Uija Beitrag anzeigenHast du da Werte, was dir das Bringt? Also Zeitgewinn? Selbe Zelle, Selbe Entladung, einmal mit 1.2A pro Zelle gebalanced, einmal mit 2.4A? Du wirst ja keinen total alten Dreckszellen fliegen. Bei guten Lipos gehen wenige mAh durch Balancer. Mich würde es wundern, wenn das einen wirklichen Unterschied macht! Da ist die Zeit-Differenz, weil einmal 3500 und 3550mAh nachgeladen werden mussten glaub ich größer.
Und warum dann immer umstecken? Geht ja auch so und ist kein Nachteil :-)
Grund für die Winston ist für mich die Sicherheit weil LiFeYPO4. Sie sind Sommer und Winter im Auto und ich brauch mir kein Kopp machen.Sorge dafür da� d. Anzahl deiner Starts möglichst ähnlich zur Anzahl deiner Landungen ist.
...gerade im Sommerangebot:
LiTrade Shop | Thunder-Sky/Winston 60Ah WB-LYP60AHA Sommerpreis! | online kaufenRAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Interessant ist das hier:
"Grundsätzlich werden für ALLE Lithium AkkusBalancer oder ein BMS benötigt!"
Das war früher nicht so, die 12V Packs werden ja auch ohne verkauft.
Oder es ist ein C&P Fehler von einem anderen Produkt.
Nico
Das steht da schon länger. Ich denke, das ist vor allem eine Absicherung vom Händler. Wenn du Zellen kaufst, die ungebalanced betreibst, damit Unsinn machst und dann Garantieansprüche geltend machen möchtest, kann er so sagen, dass du wissen musstest, dass du sie falsch betrieben hast.
Jaja, BlaBlaZitat von Nico Beitrag anzeigenInteressant ist das hier:
Das die 12V Akkus ohne verkauft werden zeigt wie unsinnig diese Aussage is
Banshee 850
Das stimmt. Selbst in jeder kleinen Auto bzw. Motorradbatterie ist ein BMS mit eingebauten Balancer integriert.Zitat von Nico Beitrag anzeigen"Grundsätzlich werden für ALLE Lithium AkkusBalancer oder ein BMS benötigt!"
Bei einigen Hersteller ist zur Sicherheit noch ein Schütz verbaut, der bei drohender Tiefentladung die Batterie sperrt. Dies ist dann nur noch mit passender Diagnose aufzuheben, um die Batterie nachzuladen.
Wenn jemand das Zeug ohne BMS und Balancer kauft kann es nur billiger Sch... sein.
