neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    #3121
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    [MENTION=239]timo[/MENTION]: vergiss das mit den handelsüblichen Koffern und wenn möglich noch den Lader darin!!!
    Ich habe 4x 100Ah Zellen in einer Werkzeugbox und bin not amused!
    Das Problem ist, das du die Box (ohne anzuecken) ins Fahrzeug packen musst. Dazu versteht sich bei der masse eine Ladungssicherung von selbst, oder?
    Also wohin damit? Bei mir hinter den Beifahrersitz. Geht so. Aber das Teil ist so schwer (ca. 15 kg), das ich mir und meinem Rücken keinen Gefallen tue. Auch ein Verladen hinten auf die Ladefläche im Kombi wäre möglich, aber dann musst du a) sichern und b) den Krempel wieder "aus dem Rücken" heben. dazu kommt, das die Griffe der einzelnen Kisten peu-a-peu den Geist aufgeben, bzw. gegeben haben. Es ist unschön, wenn dir der Scheiß auf den Fuß fällt, und das wird er nach Murphy garantiert!!!
    Wann wolltest du deinen Bandscheibenvorfall haben????
    Die Variante von Torro hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    erscheint mir sinnvoll und mit wenigen Mitteln umsetzbar. Aber dann mit max. 4 Zellen! Alternativ bau dir eine Kiste aus "Case-Material" und dann auch für 4 Zellen.
    Das hier: Amptown Cases GmbH Boxen geht in die Richtung!
    Es gibt genügend dieser Hersteller, die die die Kiste, nach deinen Maßen passend, anfertigen. Dazu noch Zurrösen dran und die Sache ist praktikabel.
    Deine All-in One-Box wird ca. 25kg wiegen, da du ja dann auch entsprechend massive Kisten brauchst!
    Nimm dir zwei Kästen Bier, verbinde sie, und teste das mal aus! Vom Gewicht und den Abmaßen kommt das ca. hin! Viel spaß!!!
    Ich für meinen Teil werde mir meine Technik modular verpacken, damit ich den Krempel leicht transportieren und schnell verkabeln kann.
    Und mit fortschreitendem Alter wird "leicht zu transportieren" oberste Prämisse.
    Denk mal darüber nach!
    P.S.: Ich habe aufgegeben nach eine Kiste zu suchen, weil es nix passendes gibt! Das was passen könnte ist vom Material zu schwach und das andere dann zu groß....
    Wenn du was findest, lass es mich wissen!
    Zuletzt geändert von Asterix-007; 06.04.2017, 14:53. Grund: Tippfehler
    mfg
    Ulf
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #3122
      Man kann das ja aufteilen auf zweimal 4 Zellen.
      Banshee 850
      • SickRedemption
        • 21.06.2016
        • 117
        • Göki
        #3123
        Rücken hier da...nun wird aber übertrieben...wer halbwegs in Bewegung bleibt kann 18kg ohne weiteres heben! Das sind 2x6flaschen 1,5L PET. Klar ist 2x4zellen angenehmer aber man kann alles runter reden. Wenn man keine Muskulatur im Rücken hat sollte man Rückenschule machen...denn sonst hast so oder so Probleme.
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk
        [FONT="Garamond"]Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch[/FONT]
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #3124
          Mit den Beinen heben, nicht aus dem Rücken
          Kumpel hat erst letztens 8*60ah in einer hokzkiste in Betrieb genommen.
          Hab das einmal vom auto an den tisch getragen. Es muß wirklich nicht sein.
          Oder 2 fertige Blöcke nehmen und den balancer nach rüsten. Wenn die Blöcke offen sind, schnell 2 Griffe dran schrauben. So hab ich das aktuell. Gibt auch irgendwo Fotos hier davon.
          GruÃ?, Flo
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1497
            • ulf
            • Uetze
            #3125
            na, na, ich spreche aus Erfahrung!
            Ich sprach nicht von heben, sondern davon, die Kiste im Auto zu platzieren (ohne anzuecken). Dann musst du heben und dann die Kiste vom Körper weg bringen....
            Die meisten von uns, und soweit ich weiß auch Timo, und und ich, arbeiten am Schreibtisch. Davon meistens zu lange!!
            Ja, Rückenschule wäre das eine Fitnessstudio das andere...
            Leider hat der Tag nur 24 Stunden.
            ßhm, wie alt warst du doch gleich???
            mfg
            Ulf
            • SickRedemption
              • 21.06.2016
              • 117
              • Göki
              #3126
              30 und ich arbeite im Großmetallbau und Gasturbinen bis 500t. Das Alter spielt keine Rolle wenn die Rückenmuskulatur luschi wird. Und ich bin übrigens nicht Athletisch sondern mit nem Fass vor der Brust gebaut. D.h. Körpergewicht ist vorhanden. [emoji28]
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                #3127
                ok, dann reden wir in 20 Jahren noch einmal über den Fall, wenn die 3. Version des Koffers gebaut werden soll....
                mfg
                Ulf
                • SickRedemption
                  • 21.06.2016
                  • 117
                  • Göki
                  #3128
                  Können auch morgen darüber reden oder vor 10 Jahren [emoji5] wer keine rückenstabilisierenden ßbungen/Bewegungen macht bekommt deine besagten Problem so oder so. Und gerade als jemand in täglich sitzender Position sollte dir das Bewusst sein dass selbst der beste High-End Stuhl nichts gegen ausreichende Balance im Bewegungsapparat Rücken ist.
                  Aber nun Back 2 topic.
                  Ich konstruiere mir derzeit auch einen neuen Koffer. Materialien muss ich noch überlegen in welche Richtung es gehen soll.
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    #3129
                    Das ganze hin und herschleppen und daheim ans Ladegerät ist doch irgendwie nervig.
                    Ich hab mir jetzt einen fahrbaren 14,5kWh (14500Wh) Akku besorgt
                    Mit integriertem Ladegerät
                    Peugeot iOn
                    Leider noch der Umweg über 12V (14,5V). Aber immerhin mit 60A belastbar.
                    Leider muss die "Zündung" an sein, damit der DCDC Wandler vom Auto Strom liefert. Das heisst es gibt zusätzlich zu den DCDC Verlusten noch 150 Watt "Leerlauf" Verluste vom Auto.
                    Direkt an den Hochvoltakku kommt man leider nicht so einfach dran.
                    Pulsar P3 und P3+
                    MP-E Vstabi 12S A123m1b
                    MX-20 intern Speaker
                    • Asterix-007
                      • 28.03.2007
                      • 1497
                      • ulf
                      • Uetze
                      #3130
                      dann schau mal hier:
                      Besonders die "Plasteplatten" mit 7mm könnten gehen. Die verkaufen auch das ganze Zubehör!
                      somit sollte sich etwas vernünftiges und praktikables konstruieren und bauen lassen!
                      Die Rückenproblematik kenne ich zur Genüge! Es ist halt nicht einfach das alles in 24h zu packen. Es sein denn ich schlafe weniger...
                      mfg
                      Ulf
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #3131
                        Naja, für das Geld was deine fahrbare Batterie kostet, kann ich mein Versorgungskoffer mit einer Senfte auf den Platz liefern lassen.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #3132
                          als dann 2x 4 zellen denke ich - eine links und eine rechts zum tragen
                          aber wie verbinde ich minus von block1 am schlauesten mit plus von block2?
                          brauche dann ja auch 2x 4s als balancerboard.
                          -->dann wäre evtl. die variante von torro interessant mit den griffen wobei ich mich immer noch frage welches aluprofil ich dafür am besten nehmen soll und wie ich diese am ende mit den seitenteilen verbinde? wenn das rohre sind ist ja nix mit verschrauben also bleibt ja nur verkleben was ich eigentlich nicht so gut finde zewcks wartung, defekte zelle tauschen, etc.
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #3133
                            Zitat von TDISNIPER Beitrag anzeigen
                            Die kann ich empfehlen. Ich habe die ganz große für meine 16S. Für 8S sollte die mittlere auch gehen.
                            Bosch Sortimo L-Boxx 238 Limited Edition Gr3 leer - innovatives Transportsystem: Amazon.de: Baumarkt
                            ...hast du mal bilder von deiner 16S version???
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #3134
                              Mit Kabel und Goldstecker ?
                              Wenn Du meinst
                              Banshee 850
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #3135
                                wieso nicht? jeder für sich als 4S aber dann gemeinsam als 8S laden bzw. balancen
