neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #1711
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Winston WB-LP12V60AH Lithium, Li-Ion Akku, LiFeYPO4 12.8V/60Ah Batterie, Thundersky TS-LP12V60AH, Thunder-Sky TS-LP12V60AH Batterie gr, Spriegel, Yachticon
    hat hier schonmal jemand bestellt? immerhin 50,00 EUR günstiger also bei faktor.de
    • TheFlixerth
      TheFlixerth
      #1712
      ja, ich. Schnelle Lieferung, Top verpackt. Gibt nichts zu beanstanden.
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Bei der Solarfrage: Man muss sich bewusst machen, dass so ein Panel mehr oder weniger NIE die angegebene Leistung liefert. Du willst das solar fest montieren, damit steht es selten bis gar nicht im optimalen Winkel. Dazu nehmen selbst die nicht sichtbaren Abgase, die sich in der Luft in einer Stadt sammeln Leistung weg. Die Frage, die sich da stellt ist: was bringt es dir, wenn du trotzdem nachladen musst?
        Ich hab wegen des festen Einbaus in meinem Auto eine leicht andere Situation, aber ich hab ein Cetek Lader an meinen Akkus. Ich muss also nur 220V anschliessen und sonst nichts tun. Die gibt es für 12 uund 24V. Oder man nimmt welche von faktor oder so. Einfacher kann das Laden nicht sein. Mein derzeit in 4S2P Konfiguration genutzter Pack ist so immer bei 14.2V, wenn ich losfahre zum Fliegen.
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
          #1714
          Wir wollen nicht übertreiben. Leicht diesiges Wetter nimmt spürbar Leistung weg, zum Beispiel 15%, und die Diesigkeit wird ein bisschen von Schmutz gefördert, aber solche Smogwolken haben unsere Städte nicht, dass man keine Solaranlagen sinnvoll betreiben kann.
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #1715
            Ich wohn auf nem Dorf und hätte schon ein Plätzchen mit Sonne von ca 11 bis Sonnenuntergang.
            GruÃ?, Flo
            • Ã?lfuÃ?
              Ã?lfuÃ?
              #1716
              Dann wärst Du halt auch 100% Umweltfreundlich unterwegs
                #1717
                Ich fliege auch rein solar, und das macht großen Spaß. Ich muss aber zugeben, wenn diese LiFeIrgendwas-Akkus nicht so schwer wären (und teuer) oder es in meinem Auto nicht jeden Tag 60° Celsius hätte, hätte ich wohl auch so einen dicken Versorgungsakku.
                Beste Erfahrungen damit bezüglich Langlebigkeit liegen ja schon vor (auch meinerseits bei Fahrrad und Rasenmäher).
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #1718
                  Ich habe ja schon eine deutlich leichtere Alternative gepostet.
                  Banshee 850
                  • 4li3n
                    • 04.08.2009
                    • 1082
                    • Ingbert
                    • meist aufm Platz
                    #1719
                    Echt, welche denn?
                    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #1720
                      Zitat von 4li3n Beitrag anzeigen
                      Echt, welche denn?
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
                      Banshee 850
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        Wo genau hab ich von "nicht mehr sinnvoll betreiben" gesprochen? Ich habe nur gesagt, dass er sich gewusst machen muss, dass die Zahl, die auf der Verpackung steht, nicht der Wert ist, den er bekommen wird.
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          #1722
                          Bezügl. Koffer habe ich jetzt schon einiges interessantes gesehen. Mir rieten aber ALLE von einer solchen Nutzung ab, da sie das Gewicht nicht auf Dauer aushalten.
                          Vielleicht muss ich mir doch was mit meiner Schwiegermutter in der Schreinerwerkstatt selber bauen ;-)
                          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                          • AW512
                            • 04.04.2014
                            • 270
                            • Alexander
                            • Stuttgart
                            #1723
                            Koffer ist nicht gleich Koffer. Viele der Alukoffer bestehen eigentlich aus mit Alufolie bekebter Pappe oder ganz dünnem Sperrholz. Das hält dann sicher nicht auf dauer bzw. wenn man den Koffer mal unsanft abstellt. Viele haben diese schwarzen Kunststoffkoffer (Pelicase, Explorercase oder günstigere Kopien davon), die sind wirklich stabil oder Flightcases wie sie von Musikern verwendet werden, die kann man sich sogar nach Maß anfertigen lassen, das hält dann dauerhaft.
                            Am besten vorher genau anschauen. Selberbauen ist auch eine Alternative, wenn man die Möglichkeiten und die Zeit dazu hat, heißt ja schließlich Modellbau. Ich bastel aber lieber am Heli als am Koffer
                            GruÃ? Alex
                            • backfx
                              • 13.02.2013
                              • 1190
                              • Helge
                              #1724
                              Deswegen wird sowas in der Familie outgesourced
                              Eigentl. tun es ja zwei Holzplatten oben und unten, bissl fixieren, Trageriemen einmal rum - damit der das ganze Gewicht hält und fertig.
                                #1725
                                meiner Schwiegermutter in der Schreinerwerkstatt .. bauen
                                Dir baut echt die Schwiegermutter schicke Versorgungskoffer? Echt?
                                Meine schmiert mir höchstens ein Versorgungsbrot für den Sonntagsspaziergang mit ihrer Tochter...
