neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • sheep
    • 20.08.2007
    • 376
    • Berthold
    • Regensburg
    #1786
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    also ich lade meine 4 Zellen so... Manson Netzteil auf 14,4V einstellen, anschließen und sich an 40A Ladestrom erfreuen.
    Die Kabel werden etwas warm, das wars aber auch schon.
    Das Netzteil geht natürlich nicht in Kurzschluß, da die Zellen ja einen endlichen Innenwiderstand haben, und dadurch der Strom begrenzt wird.
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      #1787
      Schaltnetzteile haben unterschiedliches Verhalten bei ßberlast. Die einen schalten einfach aus(bzw. in den STandby) wenn der entnommen Strom zu groß wird. Die sind nicht für ne Direktladung geeignet.
      Die anderen NTs verringern die AUsgangs-SPannung, bis sich der entnommene STrom ausreichend verringert hat. Mit so einem NT kannst du dann auch einen Akku direkt laden.
      Bei den TischNTs (z.B. das Manson) kann man die STromgrenze(Maximalstrom) einstellen, ab der das NT die Ausgangs-SPannung verringert. Es gibt aber auch MeanwellBüchsen die so eine ßberlaststrategie beherrschen. Oder man kann auch ServerNTs so umbauen das sie für das direktladen nutzbar werden(z.B bei E-Bike gerne genutzt). Also was für ein 600W Meanwell hast du(Typenbezeichnung)?
      • Alexoc
        • 21.07.2012
        • 477
        • Alexander
        • München Süd
        #1788
        Sollte theoretisch klappen. Aber fraglich ob das Netzteil bei einem sehr leeren Akku nicht wegen ßberlastung abschaltet. Da gehen dann bei 14,4V deutlich mehr rein als die 41A.
        TDR R.I.P.
        DX8; Protos 500; Brain
        • flysilent
          • 13.06.2006
          • 213
          • Roland
          #1789
          @s.nase: ohne jetzt auf die Type geschaut zu haben, dürfte es das PSP-600 sein. (Recht beliebt im Modellbereich) werde aber heute Abend nochmals nachschauen.
          - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
          - FrSKY Horus X12S
          • Tobias Schwf
            • 26.11.2004
            • 465
            • Tobias
            #1790
            Sollte doch funktionieren.
            Aus dem Datenblatt:
            Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
            Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed
            Quelle: http://www.meanwell.com/search/PSP-600/PSP-600-spec.pdf
            Die Meanwell NT's sind robuste bewährte Technik.
            Habe damit auch schon Bleibatterien direkt geladen.
            Ist nix anderes
            Gruß Tobi
            Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
            Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
            Acrobat SE Mini-Pyro 4S
            • Xeno
              • 25.08.2013
              • 1308
              • Carsten
              #1791
              Ok, meine Servernetzteile machen ersteres bei ßberlast und ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das bei allen so ist... Wenn dein NT den Strom automatisch reduziert auf Maximalleistung kannst du natürlich direkt mit dem NT deinen Akku laden.
              Ja, eben. Der Innenwiderstand ist SEHR endlich
              Kannst ja mal den Ri von so einem Akku messen und dann I = deltaU/Rges
              Da geht was
              Der Ri von diesen Li-Dingern ist allgmein so winzig... Ich hab mal 2 3s Lipos die nicht ganz gleich voll waren parallel geschaltet und hatte mal eben 70A Ausgleichsstrom (war ein Test und habs gemessen).
              Helis, Flächen, Copter, FPV
                #1792
                Wenn die Dinger ohnedies so intelligent sind und sich selber runterregeln, warum haben sie dann nicht gleich ein Poti, wo der User den Ladestrom einstellen darf?
                • Sh33p
                  • 22.12.2009
                  • 385
                  • Jan
                  #1793
                  Moin Moin!
                  Ich möchte mir nun auch einen Ladekoffer bauen, ist es sinnvoller die einzelzellen zu kaufen, oder sind die 12V Blöcke qualitativ gleich?
                  Es sollen 4S 60AH werden!
                  Hat vielleicht jemand eine günstige Bezugsquelle parat?
                  Viele Grüße!!
                  Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
                  • helibasher
                    • 04.07.2010
                    • 1141
                    • Wildflieger
                    #1794
                    Kannst ruhig die 12V Blöcke nehmen, die sind zumeist günstiger und tun sich nicht. Da sind auch scho die Verbinder mit dabei, da sparst du dann auch nochmal.
                    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                    • Sh33p
                      • 22.12.2009
                      • 385
                      • Jan
                      #1795
                      Gibt es da schon Erfahrungen?
                      Hab nun bei einem Shop gelesen, das die 12V Blöcke nicht so lange halten sollen, wie die Einzelzellen!
                      Will mich nachher nicht ärgern müssen, nur weil ich ein paar Euro sparen wollte!
                      • helibasher
                        • 04.07.2010
                        • 1141
                        • Wildflieger
                        #1796
                        Das ist Unsinn, haben hier mehrer im Einsatz.
                        • Sh33p
                          • 22.12.2009
                          • 385
                          • Jan
                          #1797
                          Alles klar, super, dann muss ich nur noch den günstigsten Anbieter finden, der auch was lagernd hat!
                          • sme
                            sme
                            • 21.02.2008
                            • 868
                            • Düsseldorf
                            #1798
                            Das würde ich nicht so pauschal behaupten.
                            Die fertigen Blöcke können im Zyklenbetrieb durchaus eine deutlich geringe Lebenserwartung haben.
                            Darauf weiß auch der Hersteller hin!
                            Da die Zellen in den geschlossenen Blöcken nicht balanciert werden, besteht die Gefahr das einzelne Zellen entweder Tief- oder ßberladen werden.
                            Dies ist natürlich von der Gesamtlade und Entladespannung abhängig.
                            Wenn man sich weit von Min/Max Werten aufhält, sollte allerdings keine Gefahr der Zellenschädigung bestehen.
                            Stefan
                            "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                            • Marco_LEV
                              Marco_LEV
                              #1799
                              Hatte meinen geschlossenen 12V 40Ah Block die ersten Monate ohne Balancer im Einsatz. Betrieben wurde der Akku zwischen 14V - 12V.
                              Da war dann schon ein richtig guter Drift vorhanden, als ich die Balancerkabel dann endlich mal montiert hatte. Da hatte das 4010 schon richtig was zu tun. An Zahlenwerte kann ich mich leider nicht mehr genau erinnern, zu lange her.
                              Hatte Glück das ich wohl keine Zelle beschädigt habe.
                              Der Pack ist jetzt noch im Einsatz und drückt immer noch über 40Ah raus.
                              Also wenn Block, dann gleich öffnen und Balancer dran.
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #1800
                                Für unsere Zwecke kommt das aber nicht so in Betracht, meine auch in Erinnerung zu haben das sich diese Aussage auf einen Einsatz als Autobatterie bezog.
