neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Alexoc
    • 21.07.2012
    • 477
    • Alexander
    • München Süd
    #1681
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Z.b. ein 8S 60Ah Winston der grad zufällig zur Verfügung stand
    Haben Synchron zum Eingang entladen.
    Der Strom am Winston war ja dann auch nur ca bei 6A.
    Zuletzt geändert von Alexoc; 18.04.2015, 11:28.
    TDR R.I.P.
    DX8; Protos 500; Brain
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #1682
      Ah logisch, danke. Hab irgendwie überlesen, dass es nur eine Zelle war, dachte der ganze Pack und nur eine Zelle davon geloggt...
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        #1683
        Mein Koffer ist fertig
        12kg wiegt er, ist handlich und stabil und beinhaltet 4s 60Ah Winston (aus einem 12V-Pack).
        Die Zellen sind in alle Richtungen fixiert, der 25A Ausgang wird vom Celllog überwacht und per Relais bei 3,0V abgeschaltet.
        Ich habe heute die Initialladung bis 4,0V gemacht und danach bis 3,0V entladen mit 30A, habe 73Ah raus bekommen
        Der Killswitch (den ich schon immer mal wo verbauen wollte und das jetzt endlich gemacht hab ) schaltet die Zellabgriffe mittels 3 Relais auf das Celllog und gibt Spannung frei für das Lastrelais für den 25A Ausgang.
        D.h. wenn der Killswitch aus ist, ist das Cellog komplett spannungsfrei.
        Praxistests folgen jetzt aber sieht alles ganz gut aus...
        Dazu gibt es noch eine Kfz 12V Doppelsteckdose für den 25A ausgang, wo man dann z.B. eine Kühlbox anschließen kann oder einen Wechselrichter.
        • Feinkostgewölbe
          • 14.04.2015
          • 431
          • Bielefeld/Wild
          #1684
          Zitat von backfx Beitrag anzeigen
          Jep, so haben wirs gemacht.
          Habt ihr auch eine Initialladung gemacht und wenn auch bis 4V? Sorry das ich so doof frage aber ich beschäftige mich erst seit kurzem mit den Zellen
          GruÃ? Michael
          Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
          • SebastianK
            • 13.04.2010
            • 1125
            • Sebastian
            • Bad Neuenahr
            #1685
            Ja die sollte man machen. Ich habe es gemacht.
            Gruß Sebastian
            JR XG14
            PSG Zenyt
            • backfx
              • 13.02.2013
              • 1190
              • Helge
              #1686
              Dies sind keine LiFeYPo4 Zellen wie die von Winston. Die 4V maximale Ladespannung gelten hier nicht. Wir haben die Zelle auf die im Datenblatt maximale Ladespannung von 3,6V aufgeladen. Danach bis 2,5V entladen (bis 2V hätten wir gehen können).
              [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
              • backfx
                • 13.02.2013
                • 1190
                • Helge
                #1687
                Habt Ihr ein paar gute Tips für passende Koffer? Ich würde gerne alle in einer Reihe in einen Koffer/Tasche packen.
                Innenmaße
                Länge: 39,5cm
                Tiefe: 13,5cm
                Höhe: ca. 22cm
                Wo habt Ihr Eure her?
                Ich habe auch schon überlegt oben und unten jeweils eine Holzplatte mit Trageriemen durchgeführt und Aussen dann mit Polyolefin-Folie zu machen. Eine richtige Strategie habe ich da jetzt aber irgendwie auch noch nicht.
                • TORQU
                  • 15.08.2001
                  • 1163
                  • koblenz
                  #1688
                  Wie wärs mit Pilotenkoffer aus Baumarkt.
                  Me and My Pilotenkoffer - Bei OTTO Office günstig kaufen.
                  Zuletzt geändert von TORQU; 20.04.2015, 14:07. Grund: Link beigefügt
                  TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                  • helibasher
                    • 04.07.2010
                    • 1141
                    • Wildflieger
                    #1689
                    Hast du auch mit einberechnet das oben noch die Polklemmen drauf kommen?
                    Für unserer Winston 8S60AH haben wir einen Systainer V genommen. Der ist allerdings ein ganzes Stückchen höher, da passt bei uns dann prima unser Junsi Lader noch mit rein.
                    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                    • backfx
                      • 13.02.2013
                      • 1190
                      • Helge
                      #1690
                      Die Zellen sind 19,5cm hoch. Hätte also 2,5cm platz. Rechnerisch reichts. Habe ich jetzt aber eher mal als Mindestmaße angesehen.
                      Verstehe die Verwunderung. Die Winston vom Alexoc sehen gegen diese riesig aus
                      Das mit der Höhe ist ein super Punkt. Da könnte man natürlich eine Ebene über dem Akku machen wo man Lader, Anschlüsse, Zubehör etc. mit unterbringt. Dann schleppe ich nicht immer 5 Einzelteile mit mir rum sondern habe alles in einem. Langer Arm inklusive
                      Zuletzt geändert von backfx; 20.04.2015, 14:12.
                      • helibasher
                        • 04.07.2010
                        • 1141
                        • Wildflieger
                        #1691
                        Achte auf das Gewicht, nicht zuviel reinstopfen.
                        Unser Koffer ist mit Ladegerät 27kg schwer.
                        • TORQU
                          • 15.08.2001
                          • 1163
                          • koblenz
                          #1692
                          Gibts kene Winston 60Ah mehr in Deutschland ?? ßberall ausverkauft !!
                          • backfx
                            • 13.02.2013
                            • 1190
                            • Helge
                            #1693
                            Puh, 27kg ist schon ein fetter Brocken.
                            Aber grob überschlagen:
                            Zellen: 8x1,7kg = 13,6kg
                            Koffer: 3,6kg
                            Junsi 308: 0,9kg
                            Zubehör, Kabel, etc.: 2kg
                            Da sollten doch um die 20kg machbar sein.
                            • Ã?lfuÃ?
                              Ã?lfuÃ?
                              #1694
                              Gugst Du hier: Faktor Shop | Winston 12V Batterien
                              Die haben Sie nach wie vor, aber Sie ist halt gut 50€ Teuerer geworden.
                              Dort gibt´s auch Einzelzellen.
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #1695
                                Deswegen finde ich die Zellen von dir auch sehr interessant, obwohl ich jetzt nicht extra deswegen umrüsten würde.
                                Bei 8 Zellen beträgt der Unterschied schon 5,6kg was schon ordentlich ist, mal ganz abgesehen von dem Preisvorteil.
