neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Christopher Lindemann
    #961
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Gefällt mir Tomba!
    Ich bastel gerade ein mit 40Ah wieder zusammen, meinst man bekommt die ANL Sicherung so gedrückt das sie auch zwischen 4,5cm passt (also mitte Schraube - mitte Schraube)
    Wenn ich es flach genug bekomme, krieg ich nach der Plexiplatte noch mein P3 rein + Deckel drauf. Dann kann ich das Ding am Platz als Sitz nutzen
    Chris
    Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2014, 20:37.
    • pitsch
      • 19.04.2012
      • 558
      • pitsch
      #962
      Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
      Bitte um Erleuchtung !!!
      Hallo Thomas
      hat die Erleuchtung schon stattgefunden ? wenn nicht, so prüfe mal Deine Ladekabel, Event. zu lange oder unterdimensioniert
      gruss pitsch
      • TomBa
        • 29.12.2006
        • 408
        ?? bin mir nicht sicher was Du meinst. Die Länge der ANL Sicherung ist perfekt um zwei Zellen zu verbinden (jedenfalls bei den 60 Ah Zellen). Es passt nur von der Höhe nicht, deshalb habe ich das Gehäuse der Sicherung entfernt.
        GruÃ?,
        Tom
          #964
          Richtig 60Ah Zellen haben einen Lochabstand von 65mm und 40Ah Zellen nur 45mm deshalb frage ich ob die ANL Sicherung "biegsam" ist wie die Kupferverbinder, ob man sie hochbiegen könnte wie einen Verbinder.
          • TomBa
            • 29.12.2006
            • 408
            Das habe ich nicht ausprobiert, aber die Sicherung macht den Eindruck das man sie biegen könnte. Dafür würde ich Dir aber empfehlen ebenfalls das Gehäuse zu entfernen, das nimmt schon recht viel Platz weg. Eine andere Möglichkeit wäre es zu versuchen die Langlöcher nach innen hin zu erweitern. Aber 10 mm pro Seite sind schon ziemlich viel.
            GruÃ?,
            Tom
            • Drachentöter
              • 07.05.2006
              • 786
              • UnterschleiÃ?heim
              #966
              Servus Pitsch,
              die Erleuchtung ist zwar nicht gekommen, aber die Zellen haben sich nach längeren stehen, einfach so angeglichen. Ich habe zwar mit dem EQmini nachgeholfen, aber jetzt passt es.
              ThomasD
              • chris79
                chris79
                #967
                Servus, welche Lader verwendet Ihr für eure Ladekoffer?
                  Junsi 4010
                  • chris79
                    chris79
                    #969
                    überlege seit längerem einen koffer zu bauen, jedoch ist mir das laden noch nicht ganz klar.
                    ich hab einen power Peak twin, und einen power Peak i4. beim i4 kann ich als max. Kapazität des Akkus nur 20a eingeben.
                    könnte ich den ppt mit einem 7s verwenden?
                      Meinst du 20 Ampere Ladeleistung?
                      • chris79
                        chris79
                        #971
                        nein, die Kapazität des Akkus. Würde doch bedeuten, dass der Lader bei 20Ah mein, der Akku ist voll oder nicht?
                          Nach meiner Logik schon. Ich muss das bei mir nicht beachten. Wenn das bei deinem Lader begrenzt ist, kannst nen 40 ah Akku nicht unter einmal vollladen.
                          • chris79
                            chris79
                            #973
                            dann bedeutet das wohl einen neuen Lader besorgen, oder verwendet jemand den Power Peak Twin?
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #974
                              Hallo Chris,
                              kannst Du in einem Lixx Programm die Ladeschluss Spannung auf 3,55V pro Zelle senken?
                              (glaube das geht beim Twin nicht)
                              Das wäre aber ein Kriterium.
                              Fränky
                              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                              • sheep
                                • 20.08.2007
                                • 376
                                • Berthold
                                • Regensburg
                                #975
                                am einfachsten nimmt man ein geregeltes Netzteil, stellt das auf die Ladeendspannung ein (bei 4 Zellen z.B. 14,5V) und verbindet den Akku direkt mit dem Netzteilausgang.
                                Da die Zellen kaum driften geht das super gut.
