Wellpower SE von Lindinger
AW: Wellpower SE von Lindinger
Es gibt keine V1 mehr von den Wellpower SE, die Tasche ist erst ab 1000 mAH dabei, steht ja auch so in der Beschreibung.Zitat von T-Rex Pilot 123 Beitrag anzeigenMfG Christian
Wobei die 800er mit 20/40C eigentlich eh für den kleinen fast zu schwach sind. Der hat ja gern ordentlich C unterm Hintern.
Weiß nur nicht genau, obs von den Abmessungen und Gewicht passt.
Daher die Frage ob schon jemand Erfahrung damit hat.Grü�e Dominik
Helis/Equipment
helitom 123
Die Akkus sind gekommen, muss sie nur noch im Postamt abholen und Stecker anlöten. Werde in den nächsten Tagen berichten, ob sie etwas taugen.
helitom 123
Habe heute die 1. zwei Testflüge mit den Wellpower SE 45C im T-Rex 600E Pro gemacht. Wurden bei hoher Drehzahl nur lauwarm. Werde weiter berichten sobald ich die nächsten Flüge gemacht habe.
Schon an anderer Stelle geschrieben, kopiere es nochmals hierher:
Wellpower Lipo 6s 5000er 30/60C 5CH:
erste positive ßberraschung, das angegebene Gewicht von 785 Gramm stimmt genau.
Die Zellenspannungen sind bei beiden Packs identisch, fängt bei Zelle 1 bei 3,838 Volt an und steigert sich leicht bis zur 5 Zelle, die sechste Zelle hat 3,849 Volt. Da dies bei beiden Packs so ist denke ich es liegt entweder am Ladevorgang oder die Zellen entladen sich unterschiedlich je nach Reihenfolge im Pack.
Zum Fliegen komme ich erst am WE damit, T REX 700 mit 12S
Die Lipos sehen auch wertig aus wie auch die Lipotasche die dabei ist, die Packs sind mit durchsichtigem Schrumpfschlauch eingepackt:
Grüße ChrisZuletzt geändert von Take5; 09.01.2012, 21:47.
Damit fällt dein Test schonmal raus! Sorry, aber wenn du sie gleich so geflogen bist das sie auch noch warm werden können sie schon kaputt sein.Zitat von helitom 123 Beitrag anzeigenHabe heute die 1. zwei Testflüge mit den Wellpower SE 45C im T-Rex 600E Pro gemacht. Wurden bei hoher Drehzahl nur lauwarm. Werde weiter berichten sobald ich die nächsten Flüge gemacht habe.
Also glaub mal nicht alles was Helitom schreibt.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenDamit fällt dein Test schonmal raus! Sorry, aber wenn du sie gleich so geflogen bist das sie auch noch warm werden können sie schon kaputt sein.
Aber warum sollten Lipos kaputt sein wenn man sie fliegt und sie werden warm, ich denke das ist je der normale Entladeprozess. Also ich rede nicht von sehr warm oder heiß.
Ich lasse mich aber gerne aufklären.MfG Christian
Ich habe es auch nie geglaubt bis ich es ausprobiert habe. Neue Lipos müssen eingeflogen werden. Das ist ein Prozess von 5-10 Flügen wo man sie auf keinen Fall belastet. Ich cruise dann immer etwas mit Low RPM durch die Gegend.
Meinen neuen 3300ern habe ich z.b. immer nur so 700-1000mAh entnommen und sie dann wieder geladen.
Darauf aufmerksam wurde ich nachdem ich angefangen hatte mit Jlog zu arbeiten. Viele Akku´s sind unter Last zusammengebrochen (unter 3,0V / Zelle). Seit ich sie einfliege ist es nicht mehr vorgekommen.
Betreibe die Wellpower in meinem Trex 700.
Die erste Serie hat es bald mal aufgebläht, hab aber sofort neue ersetzt bekommen.
War jetzt den ganzen Sommer mit den Akkus unterwegs, und bin total zufrieden.
lg.
Da handelt es sich um die V1, die hatten einen Fehler in der Produktion.Weiß ich jetzt leider nicht so genau - aber "Tasche" wurde nicht mitgeliefert...
Meld dich mal beim Lindinger. Mir wurde alles sofort ohne Probleme ersetzt.
lg.
Ich habe mir jetzt mal 2 WELLPOWER SE V2 5000MAH/22,2V 30/60C bestellt.
Werde dann mal berichten wie sie so sind.
castors heli
Ja BITTE !
Die überlege ich mir auch. Also über einen Testpiloten freue ich mich
