Du kannst beim Laden mit TCS oder beim Entladen mit der Entladeschlussspannung auf die Lagerspannung hinarbeiten.
Achtung, die sinnvolle Entladeschlussspannung hängt aber vom Entladestrom ab, bei kleinen oder alten Akkus besonders stark.
Das Storage Programm beachtet diesen Faktor nicht, glaube ich.
Mein Robbe PPT1000W hat sich in eine Diskoleuchte verwandelt. Erst hat es mir ganz komische Werte im Balancermodus angezeigt und eine viel zu niedrige Restkapazität,
dann war auf einmal immer die Verbindung zum Akku unterbrochen, dann fing es an sich immer neu zu starten und dann hatte ich nur noch blinkendes Display.
Da ich kein Rauch und auch kein Schmorgeruch wahrnehmen konnte, gehe ich von einen Softwarefehler aus. Hatte schon jemand hier das Problem?
Gekauft in 09.2011, dann sollte da noch Garantie drauf sein. Also gleich mal zu Robbe schicken und abwarten.
Wie ladet man mit diesem Lader am Besten Eneloops Micro (AAA) mit 800mAh und Mignon (AA) mit 1900mAh?
Ich habe Batterieboxen vom großen C. in 4 facher und 2 facher Ausführung. Ich wähle NI-MH, 2S oder 4S, 800mAh oder 1900mAh, Laden mit 400mAh bei den AAA
Wie hoch kann ich mit dem Ladestorm gehen bei den Mignon AA und AAA*
Was bedeutet der Wert 5mV/Z?
Oder sind die Einstellungen alle überflüssig da ich mit Automatik lade? Dauert leider nur immer eine halbe Ewigkeit...
Bin kein E-Techniker (somit auch keine Ahnung ), aber bei allem was ich bisher im Netz gefunden habe, ist für NiMH-Zellen generell der ideale Ladestrom 1/10C. Somit dauert es leider zwangsläufig lange...
Auch für die eneloops wird das empfohlen. In folgendem Link sind die Datenblätter der verschiedenen eneloops vorhanden:
[x]mV/Z ist der Wert für Delta-Peak. Das ist das Kriterium für die Abschaltautomatik im NiMH-Programm. Bei den Datenblättern von eneloop wird überall 10mV/Z angegeben.
Habe mir ebenfalls so einen 10er-Batteriehalter gebastelt, um Einzelzellen zu laden. Lader auf NiMH, 10s, 200mA und 10mV/Z. Dauert lange aber funzt ganz gut.
Hoffe das war kein absoluter Blödsinn und ich konnte helfen...
1/10C ist für NiMH deutlich zuwenig, da ist der Deltapeak nicht ausgeprägt genug.
Intakten NiMH tut es deutlich besser, wenn man sie mit 1/3C lädt.
1/10C ist nur für ganz alte Zellen sinnvoll, deren Innenwiderstand durch wiederholte Selbstendladung zu hoch ist... Da ist dann auch das Risiko bei ßberladung nicht so hoch.
PS: Aus den Eneloop-Datenblättern kann man leicht ablesen, dass die sogar für 1C Ladung ausgelegt sind.
Zuletzt geändert von Inder-Nett; 12.12.2012, 00:05.
Bräuchte mal ne technische Hilfe, hab ein Power Peak twin heute neu gekauft und betreibe das mit einem 1500 watt IBM servernetzteil. An diesem Netzteil konnte ich mit meinem graupner udp 50 das zusammen gerade mal 360 Watt hatte meinen 12s Akku im verbunden Modus mit 5A laden.
Beim robbe aus welchem Grund auch immer gehen nur 3,92?? Was ist denn da faul? Kann man beim robbe auch 2x 6s als einen 12er laden, finde da nix in der Anleitung?
So habe den Lader heute wieder zurück gebracht und ein udp 60 geordert das Donnerstag kommt. Das weiß ich wenigstens was ich habe war mit dem udp 50 schon sehr zufrieden.
