Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • sandokan
    sandokan
    #1261
    Moin, ich tippe mal darauf, dass es einen Deltapeak gab. Somit schaltet der Lader ab. Wie alt sind die Akkus?
    Martin
    • M@rco
      • 29.03.2011
      • 64
      • Marco
      #1262
      AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
      Martin
      der 2S für die Beleuchtung ist mal 3 Zyklen alt und vor 2 Wochen gekauft, der 6S ca. 20 und ein Jahr alt... am dem kann es also nicht liegen, oder?
      Gruss Marco
      Zuletzt geändert von M@rco; 21.10.2012, 08:57.
      • M@rco
        • 29.03.2011
        • 64
        • Marco
        #1263
        ...kann mir ev jemand die neuste Firmware auf marco.oberholzer@bluemail.ch senden? thanks
        Gruss Marco
        • sandokan
          sandokan
          #1264
          Die gibt es auf der Robbe Website.
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            #1265
            Gruss Marco
            Hast ne Email...
            mCPx BL HP05S/120SR Heck
            T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
            T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
            • M@rco
              • 29.03.2011
              • 64
              • Marco
              #1266
              ..habe ich versucht, leider meldet das Updatetool jedesmal kein Traget found...
              Silicondriver läuft aber und funktionert beim alten Lader ja auch...
              Gruss Marco
              • ArguZ
                ArguZ
                #1267
                Mal was anderers leicht theoretisches.
                Wenn man den lader einschaltet kommt je der Begrueesungsschirm auf dem man die Eingangsspannung waehlen kann/muss.
                Warum ?
                Also eigentlich 2 Fragen.
                1. Warum muss ich das selber tun, der Lader weiss doch sonst alles ?
                2. Zuhause hab ich 12V , am platz 24
                Muss ich das immer umstellen ? Und wenn ja, was macht das im Geraet, und wenn nein, heisst das Leistungsverlust wenn ich an 24V haenge und es auf 12V lasse oder andersherum nimmt es schaden wenn es auf 12V steht an der 24V Leitung ?
                • garfield2412
                  • 04.02.2011
                  • 1815
                  • Kay
                  #1268
                  ich hab auf 24,5v eingestellt und schalte ab und an 1 NT meiner beiden ab (somit 12V) wenn ich nicht so viel power brauche. geschadet hat es meinem seit kanpp 1J nicht... :-)
                  Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    #1269
                    Marco, der Lader lädt generell eher konservativ voll, also 100% wird ein LiPo-Checker bei so geladenen Akkus nie anzeigen.
                    • M@rco
                      • 29.03.2011
                      • 64
                      • Marco
                      #1270
                      ok, aber 95% und 4.14 pro Zelle ist def zuwenig
                      Gruss Marco
                      ...gesendet von meinem Xperia S mit Tapatalk...
                      • jbartels
                        • 11.04.2009
                        • 320
                        • Joachim
                        • 32052-HF/OWL
                        #1271
                        evt. ist ja laden bis 95% eingestellt
                        MfG Joachim
                        http://www.heli-hf.de
                        TT-Inno MD530 + Expert
                        T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
                        • leodragonfly
                          Airfotoservice.de
                          Foto- & Videoaufnahmen
                          • 24.06.2007
                          • 1586
                          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                          #1272
                          Weis jemand wie ich die Ladespannung der Zellen umstellen kann? Brauche 4,17V für meine PION-Akkus und finde das einfach nicht :-(
                          GruÃ? LEO
                            #1273
                            Das kann man nicht einstellen. Du kannst aber vermutlich mit TCS 95% arbeiten.
                            • Plastekasper
                              • 09.04.2012
                              • 838
                              • Heiko
                              • Roth
                              #1274
                              Warum ?
                              1. Da gehts um die Unterspannungswarnung. Lässt du 24V als Einstellung vom Platz, so meckert der Lader, dass die Eingangsspannung zu niedrig wäre. Hier gehts mehr darum die Autobatterie oder den Versorgungsakku vor Unterspannung zu schonen, wenn man unterwegs lädt.
                              2. Du brauchst nicht unbedingt umzustellen, du könntest auch 12V dauerhaft eingestellt lassen. Nur dann hast du unter Umständen das Problem aus Punkt 1.
                              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
                              Heiko
                              [/FONT]
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #1275
                                Super , danke
