Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #1186
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen
    eine Frage zum Laden von NiMH-Akkus: Ich habe heute den Senderakku meiner Graupner MX 16 mal im Lademodus "Automatik" geladen, der Ladestrom lag dabei meisten so bei 0,5 A. Als der Ladevorgang fertig war stand "Kein Delta-Peak" im Display. Nach welchen Kriterien wurde denn dann abgeschaltet?
    Wenn du einen Senderakku womöglich im Sender drin lädst und die Delta Peak-Abschaltung nicht funktioniert, kann der Sender verglühen, weil du vermutlich auch den Temperatursensor nicht am Akku angebracht hast.
    Ist dir das bewusst?
    Gut, dass der Robbe das irgendwie erkannt hat (wie, weiß ich auch nicht), dass das nix wird mit Delta Peak. Das Delta Peak-Verfahren ist bei ultrabilligen Senderakkus mit höchster Vorsicht zu genießen!
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      #1187
      Vielleicht solltest Du das mal Graupner sagen? Ich habe mit den in der Bedienungsanleitung empfohlenen Parametern geladen. Bei einem manuell auf 1A eingestelltem Ladestrom hat die Delta-Peak-Abschaltung auch funktioniert.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #1188
        Bei höheren Strömen ist das Verfahren auch zuverlässiger bezüglich Abschaltung. Allerdings, wenn die Abschaltung nicht kommt, sind höhere Ströme natürlich noch schlimmer als niedrige.
        Wie auch immer, ohne Temperaturüberwachung würde ich billige Zellen so nicht laden! Das Delta Peak-Verfahren geht nur mit sehr fitten Hochstrom-Zellen zuverlässig, wie sie z.B. früher die RC-Cars hatten, und auch dann nur, wenn die Zellen regelmäßig zykliert werden. Ansonsten nur mit zusätzlicher Temperaturüberwachung!
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          #1189
          Und was wäre denn ein sinnvoller Temperaturwert für die Abschltung?
          • freaki2k
            • 27.11.2011
            • 1013
            • Andy
            • LA / R / KEH
            #1190
            Zitat von sandokan Beitrag anzeigen
            So einen Service bieten heute nicht mehr viele Händler....
            Mist. Wurde doch eingeschickt.
            Scheinbar ist das von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ..
            [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
            SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
            ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #1191
              Bei einem Senderakku Lufttemperatur plus ungefähr 6° oder etwas mehr, so genau ist das nicht. Einen High Performance Wettbewerbsakku würde man wohl heißer werden lassen beim Laden.
              Aber nun schnell wieder back to topic. Ich wollte ja nur betonen, dass der Robbe Lader sehr wohl einen Temperatursensor hat!
                Ist es eigentlich üblich, das die Ladekanäle um 10% voneinander abweichen?
                Ich habe das Ladegerät am Freitag neu erhalten und gerade meine ersten Akkus damit geladen.
                Im Setup wurde nichts verändert. Kanalaufteilung ist 50/50.
                Identische Akkus mit gleichem Ladeprogramm an beiden Kanälen. Mehrmals verglichen.
                Beide Kanäle stoppen bei 100%.
                Nachgemessen mittels Lipo-Tester ergibt sich eine Kapazität von 98% auf Kanal 1 (okay) und 90% auf Kanal 2 (das ist nicht okay).
                Steckt man den vermeintlich vollen Akku nun auf auf Kanal 1, werden dort sogar nur 86% Kapazität ermittelt und weiter geladen, bis auch hier volle Kapazität von 98% laut Lipo-Tester erreicht werden.
                So ist das Ladegerät unbrauchbar.
                • Bernd Hohmann
                  Bernd Hohmann
                  #1193
                  Mein zweiter Kanal hatte am Anfang ebenfalls eine "Ladeschwäche", das hat sich aber im Laufe der Zeit gegeben.
                  Bernd
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #1194
                    Hmm, das hat damit jetzt aber überhaupt nichts zu tun.
                    Deshalb sei die Rückfrage erlaubt, hast du wirklich das TCS gleich eingestellt links und rechts?
                    Und stoppen beide Kanäle bei angezeigten "100%"?
                    Welche Einzelzellspannungen hat der Akku, einmal links und einmal rechts geladen? Mit unabhängigem Voltmeter gemessen!
                      Am Setup habe ich nichts geändert und nur die Akku-Werte eingegeben. 3S 3300mAh, 1C. Spannungswerte nicht verändert. TCS 100%. Jeweils pro Kanal gleich.
                      Spannungen muss ich noch mal vergleichen, da ich bislang die Akkus noch nicht den Kanälen zugeordnet habe.
                      Die Kanäle gehen bei Anzeige von Ende des Ladevorgangs in den Trickle-Mode. Ich verwende nicht TCS Stopp sondern TCS Konti.
                      Mir ist klar, das damit der Ladevorgang noch nicht ganz beendet ist, aber wieso geht dann immer Kanal 2 soviel früher in den Mode?
                      Habe ich da einen Denkfehler?
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #1196
                        Nein. Mal sehen, was die noch ausständige Spannungsprüfung mit einem objektiven Voltmeter ergibt. Dass zwei Lader (egal, ob zwei Geräte oder zwei in einem Gehäuse) unterschiedlich bis gar nicht kalibriert sind, ist heutzutage leider eher die Regel als die Ausnahme.
                        Miss rasch, damit die Rückgabefrist, innerhalb derer du noch keinen Grund angeben musst, nicht verstreicht!
                          So wie es aussieht ist Kanal 2 mangelhaft kalibriert.
                          Beide Kanäle bringen die Akkuzellen mit dem Lagerprogramm auf gut 3,84 Volt.
                          Kanal 1 lädt die Zellen auf 4,18 bis 4,19 Volt, Kanal 2 auf 4,11 Volt.
                          Kanal 1 pumpt gut 980 mAh rein, Kanal 2 770 mAh.
                          Akkutausch über Kreuz ergibt das gleiche Bild.
                          Der Lader geht zurück.
                          • Spacemarine
                            • 01.01.2008
                            • 93
                            • Andre
                            #1198
                            Was genau meinst du damit? Der Lader zeigt 4,2 V an, aber dein Multimeter nur 4,11 Volt?
                              So ist es.
                              • claus-juergen
                                claus-juergen
                                #1200
                                Interessant... Genau das hatte ich auch einmal... Aber nur einmal und nie wieder.
                                Lg
                                c-j
