Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • tuxian
    • 29.04.2009
    • 142
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Musste meinen Lader heute einschicken.
    Der 2. Ausgang ist defekt.
    Hatte anfangs die Meldung der Ausgang wäre kurzgeschlossen (ohne Akku angeschlossen) und dann keine Fehlermeldung aber die Strom blieb bei 0,00A.
    Hoffentlich bekomme ich bald Ersatz.
    • 9flyer
      9flyer
      #1127
      kann mir jemand sagen warum beim hier diskutierten Lader als mittlere Spannung immer 0,0 V angezeigt wird? Während und nach dem Laden.
      Das Update habe ich mittlerweile auch geladen.
      Gruß David
      • Rausch
        Rausch
        #1128
        kann man das Ladegerät eigentlich auch an den PC anschließen und sich die Ladekurven der einzelnen Akkus anzeigen lassen?
        • ArguZ
          ArguZ
          #1129
          Ja klar..Live in Logview...selber Anschluss der das Update macht.
          • sandokan
            sandokan
            #1130
            Oh, das wusste ich gar nicht.... Vielleicht sollte ich mir doch mal die Anleitung durchlesen. Das ist der Nachteil von intuitiver Bedienung - wenn's klappt les' ich nie Anleitungen...
            M.
            • ArguZ
              ArguZ
              #1131
              Die Anleitung ist eh fuer Ingenieure, aber ich experimentiere gerne rum, und hey, ein USB Anschluss, da muss noch mehr gehen
              • sandokan
                sandokan
                #1132
                Hallo ArguZ,
                jetzt habe ich doch mal in die Anleitung geguckt. Entweder ich bin blind (was möglich ist, wie ich beim Fliegen manchmal merke), oder die haben vergessen, dass zu erwähnen.
                Könntest Du mal kurz beschreiben, auf welche Weise Du die USB-Schnittstelle nutzt, um Daten zu kriegen zu den Ladevorgängen?
                Martin
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #1133
                  Ja, kein Ding...
                  Besorg Dir LogView hier :
                  LogView
                  Lies Dir das mal so halb durch, ist nicht die übersichtlichste Software, aber enorm genial.
                  Das Prinzip ist das Du den USB Ausgang deines Laders als serielle Schnittstelle nutzt, und LogView einfach "zuhört"
                  Du musst Dein Gerät auswählen und dann den Logger starten, das zeichnet er den Ladevorgang auf, und zeigt alles live an...schöne Spielerei .
                  • sandokan
                    sandokan
                    #1134
                    Ah, ok. Ich habe LogView bisher bereits für die Daten von JLog benutzt, aber noch nicht Online. Ich werde das am WE mal testen, danke....
                    M.
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      #1135
                      Der Lader enttäuscht mich seit heute (4monate nach kauf) das erste mal!
                      Lüfter sind die erste Minute laut geworden als ob ich nen billig Lader angeworfen hätte . Könnte n sauberer lüfterlagerschaden werden.
                      Wenn das so bleibt geht der gleich zu Robbe...
                      Toll, dabei war ich bislang wirklich sehr sehr zufrieden ...
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                      • BOcnc
                        • 14.06.2010
                        • 1139
                        • Werner
                        #1136
                        ich habe jetzt auch meinen Robbe Twin bekommen. da ich schon vorher das BID hatte möchte ich darauf nicht mehr verzichten. Wenn ich schon 2 Stecker stecken muss kann ich auch noch den dritten stecken. Geht viel schneller als alles einzustellen. Jeder LIPO hat bei mir einen Chip. Allerdings sind die Stecker nicht so schön.
                        Mich würde interessieren was mir ein Update auf 1.04 bringen würde. Bei meinem Lader kann ich schon jetzt mit mehr als 2C laden. Ok ist musste das einstellen.
                        gruß
                        Werner
                        Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #1137
                          Die mehr als 2C Problematik greift nur beim BID System vor 1.04 , ohne geht das wunderbar.
                          • exxe26
                            • 26.10.2009
                            • 371
                            • Andre
                            • Hörstel
                            #1138
                            weis jemand ob das Ladegerät die Zellen auch ohne das es lädt angleicht, also nur eq dran.
                            Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
                              #1139
                              Nö, ohne Programm macht es nix.
                              • Hocki
                                Hocki
                                #1140
                                habe eine kurze Frage als Neuling.
                                Habe 6S1P 30C/60C 3300mAh SLS LiPos.
                                Als Neuling habe ich natürlich am Anfang mächtig gefailed und mir ein Robbe POWER PEAK B6 EQ-BID geholt. da lade ich natürlich Stunden...
                                Ehe ich mich erneut in die Nesseln setze weil ich denke ich weiß es jetzt, wollte ich Fragen, ob dieser hier für meine LiPos geeignet ist? Oder könnt ihr mir noch einen anderen/besseren Lader empfehlen?
                                Danke im Voraus
