Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • fleyer
    fleyer
    #316
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Zitat von Ducati916 Beitrag anzeigen
    Habs probiert, aber auch nicht hinbekommen.
    Habe aber vorhin beim Laden erstemal ein Signal gehört, ein kurzes, leises Pling.
    (Maschinen waren aus, mal Ruhe in der Werkstatt) Sofort geschaut und siehe da, Akku fertig. Das war nach 17min. Dann hat der Lader noch 20min für den Rest gebraucht.
    Wenn ich dieses Signal wenigsten lauter und länger einstellen köönte, wäre das ja schon eon Fortschritt.
    • winterseitler
      winterseitler
      #317
      komisch hab mal bei Robbe nachgefragt, wann die Firmware 1.0.2 die lt. einigen auf ihrem neu ausgelieferten Ladern ist, zum Download bereitsteht. Hier ein Auszug aus der Antwort:
      "Sehr geehrter Herr xxx,
      eine neue Firmeware gibt es derzeit bei der Auslieferung noch nicht. Das Update ist in Arbeit und so gut wie fertig. Allerdings kann hierzu kein offizieller Termin genannt werden.
      Wir haben noch keinen Ersatz von Castle von den genannten Reglern. Daher ist der Austausch zur Zeit nicht möglich."
      Interessant auch die Aussage zu den Castle Reglern, von denen einige ja behaupten, sie hätten sie von Robbe getauscht bekommen.
      Gruß Markus
      • fleyer
        fleyer
        #318
        Na da sind wir gespannt, wann was kommt.
        Habe grad geladen. Bei 25,18Volt habe ich den Ladevorgang via ESC-Taste beendet.
        Und was muss ich feststellen? Anscheinend werden manuel beendete Ladevorgänge nicht auf dem BID gespeichert. Kann das sein?
        So langsamm geht mir das BID-System auf den Zwirn. Kapazität nicht auf 95% einstellbar, max 2C möglich(reicht mir aber) und jetzt das.
        Weiß wer was?
        Anbsonsten benutze ich demnächst den internen Speicher des LG. Da kann ich wenigstens alles ändern. (Fehlerquelle steigt natürlich)
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #319
          Was kann man denn falsch machen ohne BID?
          Zellenzahl? Nein, wird geprüft.
          Ladestrom? Kaum, denn erstens halten die LiPos ohnedies 5C aus und zweitens wird wohl niemand einfach den Startknopf drücken und dann die paar Sekunden Prüfphase des Ladegeräts nicht abwarten.
          Akkutyp? Geht kaum falsch einzustellen, denn bei Nickel-Akkus stellt der Lader noch Fragen, die bei LiPos nicht kommen.
          Ergo, das BID-System ist Schnee von gestern. So wie Autoschlüssel bei modernen Autos.
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            #320
            Ich benutze das BID-System auch überhaupt nicht - geht ohne auch super...
            Das gefrickel mit den kleinen Chips ist eh schlecht...
            • winterseitler
              winterseitler
              #321
              Ja, mach ich auch so
              • fleyer
                fleyer
                #322
                Da gebe ich Dir Recht. Ich kann doch dem Akku einen Speicherplatz zuweisen und die Nummer auf den Akku schreiben. Dann kann auch fast nix mehr passieren. Hatte gedacht, das über das BID System eine Historie zum Akku angelegt wird und man diese am PC auslesen kann. Um evtl. mal Vergleiche zwischen verschiedenen Marken ect. zumachen.
                Egal, mache es jetzt über den Speicher und gut ist es.
                Auf meinen Turnigy´s steht aber nur 2C drauf, wie kommst Du da pauschal auf 5C?
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #323
                  Die Turnigy Nano können 5C. Ist aber eh nach wie vor nicht bewiesen, dass diese besser sind als die herkömmlichen Turnigy. Eher sogar schlechter.
                  • fleyer
                    fleyer
                    #324
                    Hab die normalen Turnigigy´s. also weiter mit 2c. Sind ja bei 95% rubbeldiekatz voll.
                    • APEXi
                      • 10.08.2011
                      • 277
                      • Marc
                      • Wien/BGLD
                      #325
                      ich habe hier 3 stk. nexpor lipos mit 2250mAh liegen, kann mir jemand sagen was ich bei der kapazität einstellen soll - 2200 od. 2300 ?
                      und was muss man bei max kapazität einstellen? ist 120% in Ordnung?
                      bin etwas überfordert da ich noch nie einen lipo akku geladen habe..
                      OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        #326
                        Dann stellst Du 2200 ein.
                        Nee, stelle mal maximal 90 % max ein, so weit solltest Du Deinen Lipo eh nie entladen..
                        • APEXi
                          • 10.08.2011
                          • 277
                          • Marc
                          • Wien/BGLD
                          #327
                          versteh ich jetzt nicht - was hat maximale kapazität mit dem entladen zu tun?
                          im handbuch steht bei "max-kapa"
                          hier wird die maximale einladbare kapazität als % wert in abhängigkeit von der eingestellten akkukapazität einstellt.
                          diese vorgabe bewirkt, dass nur eine bestimmte energiemenge iengeladen wird. kann auch als überladungsschutzfunktion eingesetzt werden. beim erreichen des vorgabewertest schaltet das ladegerät ab.
                          soll ich hier doch 100% einstellen?
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                            #328
                            lade grundsätzlich mit 1C (1C = 1 x Kapazität des Akkus, also in deinem Fall 2250 mAh = 2,25 A Ladestrom). Solltest Du das nicht einstellen können, gehe auf 2,2 A Ladestrom.
                            570S, TDR I, TDR II, TDF
                            • EcoRc
                              EcoRc
                              #329
                              Komplett egal. Bei einem LiPo wird jede Zelle auf 4,20 Volt geladen. Das ist nur eine zusätzliche Schutzfunktion des Ladegeräts. Sollte die mal greifen ist der Akku wahrscheinlich eh hinüber.
                              mfg,
                              Stefan
                              • Del Torres
                                • 17.05.2010
                                • 1376
                                • Hendrik
                                • Meersburg
                                #330
                                *freu* Robbe arbeitet an einem Update nachdem auch mit BID bis zu 5C geladen werden kann. Macht ja auch Sinn bei dem Lader, fand ich bisserl komisch das es bei einem 1000W Lader die Beschränkung gibt.
                                Ansonsten, ich hab mein BID Kabel gepimt, damit ist es besser zu handlen und zudem auch bruchsicher (soll ein Problem sein)
                                Grü�e vom Bodensee,
                                Hendrik
