Neuer Hyperion 0720i Duo 3 Lader mit 1000 Watt!!!
  • Axim
    Axim
    #91
    AW: Neuer Hyperion 0720i Duo 3 Lader mit 1000 Watt!!!
    Außerdem sind es nicht 22, 2 Volt sondern über 25.
    wie kommst du auf 25? Wenn ich im Lader unter Batt Volts 6S auswähle steht da 22,2Vpack. Bei 7S wären es 25,9V. Versteh ich gerade nicht.
    4,2V pro Zelle x 6 sind 25,2V. Wieso steht da 22.2V?? Bei 25,2V komme ich bei 10A 252W pro Kanal. Insgesamt 504W. Dann die Verluste.....
    Das passt dann mit dem Abbruch. Aber wieso steht da 22,2V. Das wäre noch interessant.
    Grüße Andre
    Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2011, 11:49.
      #92
      Du hast dir selber die Antwort gegeben: 4,2V pro Zelle x 6 sind 25,2V.
      • Axim
        Axim
        #93
        ist mir jetzt klar. Unklar hingegen wieso bei der Auswahl von 6S dort 22,2Vpack angegeben ist.
        Aber Danke schon mal für die Aufklärung.
          #94
          22,2 ist die Nennspannung. Weiß der liebe Gott, wozu die gut ist.
          Wahrscheinlich sind früher die Akkus so tief eingebrochen, dass das so eine Art Durchschnittswert im Betrieb ist. Weiß ich aber nicht sicher.
          • Axim
            Axim
            #95
            Alles klar Taumel. Dank dir für den Denkanstoß.
            Grüße Andre
            • Logo
              Logo
              #96
              Physiker sagen eine Batterie/Akkumulator dessen Spannung unter die eigene Nennspannung sinkt ist leer.
              Ist Sie natürlich nicht aber sag das mal einem Volk das auch behauptet eine Hummel könne rein Physikalisch betrachtet nicht fliegen.
              Helipilot sagt, Battari lehr Wenn Motor Aus und Heli Boden!
              Aber in der tat liegt die Ladeschluss Spannung bei etwa 4.2V.. dazu noch die Leistungs Verluste und das ganze wird immer weniger.. evtl mal das Netzteil einschicken wenn es nachlässt.
              Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2011, 13:18.
              • XnS
                XnS
                #97
                Wie kann man eigentlich diesen nervigen Reminder abstellen wenn der Akku voll ist?
                Ich dachte die Spülmaschine mit ihrem Beepen alle 2 Minuten sei nervig, aber alle 10sec* Hallo*
                • snoggle
                  snoggle
                  #98
                  haha, darüber hat meine frau sich auch schon beschwert... ich selbst nehme das sporadische piepen bei vollem akku garnicht mehr wahr. aber die antwort würde mich auch interessieren...
                  • Lucky22
                    • 26.03.2010
                    • 28
                    Hallo Zusammen,
                    ich besitze auch das EOS 720I und kann es nur empfehlen, jedoch ist mir vor kurzen aufgefallen, das ca. 30 Volt Spannung auf den Polen drauf ist obwohl weder geladen wird noch irgendein Lipo dran hängt.
                    Ist das normal beim EOS 720I, habt Ihr das auch, kann man das Abstellen?
                    Ich habe noch andere Ladegeräte wo keinerlei Spannung auf den Polen ist wenn dies nicht lädt.
                    Danke und Gruß aus Wien,
                    Robert
                    • XnS
                      XnS
                      #100
                      Ist "normal". Wurde von Gerd Giese auch schon in diversen Tests angemerkt.
                      Sollte aber angeblich nicht weiter schlimm sein, da nur Spannung anliegt.
                      Funkt halt kurz wenns irgendwo dagegen kommt :-)
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #101
                        jetzt habe ich heute ein 720i duo3 gebraucht bekommen und habe schon den Salat...
                        Kürzlich habe ich einen 7s1p lifepo gelötet. Weil mein alter Lader (power peak i4) nur 2x6s balancen kann, habe ich dem lifepo einen 4s(1-4) und einen 3s(5-7) balanceranschluss rangelötet.
                        wie gehe ich nun vor? im Sync modus laden oder lieber ein 3s+4s zu 7s adapterkabel besorgen?
                        Wenn ich den lifepo im Sync lade, wie muss ich die Ladekabel anschliessen? Geht das dann nur über out1 oder schalte ich out 1+2 parallell?...
                        lieber Fragen bevors funkt :-)
                        Benjamin
                        • snoggle
                          snoggle
                          #102
                          soviel ich weiß ist der syncmodus nur für 2 gleiche packs, also wenn man zum beispiel einen 12s aus 2x6s konfektioniert hat kann man den syncmodus nutzen. für packs unterschiedlicher zellenzahl ist der soweit ich weiß nicht vorgesehen.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #103
                            hmmm... ich glaube da investier' ich lieber in etwas Schrumpfschlauch und ein 8poliges XH - Kabel
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              #104
                              Auf keinen Fall im Sync-Modus laden weil die Ladeausgänge galvanisch getrennt sein müssen wenn du sie anschließt ! D.H.es können keine in Reihe geschalteten Zellen sondern nur zwei separate, getrennte Packs geladen werden ! Das steht auch so in der Anleitung.
                              Schon gar nicht die Ausgänge parallel schalten !!!
                              Du mußt auf jeden Fall ein neues 7s-Balancerkabel dranlöten.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                              • Berserkertom
                                • 23.02.2012
                                • 202
                                • Erding b. München
                                #105
                                Liege ich richtig, dass man bei diesem Lader die Namen der Modellspeicher nicht frei definieren kann?
