Neuer Hyperion 0720i Duo 3 Lader mit 1000 Watt!!!
  • rvbruch
    rvbruch
    AW: Neuer Hyperion 0720i Duo 3 Lader mit 1000 Watt!!!
    @Oli: Ich werds mal testen.
    @Rest: Ich glaube wir sollten uns mal so langsam von den 12V verabschieden. Die gewünschten Leistungen erfordern einfach zu hohe Ströme bei 12V.
    Einfach mal vor Augen halten: Bei 24V hat man (bei 100% Wirkungsgrad) 41,6A bei 1000W. Das bedeutet bei 12V würde man 83,2A über die Leitungen und die Elektronik jagen. Ein Ladegerät muss je nach Ladespannung die EIngangsspannung durch einen Step-up-Wandler erhöhen.
    Und da wir keinen Wirkungsgrad von 100% erreichen sind die EIngangsströme noch höher (um etwa 20%) Und das alles muss mit diesen Strömen umgehen können. Wen wunderts dass die Ladeleistung bei kleineren Spannungen abgesenkt wird.
    Die halbe Leistung ist es aber nicht wenn man von 24 auf 12V runter geht. Ich meine es wären etwa 2/3. Werde es aber beim Hyperion fest stellen können. Dem Junsi 3010 tu ich das aber nicht an. Das brennt offensichtlich dabei ab. Aber das könne wir ja jetzt nachvollziehen gell ?
    Reiner
    Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2011, 22:53.
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      @rvbruch: Danke - aber hat das 0720 Net 3 nicht nur 150 Watt maximal?
      • seijoscha
        seijoscha
        Welches Netzteil ist den zu Empfehlen um die volle Ladeleistung abzurufen ?
        • Powerzone
          Powerzone
          Ich verstehe den Hype hier nicht!
          Wo bleibt die gescheite 12s Ladetechnik??
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            Damit kannste sogar gescheit bis 14s laden.
            Wenn Du die gesplittet hast in 2x7 oder bei Dir 2x5. Gibt ja den Sync Mode.
            • seijoscha
              seijoscha
              12s Ladetechnik brauch ich nicht ich Fliege nur 12s aus 2x6s !!
              • joachim68
                joachim68
                Ich denke Powerzone hat in gewissen masse schon recht.
                Kenne zur Zeit auch keinen Lader der einen "ungesplitteten" 12S 5000er, also mit nur einem Plus- und einem Minuskabel, mit 2C oder gar mehr laden kann.
                Heisst, ein echter 12S Lader mit mehr als 500W out Ladeleistung.
                • Wicky
                  Wicky
                  Die Daten sind nicht schlecht. Da Hyperion für ihre Produkte keine Reparaturen nach der Garantiezeit anbietet, werde ich mit Sicherheit kein Ladegerät mehr von dieser Firma kaufen.
                  Mein ES0610 Duo hat ein Problem mit einem Ausgang. Hyperion hat mir angeboten mein defektes LG gegen ein 25% Gutschein einzutäuschen. 200 eur ausgeben, nur um 1 Kanal zu reaktivieren?!?
                  Da kaufe ich lieber einen Wegwerflader in HK.
                  Wicky
                  • rvbruch
                    rvbruch
                    @Joachim: Und was ist mit dem 1420i ? 14S 550W
                    Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2011, 00:10.
                    • rvbruch
                      rvbruch
                      @Oli: das 0720i hat 250W, grade nachgesehen.
                      • rvbruch
                        rvbruch
                        Sind also nicht 2 normale 0720i welche nur 250W haben (da hab ich mich weiter vorne vertan) sondern mit je 500W. Somit kann man 6S mit ~20A laden. Schon recht ordentlich.
                        • joachim68
                          joachim68
                          Hast recht, ist scheinbar auch neu. Ist sogar (lt. Hersteller) ausbaufähig auf 28S mit 1100 Watt.
                          Schulze hat aber auch nachgelegt, das next-14-500. Natürlich zum fast dreifachen Preis vom Hyperion
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            Und hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen Duo 0720er? Hält er was er verspricht?
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              Keiner? ;-)
                              • Stig
                                Stig
                                Schon jemand das Gerät in Betrieb und kann was dazu sagen?
