Neuer Hyperion 0720i Duo 3 Lader mit 1000 Watt!!!
  • Marino
    Marino
    #61
    AW: Neuer Hyperion 0720i Duo 3 Lader mit 1000 Watt!!!
    Toll,
    nun hab ich mir auch eins bestellt.
    Dank euch!!!
    Na mal schauen, wie das ist. Nervte mich schon immer, dass ich immer LiPos wechseln muss.
    • tatoo
      tatoo
      #62
      Zitat von stein Beitrag anzeigen
      Entweder LKW Batterie oder 2 normale Batterien zusammen schalten oder ein Notstrommoppel mit 24 Volt Netzteil. Das hilft alles nichts.
      Batterien in LKWs haben auch alle 12V sind nur zusammen geschalten. War bis Feb. bei MAN Sonderfahrzeuge und ich kann dir Garantieren dass MAN nur 2x12V hat. Also nix mit 24V aus einem Stück
      • FalconF16
        FalconF16
        #63
        Hier mal ne kleinigkeit zum Lesen aus dem Nachbaruniversum
        von Gerd Giese Hyperion reagiert auf den hungrigen Markt und erweitert ständig das Angebot an Ladegeräten. Jetzt bietet Hyperion die neue EOS 1420i Net3-Generation an. Die Leistung ist auf 550 W gestiegen (14 Zellen/max. 20 A). Nach wie vor bleiben die Ladegeräte ihrem Äußeren und...
        Gruß MArkus
        Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2011, 20:37.
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          #64
          Im Prinzip geb ich Hans Willi recht, daß bei den Leistungen an 24V ( oder mehr) kein Weg mehr vorbei führt.
          Die 12V Leistung ist dennoch nicht ganz uninteressant, weil ich, da mein Moppel immer noch nicht geliefert wurde, gezwungen bin weiter mit 12V zu laden.
          Genaugenommen mit 14,4V, wenn der Motor mit der modifizierten Lima läuft.
          Niederohmig direkt an der Lima angeschlossen haben die Lader dann ebenfalls Vin >14V, wodurch ich so 260W pro Kanal rausbring - An 4 Ladekanälen !
          Das geht dann nur noch wenn ich den Motor mit mind. 1800U/Min laufen lassen.
          Das geht dann aber auch ganz schön auf den Verbrauch, auch beim Diesel.
          Allerdings muß er dann auch nur so 12Min laufen, ich lass den Motor dann also nicht ständig laufen, sondern verfliege erst mal 4 Akkus, und lade während ich den 5. Verfliege. Das verkürzt die Motorlaufzeit.
          Lader sind immer noch 2 Stück 2x300W Megapower.
          • Marino
            Marino
            #65
            Hat eigentlich von euch jemand passende Balancer Multi-Adapter für JST-EH, also Graupner Balancer-Anschluss irgendwo gefunden?
            Das Kabel von der Platine zum Balanceranschluss hat 9 Leitungen.
            Im Internet finde ich immer nur welche mit 7 (also zu schmalem Stecker), welche die nur für das 0720iNET3 sind (wieso auch immer) oder welche, wo man das Bild nicht erkennen kann und die Beschreibung dürftig ist.
            Hat jemand von euch passende gefunden?
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              #66
              Habe den 0720i Duo 3 Lader bei Freakware die Tage geholt. Die hatten den Adapter auf Lager.
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • Marino
                Marino
                #67
                Danke für die Antwort, weißt du auch welcher das war?
                Die haben 2. Einmal einen bis 6S für LBA10. Der hat aber auf dem Bild 2 Leitungen zu wenig, im Gegensatz zum mitgelieferten. Folglich kann der Stecker nicht passen.
                Der andere ist EOS0710iNET3 Only... ist das zufällig der?
                Und wenn ich hier gerade so schön schreibe, würde ich auch gerne noch von Dir wissen, ob Deine beiden Displays gleich hell sind.
                Mein linkes ist etwas dunkler, als das rechte, daher die Frage.
                Lade gerade meine ersten beiden LiPos damit. 2x 3S mit je 2C (4,4A). Eine der leichtesten ßbungen für den DUO3
                Nun muss ich nur noch ne gescheite Anleitung für die PC-Verbindung suchen und schauen, was man da so machen kann.
                • klausk
                  klausk
                  #68
                  den EOS0710iNET3 Only habe ich und der funktioniert einwandfrei.
                  Der für LBA 10 funktioniert nur für 6 Zellen, also z.B. EOS610(DUO) und Nachfolger
                  Gruß Klaus
                  • Marino
                    Marino
                    #69
                    Beim Net3 Only bin ich etwas zurück geschreckt, da ich nicht wusste, was an demnanders sein soll, als beim Duo...
                    Dann muss ich bei Gelegenheit mal welche mitbestellen. Ansonsten fand ich es vorhin schon cool, beim Laden nicht andauernd die LiPos wechseln zu müssen. Mein alter Balancer brauchte auch immer ewig. 2,5h bei 1C... Da sitzt man ja ewig für 5 LiPos neben.
                    • Banjoko
                      Banjoko
                      #70
                      ... ich bin ein echter Fan meines 0610i Duo der ersten Generation ( noch ohne Entladefuntion ) - glaube das war eines der ersten Geräte in D und ich habe für größere Aufgaben mir auch dieses feine Teil angeschaut.
                      Allein was mich bei Hyperion nervt ist die schlappe Balancer-Performance.
                      Erst aufladen und dann abdampfen ist nicht zielführend in dieser Leistungsklasse.
                      Das ist für mich der Grund bei diesem Gerät nicht zu zu schlagen - ich habe da einige Problemkandidaten in meinem Liposortiment was die Zellendrift angeht.
                      Für den Preis sensationell gut und von der elektrischen Qualität und Kalibrierung sicher nicht schlechter als seine Vorgänger.
                      Gerd Giese wird dem Lader demnächst auf den Zahn fühlen !
                      • skyrocker
                        skyrocker
                        #71
                        Ich denke es ist nicht wirklich eins schwacher Balancer. Der Balancer arbeitet die ganze Zeit. Nur hat er eben im Verhältnis zu Ladeleistung einen gewaltigen Nachteil. So kommt der Balancer eben erst effektiv zum Arbeiten, wenn die Ladeleistung sich verringert und eben erst ein richtiges leveln möglich ist.
                        Wenn ein entsprechend kräftiger Balancer verbaut werde, würde das Gerät wesentlich teuer sein.
                        Was mir persönlich am DUo bzw. allen Ladegeräten von Hyperion sehr gefällt ist die Korrespondenz zwischen Ladersoftware und dem Balancer. Es gibt sehr viele Ladegeräte welche keine Korrespondenz haben und der Balancer eben immer balanciert, dies sicherlich auch Kraftvoll, aber was habe ich davon, wenn der Lader unabhängig von großen Spannungsdrift einfach weiter brät?
                        Alles in allem bin ich mit meinem Super Duo sehr zu frieden!
                        Beste Grüße,
                        Skyrocker
                        • ingohill
                          ingohill
                          #72
                          ich habe meines auch vor ein paar Tagen bekommen und bin super zufrieden. Die Balancerleistung ist wirklich gut und wird mit zunehmenden Ladungen immer schneller.
                          Also ich kann es nur empfehlen.
                          • Stefan Baum
                            • 24.02.2005
                            • 837
                            • Schweinfurt
                            #73
                            hi...
                            habe mir heute auch ein Eos 720i Super DUO 3 geholt!
                            jetzt hätte ich nur eine einzige frage... habe ich hier die möglichkeit wie bei den junsi ladern die speicer zu beschriften... sprich.... anstatt MEMORY No. 1 zb. 4s4000 mAh Nano *
                            besten dank...
                            lg stefan
                            Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              #74
                              Hi !
                              Schreib doch einfach die Modellspeichernummer auf den Akku.
                              Ich benutze schon seit vielen Jahen die Hyperions und mach das immer so.
                              Hans-Willi
                              • XnS
                                XnS
                                #75
                                hab seit gestern auch das DUO Ladegerät. An sich ein richtig schickes Teil.
                                Ein Problem hab ich allerdings: Wenn ich in der Software die Speicherplätze vom Lader auslese, werden dort die Namen nicht mit angezeigt. Ist das normal?
                                Ich habe davor natürlich Namen für die jeweiligen Speicherplätze vergeben.
